4342|10
请教关于6410上DDR内存的问题 [复制链接]
我们将6410老开发板上的mobile DDR换成了DDR400(降频使用)的普通DDR,但一直跑步起来
通过跟踪确定是内存的问题。
我试着修改了时间参数、发送的命令,但一直不行,内存读写不正确。用示波器打过一些信号,除了个别的信号线有纹波(不影响逻辑)之外,其他都比较正常
希望有做过的达人指点一下啊
关注,我的i.mx27板子上,原来也用mddr,后来换成了普通ddr,也是内存出了问题,一直没有解决,内存跑不起来  详情 回复 发表于 2009-9-25 15:13
关注
81
再换另一种型号的内存。对比一下电压。具体的几个延迟设置。从理论上讲,这样换肯定没问题的,只要cpu别太挑剔。
引用 2 楼 shuiyan 的回复:
谢谢
我也正打算换个型号的试试了,最好是换回266的。现在用的只是样片,都不确定是好的
但这是最后的出路了
84
内存的型号为K4H511638D
数据手册上说的很不详细,这也是一个郁闷的地方
81
呵呵。我们也用的K4H411638D 6410, 128 64*2/256MB 64*4 都是稳定的。
引用 5 楼 hongjiujing 的回复:
你们也是从mddr移植的吗? 改动大不大?
65
看来做成功的还比较多啊,大家帮帮忙啊
谢谢楼上各位
能不能指点一下你们DDR的MRS和EMRS命令都是多少啊?
我的是mrs=0x132.(原来是162)   emrs=0x000(默认设置)
我们的6400用的也是这个K4H511638D。没问题的。
81
