1745|20
1131
STM32的Bootloader是如何知道你焊接的晶振是多大频率的?是如何进行判断的? [复制链接]
STM32的好多芯片都带有USB升级功能,那么Bootloader是如何知道你外边焊了几M的晶振?
然后刚好USB倍频到48M的?
大部分STM32使用USB功能需要外置晶振,只有少部分支持无晶振USB功能。
是通过USB的sof信号进行判断的?还是通过内置RC时钟进行判断的?
我好像之前用8M,12M都可以,没问题。
自己写程序,自己的晶振自己知道,但bootloader是通过何种方式检测的?
此帖出自stm32/stm8论坛
有, 上边资料不多, , 只是笼统的描述 www.tsingmicro.com   详情 回复 发表于 2024-2-23 09:52
6773
bootloader应该用的是内部高速晶振。
此帖出自stm32/stm8论坛
当使用USB进行DFU升级时,肯定要使用外部晶振的,比如STM32H7,手册上说不支持无晶振运行USB,类似有STM32F072支持无晶振的USB功能。 所以你这种说法不成立  详情 回复 发表于 2024-2-22 09:14
1131
wangerxian 发表于 2024-2-22 09:12 bootloader应该用的是内部高速晶振。
所以你这种说法不成立
我说的DFU是bootloader自带的DFU功能,不是指用户程序的DFU。
此帖出自stm32/stm8论坛
那我觉得可以测试一下,不接外部晶振,厂商bootloader的DFU能不能运行。  详情 回复 发表于 2024-2-22 09:19
6773
fxyc87 发表于 2024-2-22 09:14 当使用USB进行DFU升级时,肯定要使用外部晶振的,比如STM32H7,手册上说不支持无晶振运行USB,类似有ST ...
此帖出自stm32/stm8论坛
6069
我感觉:
厂商bootloader内部的晶振它是知道的。因为这个固定,可以配置一个值就能达到48M。
它可以通过先启动内部晶振去测算外部晶振,能不能启动,频率如何,稳定是否,如果没有外部晶振,那它会继续使用内部晶振运行,事实上cpu开始启动都是采用的内部晶振,如果要采用外部晶振也是等外部晶振稳定后再转过去的。
此帖出自stm32/stm8论坛
6060
bootloader的过程是依据什么进行的?对于STM32这类ARM来说应该就是启动文件吧(startup....s),里面有SystemInit,已经初始化完了,可以改也可以进入主程序后重新进行配置
此帖出自stm32/stm8论坛
我是指MCU自带的bootloader,不是用户程序 是芯片出厂带的,比如stm32某些芯片,当boot0拉低时,可以使用串口或者USB升级程序。 这个模式下它是如何知道外部晶振焊接的是多大频率 的?  详情 回复 发表于 2024-2-22 11:01
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
1131
秦天qintian0303 发表于 2024-2-22 10:38 bootloader的过程是依据什么进行的?对于STM32这类ARM来说应该就是启动文件吧(startup....s),里面有Syst ...
此帖出自stm32/stm8论坛
SystemInit就在出厂的启动文件里,一般以内部时钟启动,然后去配置外部时钟数据,在启动文件里面就有外部时钟参数,这个我们在更改外部时钟时也要更改  详情 回复 发表于 2024-2-22 11:59
2146
具体如何实现不太清楚, 猜测一下, 内部可能是有计数的, 出厂RC已经做过校准了, 虽然精度较低, 但是1-2%应该差不多能达到的,
我们的芯片默认都是从内部RC启动BootLoader, 然后再切换到高频时钟, 由此猜测,, 我们芯片没做自动识别晶振频率的, 默认是多少就多少, 用户选择不了
此帖出自stm32/stm8论坛
大佬是做芯片开发的呀?  详情 回复 发表于 2024-2-22 19:38
如果不用USB,bootloader可以忽略外部晶振,全部用内部RC 但如果用USB,内部RC精度就不够了,会导致外部USB通信失败的。 10楼答案应该是正确的。  详情 回复 发表于 2024-2-22 16:07
个人签名坐而言不如起而行
6060
fxyc87 发表于 2024-2-22 11:01 我是指MCU自带的bootloader,不是用户程序 是芯片出厂带的,比如stm32某些芯片,当boot0拉低时,可以 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
10楼答案是正确的。 SystemInit是用户程序。不是mcu的bootloader mcu自带的bootloader不开放的。  详情 回复 发表于 2024-2-22 16:06
31
按照意法的AN3156介绍,bootloader里面USB部分统一采用DFU协议,USB时钟源的处理则有所不同:一类芯片直接采用HSI倍频到48MHz然后分配给USB模块;一类芯片先用HSI跑起来并与USB Host建立连接,然后尝试用不同的外部时钟配置去倍频并分配给USB模块、测试能否成功收发报文,不成功则尝试下一组配置……
至于哪些芯片按照哪种配置来执行,参见AN2606。
综上所述,Bootloader并不知道外部晶振的频率,要么用HSI来跑USB接口,要么按照特定的几组频率(8MHz、14.7456MHz、25MHz)来反复尝试USB通讯。
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢解惑,这是真正确答案。  详情 回复 发表于 2024-2-22 16:05
赞赏
查看全部赞赏
1131
Ejack1979 发表于 2024-2-22 15:07 按照意法的AN3156介绍,bootloader里面USB部分统一采用DFU协议,USB时钟源的处理则有所不同:一类芯片直接 ...
谢谢解惑,这是真正确答案。
此帖出自stm32/stm8论坛
1131
秦天qintian0303 发表于 2024-2-22 11:59 SystemInit就在出厂的启动文件里,一般以内部时钟启动,然后去配置外部时钟数据,在启动文件里面就有外部 ...
10楼答案是正确的。
此帖出自stm32/stm8论坛
哦,那我们估计接触的还不深,这启动文件也是厂家提供的啊    详情 回复 发表于 2024-2-22 16:25
1131
wsmysyn 发表于 2024-2-22 11:25 具体如何实现不太清楚, 猜测一下, 内部可能是有计数的, 出厂RC已经做过校准了, 虽然精度较低, 但是1-2%应该 ...
10楼答案应该是正确的。
此帖出自stm32/stm8论坛
大部分外设, RC精度肯定不够, 一般BootLoader最开始是以RC时钟启动的, 启动后会配置好PLL, 然后再切换到PLL时钟运行, 如果有的话,     详情 回复 发表于 2024-2-22 19:34
6060
fxyc87 发表于 2024-2-22 16:06 10楼答案是正确的。 SystemInit是用户程序。不是mcu的bootloader mcu自带的bootloader不开放的。
此帖出自stm32/stm8论坛
2146
fxyc87 发表于 2024-2-22 16:07 如果不用USB,bootloader可以忽略外部晶振,全部用内部RC 但如果用USB,内部RC精度就不够了,会导致外 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名坐而言不如起而行
6773
大佬是做芯片开发的呀?
此帖出自stm32/stm8论坛
不是, 做芯片测试的, 只是比普通用户多了解一些芯片内部的设计, 有些测试模式之类的是不开放给用户的, 和设计同事交流的比较多  详情 回复 发表于 2024-2-22 19:44
2146
wangerxian 发表于 2024-2-22 19:38 大佬是做芯片开发的呀?
此帖出自stm32/stm8论坛
哪个国产芯片厂的[]  详情 回复 发表于 2024-2-22 19:54
个人签名坐而言不如起而行
6773
大佬是做芯片开发的呀?
哪个国产芯片厂的[]
此帖出自stm32/stm8论坛
清微, 清华大学微电子所团队 不是通用市场, 一些特定场景, 智能门锁, 智能摄像头, 还有云端推算AI芯片这些..  详情 回复 发表于 2024-2-22 20:00
2146
wangerxian 发表于 2024-2-22 19:54 不是, 做芯片测试的, 只是比普通用户多了解一些芯片内部的设计, 有些测试模式之类的是不开放给用户的, 和 ...
清微, 清华大学微电子所出来的团队
此帖出自stm32/stm8论坛
有官网嘛~看看你们的芯片。  详情 回复 发表于 2024-2-23 09:12
个人签名坐而言不如起而行
6773
wsmysyn 发表于 2024-2-22 20:00 清微, 清华大学微电子所出来的团队 不是通用市场, 一些特定场景, 智能门锁, 智能摄像头, 还有云端推 ...
有官网嘛~看看你们的芯片。
此帖出自stm32/stm8论坛
