8481|14
62
CE6和CE5的差异大吗? [复制链接]
我没有CE经验,并且刚开始学CE6。
手里只有一本CE5的书。
感觉书和实际差别很大,当然现在还只是界面方面的(这个是入门嘛!),完全就是驴唇不对马嘴啊!
我该不该专门买个CE6的书呢?
衣服是一样的  但是穿衣服的人变了  详情 回复 发表于 2010-3-4 17:20
65
区别还是很大的,但是熟悉了CE5,看CE6的话很快的
如果是界面,差别很小的
但是驱动结构变化比较大
87
有些区别,但是从CE5.0 到CE6.0 还是比较方便啊
另外有很多书籍和BOLG 都介绍了它们的区别,
楼主可以搜索下,或者买本书。
操作有点区别,呵呵,不过没有太大的区别。呵呵
CE6比CE5更加完善。控制了很多应用程序对内核API的直接访问。
82
多看帮助吧
在用API的时候,查MSDN
区别不是特别大,CE5转到CE6还是很容易的
75
理论差别并不大 道理都是相通的 看看就能明白
操作上有些差别 需要熟悉下编译器的操作 但也太大难度
有winCE5.0的基础话升到winCE6.0是很快的.
差别还是有的,两者相差一代啊。
特别是wince的裁剪中的组件选择上差异还是很大的。
并且6.0版本的功能更加强大了,如果看着wince5.0的书,手里只有wince6.0 的平台确实有点
摸不着头脑,可否向找个wince5.0的平台,注册板本也可以,先期了解下。
65
Book is the best Teacher!
建议楼主去搞一个WinCE 6.0的书看看,这是最节省时间的方式。在网上搜Blog也比较好,缺点是比较浪费时间,还挺伤眼哦!其实,对于熟手来讲,WinCE5与WinCE6的差别不大,对于生手来讲,那上千差万别!
77
CE5和CE6你写应用程序差别不是很大,但是驱动程序差别挺大的。建议你找本Windows CE6.0的书看看。
CE6内存管理方式变了,允许的进程数多了,每个进程可用的虚拟地址也多了
驱动运行到内核态了
衣服是一样的  但是穿衣服的人变了
