1332|2
341
把开关电源频率无限提升,会炸吗? [复制链接]
估计很多新手工程师在设计开关电源计算变压器时发炸现,把电源的开关频率提高后变压器磁芯更加不容易饱和,或者说可以用更小的磁性做出同样功率的电源,甚至在想把开关频率无限制提高来无限制缩小变压器的体积。
但实际上一般开关电源的频率都不会特别高,也不可能使频率无限提高,其中到底有哪些原因?
器件限制、损耗、EMI、PCB布局难度提升等问题都是制约开关频率无限提升的因素,下面稍微展开来讲一下!
器件的限制
对于一个开关管来说,在实际应用中,不是给个驱动就开,驱动撤掉就关了。它有开通延迟时间(tdon),上升时间(tr),关断延迟时间(tdoff),下降时间tf,对应的波形如下:
通俗的讲,开关管开通关断不是瞬间完成的,需要一定的时间,开关管本身的开关时间就限制了开关频率的提升。
曾经笔者在delta用在3kW的逆变器上的一款600V的coolmos为例。看看这些具体的开关时间是多少?
那么对于这个mos管来说,它的极限开关频率(在这种极限情况下,mos管刚开通就关断)fs=1/(16+12+83+5)ns=8.6MHz,当然,在实际应用中,由于要调节占空比,不可能让开关管一开通就关断,所以实际的极限频率是远低于8.6MHz的,所以器件本身的开关速度是限制开关频率的一个因素。
关损耗
当然,随着器件的进步,开关管开关的速度越来越快,尤其是在低压小功率场合,如果仅考虑器件本身的开关速度,开关频率可以run得非常高,但实际并没有,限制就在开关损耗上面。
下面给出开关管实际开通的时候对应的波形图
可以看到,开关管每开通一次,开关管DS的电压(Vds)和流过开关管的电流(Id)会存在交叠时间,从而造成开通损耗,关断亦然。假设每次开关管每开关一次产生的能量损耗是一定的,记为Esw,那么开关管的开关损耗功率就为Psw=Esw*fs,显然,开关频率越高,开关损耗越大。5M开关频率下开关损耗比500K要大10倍,这对于重视效率的开关电源来说,显然是不可接受的。所以,开关损耗是限制开关频率的第二因素。
开关损耗确实是限制因素之一,但是氮化镓器件的推出已经让开关损耗在1-3Mhz这个范围内变得可以接受,我下面附一张图片,这是三家公司推出的650V的GaN device,可以看出最好的管子开通损耗已经4uJ,关断损耗在8uJ(测试条件在400V, 12A),甚至有家公司的650V的管子基本可以和Transphorm平齐。而同电压电流等级的硅器件很多管子都还在以mJ为单位。
下面在贴出一张低压氮化镓和硅器件的比较,可以看出,总体来说,驱动损耗也会变得很小。
还有一点很重要,宽禁带半导体的工作结温很高,以目前的工艺来说,Sic的结温可以工作到200°,氮化镓可以工作到150°。而硅器件呢,我觉得最多100°就不得了。结温高,意味着相同损耗下,需要给宽禁带半导体设计的散热器表面积要小很多,何况宽禁带半导体的损耗本身还小。
是开关频率的提高,往往只能使用QFN或者其他一些表贴器件减少封装寄生参数,这给散热系统带来了极大的挑战,原来To封装可以加散热器,减少到空气对流的热阻,而现在不行了。所以如果想在高频下工作,第一问题就是解决散热,把高开关损耗导出去,尤其是在kW级别,散热系统非常重要。现在学界解决这个问题的手段偏向于把器件做成独立封装,采用一种叫DCB的技术,用陶瓷基板散热,器件从陶瓷上表面到下表面的热阻基本为0.4°C/W(有些人也用metal core PCB, 但是要加绝缘层,热阻一般在4°C/W),而FR4为20°C/W。
半导体不断在发展,开关损耗也在显著下降,而封装越来越小,现在来看,我们要做的是怎么把那些热量从那么小的表贴封装下散出去。
磁元件损耗
绕组的趋肤效应和临近效应。在变压器的高频工作时,影响更加严重。会引起较大的绕组涡流耗损,当然开关频率提高,绕组的匝数会降低。相应的绕组交流阻抗变大了,但是绕线长度减少了。问题貌似也不会很大,谐振半桥应用,我们经常会选200KHZ的频率。这样磁性元件的体积和耗损,是一个比较合适的范围。
变压器的铁损主要由变压器涡流损耗产生,如下图所示,给线圈加载高频电流时,在导体内和导体外产生了变化的磁场垂直于电流方向(图中1→2→3和4→5→6)。根据电磁感应定律,变化的磁场会在导体内部产生感应电动势,此电动势在导体内整个长度方向(L面和N面)产生涡流(a→b→c→a和d→e→f→d),则主电流和涡流在导体表面加强,电流趋于表面,那么,导线的有效交流截面积减少,导致导体交流电阻(涡流损耗系数)增大,损耗加大。
如下图所示,变压器铁损是和开关频率的kf次方成正比,又与磁性温度的限制有关,所以随着开关频率的提高,高频电流在线圈中流通产生严重的高频效应,从而降低了变压器的转换效率,导致变压器温升高,从而限制开关频率提高。
此帖出自电源技术论坛
很好的解说!  详情 回复 发表于 2024-3-1 14:46
点赞(1) 关注
719
适可而止!:
不是开关频率越高,功率密度就越高
慎重选择开关频率,开关频率会极大的影响整个变化器的功率密度
此帖出自电源技术论坛
很好的解说!
此帖出自电源技术论坛
推荐帖子
Luminary系列所有型号的选型工具
Luminary的函数库和图形库,上面集成的东西很丰富,很多工程师都会喜欢。 可以按着对外设的需求,来选。想要USB,就点“USB ...
单片机操作2.4寸TFT彩屏的源码与大家共享!含SD驱动!
元旦在淘宝上,花39个银子,淘了块2.4寸的TFT彩屏模块,,用店主提供的代码,用STC的51单片机,驱动起来,也显示图片了,发帖庆祝 ...
[Open Source]YS18-3荧光管电子时钟100%开源放送(软件源工程及代码.硬件原理图)
YS18-3的荧光管电子时钟曾是饱含了我所有期待的完美的荧光管电子时钟,它的功能比较完备,也受到了很多DIYer的关注与支持。 ...
Helper2416开发板移植ucgui(嵌入式linux运行ucgui)
本帖最后由 Gyroxp 于 2015-1-30 17:28 编辑 一些简单的应用,使用ucgui作为图形界面可能更加方便快捷。得益于ucgui良好 ...
求推荐:想买本C8051F单片机的书!
需要用C8051F580单片机开发产品。我做软件,C语言。 想买本 这方面的书。求推荐! 谢谢!
MSP430F149 I/O口控制
所谓IO口控制就是控制单片机的端口输出0或1,或者读出端口的状态,也就是输入和输出。 先说输出。想让MSP430单片机的端口 ...
无线连接技术选择指南
选择合适的无线连接技术从一开始就是一个关键的设计决策。这决定了应用的协议互操作性、距离、稳健性和用例。本选择指南将引导 ...
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(16)--热干胶棒棒灯
偶然心血来潮,想要做一个声音可视化的系列专题。这个专题的难度有点高,涉及面也比较广泛,相关的FFT和FHT等算法也相当复杂,不 ...
颁奖:是德科技感恩月—遇见KeysightCare - 贵重仪器安全避坑指南
颁奖:是德科技感恩月—遇见KeysightCare - 贵重仪器安全避坑指南 名单详见下方列表。本颁奖贴只公布获奖名单,礼品 ...
【STM32U5A5ZJ开发板】USB设备及VCP通讯测试
STM32U5A5ZJ 上的USB是自带PHY的OTG USB设备,不但具有电源管理还具有设备管理功能,使用的接口也是Type C接口。 794377 ...
