738|1
82
使用route进行ip与网卡绑定的一个分享记录 [复制链接]
背景
在调试摄像头(linux开发板等)的过程中,可能会存在这样的应用场景,就是厂商提供的硬件方案,然后在此基础上进行应用APP的开发,然后由于成本等(穷)问题,导致厂商比较忙(懒),然后配合起来比较费劲...跑题了。
反正就是种种原因,然后板子使用的是静态IP,通过网线连到了电脑的有线网卡,然后电脑通过无线访问外网,下班回来后,想继续学习学习,然后由于种种原因,导致连不上设备(设备ip是192.168.1.60)无线局域网是这个192.168.1.0/24,遇到过的大佬应该懂的,如果不做配置,那么连上设备就得看电脑的心情的。
配置
理论上适用于linux和mac等有route命令的主机,通过route来绑定ip和网卡,命令如下:
route add -host <设备IP> -iface <网卡名>
比如PC有线设备名en0,IP为192.168.1.200,无线设备名en1,IP为192.168.1.101,设备(开发板)IP为192.168.1.60,则命令为:
route add -host 192.168.1.60 -iface en0
删除绑定:
route delete -host <设备IP> -iface <网卡名>
注意
命令是在mac测试的,linux的主机没有测试,如有参数不同等情况请自行网上搜索哈~
此帖出自Linux开发论坛
linux好像是不是-iface参数的,是dev route add -host 192.168.1.60 dev eth0   详情 回复 发表于 2024-2-27 10:22
734
此帖出自Linux开发论坛
开源项目 更多>>
      中星联华&ADI明日直播
      直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
      直播时间:3月25日(周二)14:00
      活动奖励:京东卡、双肩包
