5909|10
78
请教::调用哪个函数可以让输入法自动弹出?? [复制链接]
请教各位:
    我在WINCE下加了拼音输入法和汉王输入法
现在可以支持用按键自动切换这两种输入法
但是必须得手动通过触摸屏先让输入法弹出来才行
现在有个需求:通过按键,先按弹出输入法,再按切换输入法
请教WINCE下有没有API可以直接调用弹出输入法的?或者如何做这个事情!??
谢谢各位!!!
正好遇到一样的问题,感谢!  详情 回复 发表于 2010-2-15 21:53
楼主看看这个SHSipInfo
82
This function queries the shell for information about the input panel and input methods (IM). It can also set system-wide parameters regarding the input panel and IM.
BOOL WINAPI SHSipInfo(
  UINT uiAction,
  UINT uiParam,
  PVOID pvParam,
  UINT fWinIni
63
最好先loadlibrary(coredll.dll)
然后查一下中有没有SHSipInfo
否则对于不加入keyboard feature的device,你的ap将运行不起来
77
BOOL SipShowIM(
  DWORD dwFlag
应该是你的驱动做的不完善吧。。。再者,输入法在要用时,会自动弹出的。。。不用手动的,
因为一般在reg文件中设置成如下:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ 下面的IsSIPInputMethod的值从默认的1改成0就可以隐藏你不想要的输入法了。
,反之亦然。。。
如:
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8D018493-3945-4c6a-A3B1-BABAEEC568D6}\IsSIPInputMethod]
@="1"
sipcpl.cpp中会对该值进行处理。。。
64
步骤:
1、引用头文件“sipapi.h”
2、显示软键盘:SipShowIM(SIPF_ON);
3、隐藏软键盘:SipShowIM(SIPF_OFF);
88
SipShowIM
This function shows or hides the currently active software-based input panel window. An application must call this function to display the software-based input panel and its current input method.
试验了一下,SipShowIM的确可以
楼主可以结贴了
65
搞定揭贴
谢谢各位!!
82
正好遇到一样的问题,感谢!
