4789|11
eboot怎么下载NK.BIN [复制链接]
Initiating image download in 5 seconds.
Ethernet Boot Loader Configuration:
0) IP address: 0.0.0.0
1) Subnet mask: 255.255.255.0
2) DHCP: Disabled
3) Boot delay: 5 seconds
4) Reset to factory default configuration
5) Startup image: DOWNLOAD NEW
6) Program disk image into SmartMedia card: Disabled
7) Program CS8900 MAC address (00:00:00:00:00:00)
8) Kernel Debugger: ENABLED
9) Format Boot Media for BinFS
F) Low-level format the Smart Media card
D) Download image now
L) LAUNCH existing Boot Media image
U) DOWNLOAD image now(USB)
R) Read Configuration
W) Write Configuration Right Now
Enter your selection: u
System ready!
Preparing for download...
Please send the Image through USB.
通过上面的菜单应该选择哪个(USB和网络)
为什么我通过USB连接,PC系统未连上,也没有驱动弹出要安装?
谢谢各位,我自己慢慢调试  详情 回复 发表于 2009-12-21 10:25
USB线是否连接好,EBOOT的USB代码是否与你的开发板匹配
64
USB线是连接好的,EBOOT的USB代码就不清楚
主要想问用网络下载的话,步骤是怎样呢?
配置0 ip地址;7 mac地址;然后d下载
引用 3 楼 wwdz_99 的回复:
谢谢,回去试试
0->7->D 或 U
55
USB  D + 上拉使能否?
84
引用 2 楼 lzj84 的回复:
主要想问用网络下载的话,步骤是怎样呢?
设置系统IP地址
依次修改IP地址和子网掩码,
确保你的计算机和板子的IP地址是在同一个网段
使能烧写到FLASH的功能
将输入数字键“6”将“DISABLED”改为“ENABLED”
设置MAC地址,一般我们设置成11.22.33.44.55.66
对FLASH进行低级格式化:
输入字母键“f”对flash进行格式化
输入字母键“d”后2410上运行的EBOOT开始尝试
与PC机进行通讯,准备下载WinCE镜像文件到开发板
这时候可以通过有一个叫做什么Shell的软件就可以了
或者用其他的传输软件。
JOYZML(菜鸟朱铭雷)
引用 7 楼 joyzml 的回复:
引用 2 楼 lzj84 的回复:
主要想问用网络下载的话,步骤是怎样呢?
设置系统IP地址
依次修改IP地址和子网掩码,
使能烧写到FLASH的功能
对FLASH进行低级格式化:
输入字母键“f”对flash进行格式化
或者用其他的传输软件。
JOYZML(菜鸟朱铭雷)
设置IP地址主要是用以太网烧录的,用USB烧写的话应该只用后面的就可以了
61
Enter your selection+++++++++++: d
+TOC_Write
-TOC_Write
ERROR: InitEthDevice: Failed to initialize Ethernet controller.
OEMReportError(-3, 0)
啊,为什么错误了?
63
引用 9 楼 lzj84 的回复:
+TOC_Write
-TOC_Write
啊,为什么错误了?
那就要看你以太网初始化的代码了,呵呵,慢慢调试吧
86
谢谢各位,我自己慢慢调试
