2102|8
704
EPS32S3在保证一定的实时性情况下,最多可以开几个线程 [复制链接]
S3的板子因过年物流问题,还没到货,用之前的ESP32的板子,做3个线程的程序发现容易卡死,有一个线程极少能够跑到
程序很简单,就是2个UART,1个SPI,1个UART接收信息,并对特定信息做回应,该UART每秒约传入2条信息;1个UART做控制,主要发送控制信息并接收对方回应;SPI接收信息处理后会由UART转出,UART接收信息处理后由SPI发出
数据处理过程平均耗时约15ms,串口我是起的线程循环读取,串口代码如下
from machine import Pin,Timer,UART
from time import sleep
import _thread
import array
class port():
    def __init__(self, id, baud, parity, tx, rx, rxbuf,):
        self.uart = UART(id, baud)
        self.uart.init(baud, bits=8, parity=parity, stop=1, rxbuf=rxbuf, tx=tx, rx=rx)
        _thread.start_new_thread(self.revice,())
    def set(self, revtime, oop, revFunc):
        self.revtime = revtime
        self.oop = oop
        self.revFunc = revFunc
    def revice(self):
        while True:
            try:
                if self.uart.any() == 0:
                    sleep(0.2)
                    continue
                sleep(self.revtime)
                _rev = self.uart.read()
                self.revFunc(_rev)
            except:
                pass
    def send(self, msg):
        _msg = array.array('B', msg)
        self.uart.write(_msg)
主线程做SPI的操作,起了2个线程做串口的操作,现在是程序不稳定,我这么起线程是不是不对,大佬们有什么方法吗
micropython暂时不会支持,而且esp32的多核与PC的多核也不一样。   详情 回复 发表于 2024-2-26 12:01
6105
esp32-c3 用c 和freertos好像开几个没问题。至少都是5~6个,什么串口0收发,串口1收发,I2C,wifi,蓝牙等等。
python没拿它玩过多少。
如果没有必要,用异步 asyncio 代替线程 _thread 更好一些,线程模块功能不完善。
好的,版主,我改用协程试一下,用协程的话,再用S3的多核是不是就没意义了  详情 回复 发表于 2024-2-26 09:19
7159
跑的是FreeRTOS吗?如果是的话,你这个一定是任务配置的有问题。
238
换C语言
704
dcexpert 发表于 2024-2-23 14:34 如果没有必要,用异步 asyncio 代替线程 _thread 更好一些,线程模块功能不完善。
线程其实也没用到多核啊。  详情 回复 发表于 2024-2-26 09:30
极限零 发表于 2024-2-26 09:19 好的,版主,我改用协程试一下,用协程的话,再用S3的多核是不是就没意义了
线程其实也没用到多核啊。
啊。。。。忘记了,python有GIL,多线程不能用多核,不过3.12改进了GIL,说是3.13就可以直接在线程中使用多核了,microPython应该是不会有更改的吧  详情 回复 发表于 2024-2-26 10:29
704
dcexpert 发表于 2024-2-26 09:30 线程其实也没用到多核啊。
极限零 发表于 2024-2-26 10:29 啊。。。。忘记了,python有GIL,多线程不能用多核,不过3.12改进了GIL,说是3.13就可以直接在线程中使用 ...
