1718|4
291
【Luckfox幸狐 RV1103 Linux 开发板测评】06 编译SD卡镜像 [复制链接]
之所以编译SD卡镜像,是因为内置的NOR FLASH 太小了,完全不够用,因此编译SD卡镜像
一、准备
1、LuckFox开发板
2、已经搭建好了基本的编译环境
3、准备一张8G的SD卡
二、编译方法
咨询了官方,编译SD卡镜像,需要基于BoardConfig-EMMC-Ubuntu-RV1103_Luckfox_Pico_Mini_A-IPC.mk编译RV1103的镜像。
编译SD卡固件参考为:https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pic ... x-Pico-SDK
1、修改配置
修改LF_TARGET_ROOTFS为buildroot
2、SDK配置文件说明
① 打开相应的配置文件,由于Ubuntu是通过SD卡启动的,因此只需在相应的配置文件中进行简单修改即可。
② 调整以匹配SD卡空间。请注意,TF卡系统镜像不支持根据TF卡大小来扩展空间。
③ 将配置更改为使用buildroot。选择所修改的分支进行编译即可
3、选中编译选项
./build.sh lunch
选择3
4、编译成功
三、下载
准备工作:清空SPI NAND FLASH 和 编译好的 Luckfox Pico Mini B的SD卡镜像。
1、清空 Flash :https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pic ... nand-flash
1)按住boot键,插入电脑,电脑显示MarkRom 端口
2)加载固件downloadBin
3)选中高级功能
4)下载downloadBin
5)点击全部擦除
6)擦除成功
2、创建SD卡镜像
1)打开烧录工具,选择SD卡工具;
2)选中烧录的SD卡;
3)选择SD卡启动;
4)选择启动文件,注意不需要选择update.img;
5)选择的文件如图;
6)创建SD卡;
7)创建SD卡成功
3、将创建好的SD卡插入到板子
正常启动;使用df -h命令查看存储空间
可以看到根目录可用空间为5.5G,这是因为在dts里面配置的EMMC的大小为6G;
到此,SD卡镜像就制作成功,并成功启动了。
RV1106开发板,还没有入手呢。 不过,看起来还蛮不错咯!谢谢楼主分享!   详情 回复 发表于 2024-3-30 14:08
阅读改变人生
7091
总结:通过本期测评成功的使用Luckfox幸狐 RV1106开发板实现了人脸识别,从照片的结果来看实现的还算精准。很占空间呀,SD卡的读取速能跟得上吗?
还没使用SD卡,进行测试呢  详情 回复 发表于 2024-3-8 21:56
291
lugl4313820 发表于 2024-3-8 16:30 总结:通过本期测评成功的使用Luckfox幸狐 RV1106开发板实现了人脸识别,从照片的结果来看实现的还算精准。 ...
还没使用SD卡,进行测试呢
阅读改变人生
1394
RV1106开发板,还没有入手呢。
不过,看起来还蛮不错咯!谢谢楼主分享!
可玩性还是可以的  详情 回复 发表于 2024-3-30 23:48
291
hellokitty_bean 发表于 2024-3-30 14:08 RV1106开发板,还没有入手呢。 不过,看起来还蛮不错咯!谢谢楼主分享!
可玩性还是可以的
阅读改变人生
