2019|7
MAX1978 TEC温控电路 MAX1978发热过大能到70℃左右太烫了 [复制链接]
邀请:@qwqwqw2088   @qq849682862   @music_586   @okhxyyo   参与回复
大佬们求助一下,使用MAX1978做了个TEC温控电路板,功能都正常温控能做到0.01℃但是芯片温度巨高能到70℃请问是啥原因。电路完全按照技术手册上的典型电路设计,PCB布局没按照样板,底部有铺铜散热
此帖出自PCB设计论坛
满载是慢热的 我也在调试MAX1978 价格好友一起讨论下 XV EEELeveneven   详情 回复 发表于 2024-3-6 11:38
点赞 关注(1)
341
既然电路是按手册推荐,PCB布局最好也按照手册的注意事项来,
另外就是检查一下焊接装配,是否有引脚短路
此帖出自PCB设计论坛
EP 暴露垫能对地短路吗?我现在EP是和地连着,板子是SMT贴装的应该没啥焊接问题  详情 回复 发表于 2024-2-20 11:33
1072
根据里面集成的MOS管导通电阻和你的TEC电流,计算下通态的损耗功率,看看热阻估计下温升,看能对上不
此帖出自PCB设计论坛
qwqwqw2088 发表于 2024-2-20 07:29 既然电路是按手册推荐,PCB布局最好也按照手册的注意事项来, 另外就是检查一下焊接装配,是否有引脚短 ...
此帖出自PCB设计论坛
1078
 MAX1978有最大2W的自身功耗,还是需要考虑一定散热条件的并给散热的PCB上敷锡,以增加传热效果。
一般电路板上集中有0.5-1W的功率,就会有明显的温升,长时间(超过10-20分钟)工作一般都会发热,需要考虑PCB散热面积和导热方式。
建议临时措施是降低TEC供电电压。TEC的供电和电流是非线性的,降低1V都会有很大的功率降低。
此帖出自PCB设计论坛
也就是说要降低MAXV引脚的电压?  详情 回复 发表于 2024-2-21 09:16
个人签名چوآن شـين
Gen_X 发表于 2024-2-21 08:52  MAX1978有最大2W的自身功耗,还是需要考虑一定散热条件的并给散热的PCB上敷锡,以增加传热效果。 ...
也就是说要降低MAXV引脚的电压?
此帖出自PCB设计论坛
3201
电路完全按照技术手册上的典型电路设计,-----这个没有问题。
PCB布局没按照样板,-----这个我建议你参考样板来画PCB。
底部有铺铜散热-----那芯片散热焊接的良好吗?
还有样板是2oz Copper,你是吗?
ELECTRICALLY CONNECTED TO THE UNDERSIDE METAL SLUG. NOTE: GND IS CONNECTED TO THE UNDERSIDE METAL SLUG.
此帖出自PCB设计论坛
巴神所示 发表于 2024-2-21 09:16 也就是说要降低MAXV引脚的电压?
此帖出自PCB设计论坛
推荐帖子
网上邻居九招特殊的应用
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 1、用搜索法查询网上邻居   大家知道用鼠标双击Windows系统桌面上的“网 ...
值得注意的单片机控制板的设计原则
值得注意的单片机控制板的设计原则 需要遵循的原则如下:   (1) 在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近 ...
射频识别技术原理分析
射频识别(RFID)技术相对于传统的磁卡及IC卡技术具有非接触、阅读速度快、无磨损等特点,在最近几年里得到快速发展。为加强中国工 ...
嵌入式TCP/IP的优化设计与硬件实现
摘要 提出一种嵌入式系统中实现TCP/IP的解决方案。通过优化设计清晰的TCP/IP和应用层接口、防止多余的内存拷贝和实现数据包 ...
LPC1114/LPC11U14和LPC1343对比学习(一)整体对比
为了让大家一起最快的认识这几张微处理器,后面我们将和大家一起对这三种微处理器进行对比性学习,力求让大家尽快的认识这三种 ...
【雅特力开发板 AT32F421 测评】-1
本帖最后由 Gen_X 于 2021-4-8 22:51 编辑 开发板今天收到了。工艺不错,白色PCB比 STM32F-3D 的板子毫不逊色。 仔细看了 ...
嵌入式技术发展的一些思考
20世纪70年代,微处理器的出现使得微型机可以嵌入到一个对象体系中,实现对对象体系的智能化控制。人们把 ...
基于FPGA的HDB3编解码器设计.pdf
如何实现Ozone项目可移植?
SEGGER Ozone是用于J-link和J-Trace的多平台调试、分析工具。可加载IAR,Keil,Gcc,Clang/LLVM等工具链生成的Elf/Dwarf可 ...
颁奖:2023 RT-Thread开发者大会
2023 RT-Thread开发者大会活动颁奖啦~ 【奖励详情】 早鸟交通补贴:考虑到参会位置较远,在报名页面中仅选择EEWorld渠 ...
