504|0
34
【得捷电子Follow me第4期】基础任务一:静态IP配置、Ping、抓包分析 [复制链接]
基础任务一:完成主控板W5500初始化(静态IP配置),并能使用局域网电脑ping通,同时W5500可以ping通互联网站点;通过抓包软件(Wireshark、Sniffer等)抓取本地PC的ping报文,展示并分析。
首先安装网络模块的库
一、静态IP配置
Ethernet库安装完成,可以编写代码来进行静态IP、DNS服务器、网关、子网掩码的设置了,除此以外还可以使用DHCP进行动态的 IP 的获取
设置静态 IP 代码如下:
// #include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// 网卡mac地址
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
// 静态ip地址、DNS服务、网关、子网掩码
IPAddress ip(192, 168, 0, 122);
IPAddress myDns(192, 168, 1, 1);
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
//为了能 ping通,选择创建一个http服务
EthernetServer server(80);
void setup() {
  // 配置串口
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ;  // 等待串口连接
  //使用 CSPIN来初始化网卡
  // You can use Ethernet.init(pin) to configure the CS pin
  //Ethernet.init(10);  // Most Arduino shields
  //Ethernet.init(5);   // MKR ETH Shield
  //Ethernet.init(0);   // Teensy 2.0
  //Ethernet.init(20);  // Teensy++ 2.0
  //Ethernet.init(15);  // ESP8266 with Adafruit FeatherWing Ethernet
  //Ethernet.init(33);  // ESP32 with Adafruit FeatherWing Ethernet
  // Ethernet.init(17);
  // 静态IP设置
  Serial.println("Ethernet Begin");
  Ethernet.begin(mac, ip, myDns, gateway, subnet);
  //启动服务
  server.begin();
  // 输出网卡mac地址、IP地址、子网掩码、DNS、网关
  Serial.print("My Mac address: ");
  byte macBuffer[6];               // 设置mac地址存储buff
  Ethernet.MACAddress(macBuffer);  // 读取mac地址
  for (byte octet = 0; octet < 6; octet++) {
    Serial.print(macBuffer[octet], HEX);
    if (octet < 5) {
      Serial.print('-');
  Serial.println("");
  Serial.print("My IP address: ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  Serial.print("My subnet: ");
  Serial.println(Ethernet.subnetMask());
  Serial.print("My DNS address: ");
  Serial.println(Ethernet.dnsServerIP());
  Serial.print("My GateWay address: ");
  Serial.println(Ethernet.gatewayIP());
void loop() {
上传上述代码到到开发板,串口输出如下:
为了使局域网电脑ping通W5500,所以使用EthernetServer server(80);手动创建一个 http 服务,并在 setup 函数中使用server.begin();启动服务
此时可以在电脑上,Ping通开发板的IP地址,得到如下结果:
二、ping 通互联网站点
在这开始之前需要安装一个 ICMP 的库用来使用 ping 功能 ,选择红框内的选项,点击下载
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
需要手动安装这个库,我是 Mac 系统,可以点击访达按钮进入 arduino 的libraries,将解压后的文件夹放入即可
1、点击访达
2、选择前往文件
3、输入这个地址
4、选择 arduino
5、进入选择 libraries 里面
6、拖动解压后的压缩包到这个目录即可完成安装
  接下来进入正题:
要Ping通互联网站点前提就是解析域名为 IP 地址,因为网站都是使用域名的,这个时候就需要使用 DNS 来进行域名解析
Ethernet 库自带了 dns 解析库,只需要在代码种中引用即可
// DNS
#include <Dns.h>
然后在上面的代码中结合使用即可
//#include <SPI.h>
// DNS
#include <Dns.h>
// 网卡mac地址
IPAddress myDns(192, 168, 0, 1);
IPAddress gateway(192, 168, 0, 1);
// 创建 DNS服务
DNSClient dnClient;
// 定义DNS解析用的ip
IPAddress dstip;
void setup() {
  // 配置串口
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ;  // 等待串口连接
  //使用 CSPIN来初始化网卡
  Ethernet.init(17);
  // 静态IP设置
    if (octet < 5) {
      Serial.print('-');
  Serial.println("");
  dnClient.begin(Ethernet.dnsServerIP());
  const char domains[] = "www.eeworld.com.cn";
    if (dnClient.getHostByName(domains, dstip) == 1) {
    Serial.print(domains);
    Serial.print(" = ");
    Serial.println(dstip);
  else Serial.println(F("dns lookup failed"));
void loop() {
上传代码就可以看到串口已经打印相关信息了
然后根据之前安装的 ping库的示例魔改即可
#include <SPI.h>
#include <EthernetICMP.h>
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED}; // max address for ethernet shield
byte ip[] = {192,168,2,177}; // ip address for ethernet shield
IPAddress pingAddr(1,1,1,1); // ip address to ping
SOCKET pingSocket = 0;
char buffer [256];
EthernetICMPPing ping(pingSocket, (uint16_t)random(0, 255));
void setup()
  // start Ethernet
  Ethernet.begin(mac, ip);
  Serial.begin(9600);
void loop()
  EthernetICMPEchoReply echoReply = ping(pingAddr, 4);
  if (echoReply.status == SUCCESS)
    sprintf(buffer,
            "Reply[%d] from: %d.%d.%d.%d: bytes=%d time=%ldms TTL=%d",
            echoReply.data.seq,
            echoReply.addr[0],
            echoReply.addr[1],
            echoReply.addr[2],
            echoReply.addr[3],
            REQ_DATASIZE,
            millis() - echoReply.data.time,
            echoReply.ttl);
  else
    sprintf(buffer, "Echo request failed; %d", echoReply.status);
  Serial.println(buffer);
  delay(500);
最终ping通互联网站点代码如下:
//#include <SPI.h>
// DNS
#include <Dns.h>
// 网卡mac地址
// 创建 DNS服务
DNSClient dnClient;
// 定义DNS解析用的ip
IPAddress dstip;
char buffer[256];
void setup() {
  // 配置串口
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ;  // 等待串口连接
  //使用 CSPIN来初始化网卡
  Ethernet.init(17);
  // 静态IP设置
    if (octet < 5) {
      Serial.print('-');
  Serial.println("");
void loop() {
  EthernetICMPEchoReply echoReply = ping(dstip, 4);
    sprintf(buffer,
            echoReply.data.seq,
            echoReply.addr[0],
            echoReply.addr[1],
            echoReply.addr[2],
            echoReply.addr[3],
            REQ_DATASIZE,
            echoReply.ttl);
  else
  delay(500);
上传代码后串口显示如下:
三、抓包分析
使用Wireshark 进行抓包分析
使用 bing 搜索下载即可
下载安装完成后打开软件,由于我是有线网卡,所以选择第一个即可
默认情况下Wireshark抓取所有的数据,为了精确查看,可以在输入框输入以下字符,然后点击右侧箭头进行应用进行过滤
ip.dst==192.168.0.122 and ip.src==192.168.0.114
过滤后的数据如下
  点击 一条即可查看相关的信息
  其中包括协议Protocol以及原地址目标地址等信息
四、总结
此任务完成了W5500_Evb_Pico静态IP配置、Ping、抓包分析,为后续完成其他任务打下了基础。
