633|0
【得捷Follow me第4期】汇总提交 [复制链接]
Code:https://download.eeworld.com.cn/detail/eew_dy9f48/631268
m5stack_cardputer_9.0.0_beta1.bin (1.4 MB, 下载次数: 0)
前言:
在这个项目中,我使用到了wiznet W5500-EVB-Pico和M5stack Cardputer两块开发板。其中W5500-EVB-Pico作为主控,Cardputer作为显示器使用。两者通信使用的是tcp进行的。Cardputer由于内置了电池,因此不需要连线就可以使用,可以作为一款很不错的无线移动设备使用。
入门任务:
开发环境的搭建没有任何门槛,直接去micropython官网下载好W5500-EVB-Pico的uf2固件,第一次上电W5500-EVB-Pico时会自动跳出一个U盘,将uf2文件拷贝进去就可以完成固件烧写。IDE使用Thonny就可以,可以直接去官网下载安装包安装即可。
电灯的任务比较简单,用以下代码创建一个led对象,然后在循环中点亮,延迟,熄灭,再延迟就可以。需要注意的是,由于活动的任务较多,而这些任务按顺序执行,会导致执行到后面的任务时内存被占满。因此这里我们需要使用到gc库,当一个任务完成时,及时清理掉不再需要的对象,并释放内存,以免内存碎片化。
led = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)
for i in range(10):
    led.high()
    time.sleep(0.5)
    led.low()
    time.sleep(0.5)
屏幕显示的任务较为麻烦。因为两块开发板之间通讯依靠了tcp,因此我必须在这个任务中就完成联网的工作。具体联网方式会在下一个任务中详述,这里我们先讲讲联网完成后要怎么做。
连接网络后,我们要把W5500-EVB-Pico作为一个socket client,向cardputer发送需要显示的内容,Cardputer作为socket server,接收到信息后将其展示在屏幕上。
W5500-EVB-Pico部分代码如下:
import socket
def send(addr,port,text):
    s = socket.socket()
    try:
        s.connect(socket.getaddrinfo(addr, port)[0][-1])
    except Exception as e:
        print(e)
    try:
        s.send(bytes(text, 'utf8'))
        print(e)
而Cardputer比较麻烦,因为Cardputer的屏幕使用了ESP32S3的33,34这两个引脚。而由于这两个引脚在PSRAM版本上会有占用,因此乐鑫官方的模块根本就没有引出他们,而导致市面上现成的固件,无论是micropython或是circuitpython,都缺少这两个引脚的定义。这也就意味着我们需要重新编译固件。
由于我电脑上有现成的circuitpython编译环境,因此这里我就使用了circuitpython。具体编译的细节由于和任务关系不大,这里就不提了。附件中我会放入编译好的固件。
代码部分主要分了两块,一块是socket server部分,负责接收从W5500-EVB-Pico传来的字符串;另一部分是显示部分,显示器对象我已经直接编译在了固件中,因此这里不需要再初始化,直接使用即可。为了显示中文,这里还需要再导入一个wenquanyi的pcf字体文件。
import board
import wifi
import socketpool
import select
import displayio
from adafruit_bitmap_font import bitmap_font
from adafruit_display_text import label, wrap_text_to_pixels
while not wifi.radio.ipv4_address:
    pass
RES = (240, 135)
pool = socketpool.SocketPool(wifi.radio)
sock = pool.socket(pool.AF_INET, pool.SOCK_STREAM)
sock.settimeout(None)
sock.setblocking(True)
sock.bind(("0.0.0.0", 8888))
sock.listen(1)
display = board.DISPLAY
group = displayio.Group()
display.root_group = group
COLOR = {
    "black": 0x000000,
    "white": 0xFFFFFF,
    "red": 0xFF0000,
    "green": 0x00FF00,
    "blue": 0x0000FF,
    "cyan": 0x00FFFF,
    "magenta": 0xFF00FF,
    "yellow": 0xFFFF00,
bg_bitmap = displayio.Bitmap(RES[0], RES[1], 1)
bg_palette = displayio.Palette(1)
bg_palette[0] = COLOR["magenta"]
bg_tg = displayio.TileGrid(bg_bitmap, pixel_shader=bg_palette, x=0, y=0)
group.append(bg_tg)
FONT = bitmap_font.load_font("/wenquanyi_13px.pcf")
text_tg = label.Label(FONT, color=COLOR["yellow"])
text_tg.anchor_point = (0.5, 0.5)
text_tg.anchored_position = (RES[0] / 2, RES[1] / 2)
text_tg.background_color = None
text_tg.line_spacing = 1.1
text_tg.scale = 2
group.append(text_tg)
def handlereq():
    data = None
    r, w, err = select.select((sock,), (), (), 0)
    if r:
        for readable in r:
            conn, addr = sock.accept()
            with conn:
                print("Connected by", addr)
                data = bytearray(1024)
                print("Receiving")
                conn.settimeout(None)
                numbytes = conn.recv_into(data)
                data = data[:numbytes]
                print(data)
    return data
def loop():
    data = handlereq()
    if data is not None:
        text = data.decode("utf-8")
        text_list = wrap_text_to_pixels(text, RES[0] / text_tg.scale, font=FONT)
        show = ""
        for i in text_list:
            show += i.replace("-", "") + "\n"
        print(text_list)
        text_tg.text = show
text_tg.text = str(wifi.radio.ipv4_address)
print("Ready")
while True:
    try:
        loop()
        print(e)
当然,从首行代码就可以看出来,这个代码要想顺利运行,需要先确保cardputer已经连上网络。circuitpython联网非常简单,在settings.toml中写入以下内容,然后按rst重置即可。
CIRCUITPY_WIFI_SSID="your_ssid"
CIRCUITPY_WIFI_PASSWORD="your_password"
一切顺利的话,重置过后代码自动运行,我们就可以看到cardputer的ip地址显示在屏幕上,我们就可以用这个地址来给它发消息。
lcd = "192.168.199.139"
lcd_port = 8888
send(lcd, lcd_port, "入门任务")
基础任务一
联网的方法在官方的github中,可以直接拿出来用。这里我把它写在一个单独的文件中,在主程序中直接导入调用就可以,这样可以让代码更加清晰易读。
from machine import Pin,SPI
import network
import time
def w5500(config): # could be "dhcp" or ('192.168.x.xxx','255.255.255.0','192.168.x.1','8.8.8.8')
    #spi init
    spi=SPI(0,2_000_000, mosi=Pin(19),miso=Pin(16),sck=Pin(18))
    nic = network.WIZNET5K(spi,Pin(17),Pin(20)) #spi,cs,reset pin
    nic.active(True)#nicwork active
    nic.ifconfig(config)
    while not nic.isconnected():
        time.sleep(1)
#         print(nic.regs())#Print register information
    #Print nicwork address information
    print("IP Address:",nic.ifconfig()[0])
    print("Subnic Mask:",nic.ifconfig()[1])
    print("Gateway:",nic.ifconfig()[2])
    print("DNS:",nic.ifconfig()[3])
    return nic
from w5500 import w5500
from ping import ping
ip = "192.168.199.121"
gate = ip.split(".")
gate[-1] = "1"
gate = ".".join(gate)
nic = w5500((ip, "255.255.255.0", gate, "8.8.8.8"))
ping(gate, quiet=True)
最后的quiet ping是为了阻塞代码,确保已经联网后再执行后续代码。ping方法使用的是基于8266的uping修改而来,两者socket方法一致,修改的仅仅是ping的超时判断逻辑,以及增加使用方法,修改默认ping次数。同样我们把它单独放在一个文件中,导入使用。
ping完后,将汇总信息显示到LCD上:
# μPing (MicroPing) for MicroPython
# copyright (c) 2018 Shawwwn <shawwwn1@gmail.com>
# License: MIT
# Internet Checksum Algorithm
# Author: Olav Morken
# https://github.com/olavmrk/python-ping/blob/master/ping.py
# @data: bytes
def checksum(data):
    if len(data) & 0x1: # Odd number of bytes
        data += b'\0'
    cs = 0
    for pos in range(0, len(data), 2):
        b1 = data[pos]
        b2 = data[pos + 1]
        cs += (b1 << 8) + b2
    while cs >= 0x10000:
        cs = (cs & 0xffff) + (cs >> 16)
    cs = ~cs & 0xffff
    return cs
def ping(host, count=4, timeout=30, interval=1, quiet=False, size=64):
    import time
    import select
    import uctypes
    import socket
    import struct
    import random
    # prepare packet
    assert size >= 16, "pkt size too small"
    pkt = b'Q'*size
    pkt_desc = {
        "type": uctypes.UINT8 | 0,
        "code": uctypes.UINT8 | 1,
        "checksum": uctypes.UINT16 | 2,
        "id": uctypes.UINT16 | 4,
        "seq": uctypes.INT16 | 6,
        "timestamp": uctypes.UINT64 | 8,
    } # packet header descriptor
    h = uctypes.struct(uctypes.addressof(pkt), pkt_desc, uctypes.BIG_ENDIAN)
    h.type = 8 # ICMP_ECHO_REQUEST
    h.code = 0
    h.checksum = 0
    h.id = random.getrandbits(16)
    h.seq = 1
    # init socket
    sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_RAW, 1)
    sock.setblocking(0)
    sock.settimeout(timeout/1000)
    c = 0
    addr = None
    while c < 10:
        try:
            c += 1
            time.sleep_ms(100)
            addr = socket.getaddrinfo(host, 1)[0][-1][0] # ip address
            break
        except:
            pass
    if not addr:
        print("DNS lookup failed")
        return
    sock.connect((addr, 1))
    not quiet and print("PING %s (%s): %u data bytes" % (host, addr, len(pkt)))
    seqs = list(range(1, count+1)) # [1,2,...,count]
    c = 1
    t = time.time()
    tstart = time.time()
    n_trans = 0
    n_recv = 0
    finish = False
    while time.time() - tstart < timeout:
        if time.time() - t >= interval and c<=count:
            # send packet
            h.checksum = 0
            h.seq = c
            h.timestamp = time.ticks_us()
            h.checksum = checksum(pkt)
            if sock.send(pkt) == size:
                n_trans += 1
                t = time.time() # reset timeout
            else:
                seqs.remove(c)
        # recv packet
        socks, _, _ = select.select([sock], [], [], 0)
        if socks:
            resp = socks[0].recv(4096)
            resp_mv = memoryview(resp)
            h2 = uctypes.struct(uctypes.addressof(resp_mv[20:]), pkt_desc, uctypes.BIG_ENDIAN)
            # TODO: validate checksum (optional)
            seq = h2.seq
            if h2.type==0 and h2.id==h.id and (seq in seqs): # 0: ICMP_ECHO_REPLY
                t_elasped = (time.ticks_us()-h2.timestamp) / 1000
                ttl = struct.unpack('!B', resp_mv[8:9])[0] # time-to-live
                n_recv += 1
                c += 1
                not quiet and print("%u bytes from %s: icmp_seq=%u, ttl=%u, time=%f ms" % (len(resp), addr, seq, ttl, t_elasped))
                seqs.remove(seq)
                if len(seqs) == 0:
                    finish = True
        if finish:
            break
    # close
    sock.close()
    ret = (n_trans, n_recv)
    not quiet and print("%u packets transmitted, %u packets received" % (n_trans, n_recv))
    return (n_trans, n_recv)
send(lcd, lcd_port, "基础任务一")
time.sleep(2)
send(lcd, lcd_port, "Pinging")
(n_trans, n_recv) = ping("digikey.cn")
send(lcd, lcd_port, "Ping digikey.cn\n%u transmitted\n%u received" % (n_trans, n_recv))
time.sleep(5)
del led
del ping
gc.collect()
input("Input anything to continue.")
在代码最后我们通过input方式阻塞程序,这样我们有时间可以去完成电脑ping开发板并抓包的任务
打开wireshark,开始抓包,然后设定筛选内容为ip.src==192.168.199.121 or ip.dst==192.168.199.121,这里的ip是在上面联网功能中设定的。
  接着打开cmd ping 192.168.199.121,看到下面输出,就说明成功ping通。
  查看wireshark抓到的包,就可以看到具体数据包。协议是ICMP, INFO是 echo ping,说明一切正常。
基础任务二:
我们之前让TCP的显示屏正常,说明已经完成了TCP Client和TCP Server的实现。但TCP Server并不在W5500-EVB-Pico上。因此这里我们再在W5500-EVB-Pico上建立一个TCP 服务器,由电脑向该服务器发送文字,W5500-EVB-Pico收到后,再作为TCP Client,把该文字发送给cardputer进行显示。
send(lcd, lcd_port, "基础任务二")
addr = socket.getaddrinfo('0.0.0.0', 8080)[0][-1]
server = socket.socket()
server.bind(addr)
server.listen(1)
print('listening on', addr)
for i in range(3):
    conn, addr = server.accept()
    data = conn.recv(1024)
    conn.close()
    send(lcd, lcd_port, data.decode())
    del conn
    del addr
    del data
    gc.collect()
server.close()
del server
gc.collect()
time.sleep(2)
在pc端我们使用windows工具TCPUDP网络调试助手来发送信息。
   发送完该信息后,我们看到串口显示了服务器接收到内容,同时cardputer也显示了我们发送的文字。
  再看看wireshark,也成功抓到了我们发送的包,信息的具体内容以NTF-8编码的形式显示。
  如果我们发送的是英文信息,属于ASCII,就可以直接显示出来。
进阶任务:
 ntp实现不再需要自己写库,micropython中内置的ntptime可以直接实现。
import ntptime
send(lcd, lcd_port, "进阶任务")
time.sleep(2)
for i in range(10):
    try:
        ntptime.settime()
        t = time.localtime(time.time() + 8*3600)
        output = "%s-%s-%s %s:%s:%s" % (t[0],t[1],t[2],t[3],t[4],t[5])
        print("ntp time(BeiJing): " + output)
        send(lcd, lcd_port, "北京时间:\n" + output)
        break
    except:
        print("Can not get time!")
    time.sleep_ms(1000)
time.sleep(5)
del ntptime
del t
del output
gc.collect()
运行过后,就可以在串口看到时间,屏幕也会打印出来。
 终极任务:
这个任务跟ping一样,我们同样使用8266的uftp库进行一些修改。socket方法两者都一致,唯一的不同是我们需要外部传入W5500-EVB-PICO的ip地址,来组装PASV命令的返回信息。
# Small ftp server for ESP8266 ans ESP32 Micropython
# Based on the work of chrisgp - Christopher Popp and pfalcon - Paul Sokolovsky
# The server accepts passive mode only.
# It runs in foreground and quits, when it receives a quit command
# Start the server with:
# import ftp
# Copyright (c) 2016 Christopher Popp (initial ftp server framework)
# Copyright (c) 2016 Robert Hammelrath (putting the pieces together
# and a few extensions)
# Distributed under MIT License
import socket
import network
import uos
import gc
def send_list_data(path, dataclient, full):
    try:  # whether path is a directory name
        for fname in sorted(uos.listdir(path), key=str.lower):
            dataclient.sendall(make_description(path, fname, full))
    except:  # path may be a file name or pattern
        pattern = path.split("/")[-1]
        path = path[:-(len(pattern) + 1)]
        if path == "":
            path = "/"
            if fncmp(fname, pattern):
def make_description(path, fname, full):
    if full:
        stat = uos.stat(get_absolute_path(path, fname))
        file_permissions = ("drwxr-xr-x"
                            if (stat[0] & 0o170000 == 0o040000)
                            else "-rw-r--r--")
        file_size = stat[6]
        description = "{}    1 owner group {:>10} Jan 1 2000 {}\r\n".format(
                file_permissions, file_size, fname)
    else:
        description = fname + "\r\n"
    return description
def send_file_data(path, dataclient):
    with open(path, "rb") as file:
        chunk = file.read(512)
        while len(chunk) > 0:
            dataclient.sendall(chunk)
def save_file_data(path, dataclient):
    with open(path, "wb") as file:
        chunk = dataclient.recv(512)
            file.write(chunk)
def get_absolute_path(cwd, payload):
    # Just a few special cases "..", "." and ""
    # If payload start's with /, set cwd to /
    # and consider the remainder a relative path
    if payload.startswith('/'):
        cwd = "/"
    for token in payload.split("/"):
        if token == '..':
            if cwd != '/':
                cwd = '/'.join(cwd.split('/')[:-1])
                if cwd == '':
                    cwd = '/'
        elif token != '.' and token != '':
            if cwd == '/':
                cwd += token
            else:
                cwd = cwd + '/' + token
    return cwd
# compare fname against pattern. Pattern may contain
# wildcards ? and *.
def fncmp(fname, pattern):
    pi = 0
    si = 0
    while pi < len(pattern) and si < len(fname):
        if (fname[si] == pattern[pi]) or (pattern[pi] == '?'):
            si += 1
            pi += 1
        else:
            if pattern[pi] == '*':  # recurse
                if (pi + 1) == len(pattern):
                    return True
                while si < len(fname):
                    if fncmp(fname[si:], pattern[pi+1:]):
                        return True
                    else:
                        si += 1
                return False
            else:
                return False
    if pi == len(pattern.rstrip("*")) and si == len(fname):
        return True
    else:
        return False
def ftpserver(net, port=21, timeout=None):
    DATA_PORT = 13333
    ftpsocket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    datasocket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    ftpsocket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
    datasocket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
    ftpsocket.bind(socket.getaddrinfo("0.0.0.0", port)[0][4])
    datasocket.bind(socket.getaddrinfo("0.0.0.0", DATA_PORT)[0][4])
    ftpsocket.listen(1)
    ftpsocket.settimeout(timeout)
    datasocket.listen(1)
    datasocket.settimeout(None)
    msg_250_OK = '250 OK\r\n'
    msg_550_fail = '550 Failed\r\n'
    addr = net.ifconfig()[0]
    print("FTP Server started on ", addr)
    try:
        dataclient = None
        fromname = None
        do_run = True
        while do_run:
            cl, remote_addr = ftpsocket.accept()
            cl.settimeout(300)
            cwd = '/'
            try:
                # print("FTP connection from:", remote_addr)
                cl.sendall("220 Hello, this is Micropython.\r\n")
                while True:
                    gc.collect()
                    data = cl.readline().decode("utf-8").rstrip("\r\n")
                    if len(data) <= 0:
                        print("Client disappeared")
                        do_run = False
                        break
                    command = data.split(" ")[0].upper()
                    payload = data[len(command):].lstrip()
                    path = get_absolute_path(cwd, payload)
                    print("Command={}, Payload={}".format(command, payload))
                    if command == "USER":
                        cl.sendall("230 Logged in.\r\n")
                    elif command == "SYST":
                        cl.sendall("215 UNIX Type: L8\r\n")
                    elif command == "NOOP":
                        cl.sendall("200 OK\r\n")
                    elif command == "FEAT":
                        cl.sendall("211 no-features\r\n")
                    elif command == "PWD" or command == "XPWD":
                        cl.sendall('257 "{}"\r\n'.format(cwd))
                    elif command == "CWD" or command == "XCWD":
                        try:
                            files = uos.listdir(path)
                            cwd = path
                            cl.sendall(msg_250_OK)
                        except:
                            cl.sendall(msg_550_fail)
                    elif command == "CDUP":
                        cwd = get_absolute_path(cwd, "..")
                    elif command == "TYPE":
                        # probably should switch between binary and not
                        cl.sendall('200 Transfer mode set\r\n')
                    elif command == "SIZE":
                        try:
                            size = uos.stat(path)[6]
                            cl.sendall('213 {}\r\n'.format(size))
                        except:
                    elif command == "QUIT":
                        cl.sendall('221 Bye.\r\n')
                        do_run = False
                        break
                    elif command == "PASV":
                        cl.sendall('227 Entering Passive Mode ({},{},{}).\r\n'.
                                   format(addr.replace('.', ','), DATA_PORT >> 8,
                                          DATA_PORT % 256))
                        dataclient, data_addr = datasocket.accept()
                        print("FTP Data connection from:", data_addr)
                        DATA_PORT = 13333
                        active = False
                    elif command == "PORT":
                        items = payload.split(",")
                        if len(items) >= 6:
                            data_addr = '.'.join(items[:4])
                            # replace by command session addr
                            if data_addr == "127.0.1.1":
                                data_addr = remote_addr
                            DATA_PORT = int(items[4]) * 256 + int(items[5])
                            dataclient = socket.socket(socket.AF_INET,
                                                       socket.SOCK_STREAM)
                            dataclient.settimeout(10)
                            dataclient.connect((data_addr, DATA_PORT))
                            print("FTP Data connection with:", data_addr)
                            cl.sendall('200 OK\r\n')
                            active = True
                        else:
                            cl.sendall('504 Fail\r\n')
                    elif command == "LIST" or command == "NLST":
                        if not payload.startswith("-"):
                            place = path
                        else:
                            place = cwd
                        try:
                            cl.sendall("150 Here comes the directory listing.\r\n")
                            send_list_data(place, dataclient,
                                           command == "LIST" or payload == "-l")
                            cl.sendall("226 Listed.\r\n")
                        except:
                        if dataclient is not None:
                            dataclient.close()
                            dataclient = None
                    elif command == "RETR":
                        try:
                            cl.sendall("150 Opening data connection.\r\n")
                            cl.sendall("226 Transfer complete.\r\n")
                        except:
                            dataclient.close()
                            dataclient = None
                    elif command == "STOR":
                        try:
                            cl.sendall("150 Ok to send data.\r\n")
                        except:
                            dataclient.close()
                            dataclient = None
                    elif command == "DELE":
                        try:
                            uos.remove(path)
                        except:
                    elif command == "RMD" or command == "XRMD":
                        try:
                            uos.rmdir(path)
                        except:
                    elif command == "MKD" or command == "XMKD":
                        try:
                            uos.mkdir(path)
                        except:
                    elif command == "RNFR":
                            fromname = path
                            cl.sendall("350 Rename from\r\n")
                    elif command == "RNTO":
                            if fromname is not None:
                                try:
                                    uos.rename(fromname, path)
                                except:
                            else:
                            fromname = None
                    elif command == "MDTM":
                        try:
                            tm=localtime(uos.stat(path)[8])
                            cl.sendall('213 {:04d}{:02d}{:02d}{:02d}{:02d}{:02d}\r\n'.format(*tm[0:6]))
                        except:
                            cl.sendall('550 Fail\r\n')
                    elif command == "STAT":
                        if payload == "":
                            cl.sendall("211-Connected to ({})\r\n"
                                       "    Data address ({})\r\n"
                                       "211 TYPE: Binary STRU: File MODE:"
                                       " Stream\r\n".format(
                                           remote_addr[0], addr))
                        else:
                            cl.sendall("213-Directory listing:\r\n")
                            send_list_data(path, cl, True)
                            cl.sendall("213 Done.\r\n")
                    else:
                        cl.sendall("502 Unsupported command.\r\n")
                        print("Unsupported command {} with payload {}".format(
                            command, payload))
            except Exception as err:
                print(err)
            finally:
                cl.close()
                cl = None
        print(e)
    finally:
        datasocket.close()
        ftpsocket.close()
            dataclient.close()
# ftpserver()
主程序导入并运行后,我们就可用window的文件资源管理器来上传下载文件,只需要输入地址ftp://192.168.199.121
活动心得体会
这次的任务由于发现了一块以前没有听说过的cardputer,实现起来变得有意思了很多。对于主控板wiznet W5500-EVB-Pico来说,还是有一些美中不足的地方。原本我打算全部在circuitpython上实现功能的,但在使用的过程中发现,虽然官方有支持circuitpython,但里面的socket方法有很多并不全,且circuitpython本身并不支持uastype,导致在移植micropython的ping方法时发现不太可行,由于时间所限,不得已才按论坛中大部分人的做法使用了micropython。未来有时间,我想要学习一下网络底层的用法,看看是否能补全官方库,让这块开发板在circuitpython环境下也能够顺畅跑起来。
