2928|7
EVC程序下载到CE上的问题 [复制链接]
我自己配置了个OS  在导出了我自己的SDK 然后把我在EVC上写的程序下载进去怎么运行不了啊 说我缺少什么库  怎么回事啊  是不是我在配置的时候哦据没把MFC的支持选择上啊 ?
MFC要加上去的。。。。还有里面有个standard SDK这个组件也是要加上去的。。你的这个SDK组件没有加上去下载回 出现问题。。。。。我碰到过  详情 回复 发表于 2009-2-25 09:47
你的程序是基于MFC的么?
78
导出SDK --->  安装SDK --->  工程中 选择SDK.
一切正常的情况下, 编译工程, 程序会自动下载到开发板上.
65
学习一下~~~
63
缺少什么库呢,LZ就不能说清楚一些。
或者说说自己程序的基本情况,这样大家也好进行判断啊!
可能有2种情况:一种可能是SDK的问题,配置时未添加MFC支持;另一种可能是EVC程序的问题,项目设置时未选择静态链接MFC库
67
os没配置好
78
