3626|4
365
python使用winio控制x86工控机的gpio [复制链接]
邀请:@chenzhufly   @skywalker_lee   @wsdymg   @bigbat   参与回复
官网文档pywinio · PyPI
安装模块
pip install pywinio
  控制相应的寄存器,新建python脚本
import pywinio
winio = get_winio()
# 设置排针2输出1,0x40是bit6置1
winio.set_port_byte(0xA02, 0x40)
# 设置排针2输出0
winio.set_port_byte(0xA02, 0x00)
python test.py运行即可
  的确要多学,多想,勤能生巧,理解了,才会明白   详情 回复 发表于 2024-3-18 11:58
2942
x86cpu的输入输出是需要特定的控制芯片的,intel是没有这样芯片的规范地,所以不怎么看好x86的工控项目
是的,一般和BIOS程序还有其他几个桥有关系  详情 回复 发表于 2024-2-27 11:01
365
bigbat 发表于 2024-2-27 10:53 x86cpu的输入输出是需要特定的控制芯片的,intel是没有这样芯片的规范地,所以不怎么看好x86的工控项目
3226
学习了。python强大啊,可以直接控制X86的IO。
