1240|2
6179
【 正点原子瑞芯微RV1126测评】 5 input子系统 [复制链接]
一、input子系统介绍
Linux中的input子系统是一个用于管理不同类型输入设备的设备框架,包括input驱动层、input核心层和input事件处理层,为应用程序提供统一的接口来访问这些设备。
Input子系统支持多种类型的输入设备,如键盘、鼠标、触摸屏、游戏手柄、传感器等等,但它们通过统一的接口和框架,允许用户空间应用程序和设备驱动程序与输入设备交互,实现输入数据的获取和处理。
二、下面就RV1126开发板实际谈一下input子系统并做一下实验。
板子上有四个按键,就是input子系统实现的。
我们 可以插上鼠标、按键查看input子系统里的鼠标和按键事件。
Linux系统通过输入子系统来管理输入设备(按键,鼠标,触摸屏,游戏摇杆)等等,相应的驱动安装好并接上相应的接口后(usb设备要插到usb设备口),系统会在/dev/input/生成对应的设备,如下图:
同样在/proc/bus/input也可以看到信息如下:
没插鼠标键盘时如下:
插上鼠标键盘如下:
当输入设备有事件产生,内核就会将事件上报到设备文件,事件的数据以struct input_event 为 单位存入设备文件,读取事件数据就使用这个结构体: /linux/input.h中
struct input_event {
struct timeval time;//事件产生的时间
__u16 type; //事件的类型
__u16 code; //事件的代码
__s32 value; //事件的值
应用程序只需要关系这个结构体的内容就可以了。
* Event 类型有很多
#define EV_SYN0x00
#define EV_KEY0x01
#define EV_REL0x02
#define EV_ABS0x03
#define EV_MSC0x04
#define EV_SW0x05
#define EV_LED0x11
#define EV_SND0x12
#define EV_REP0x14
#define EV_FF0x15
#define EV_PWR0x16
#define EV_FF_STATUS0x17
#define EV_MAX0x1f
#define EV_CNT(EV_MAX+1)
比如键盘 事件的类型EV_KEY
事件的代码就更加具体的描述事件。比如键盘的键值(哪个按键),鼠标的位置,滚轮的信息,触摸屏的位置。
Value就更具体的描述事件,比如按键是按下还是抬起,鼠标的x,y值,触摸屏的几个值等等。
我们现在就以一个测试程序来演示事件的情况。
1,插上无线键盘鼠标(我这里是二合一的,其实什么都可以,只要是键盘鼠标)。
2,交叉编译下面的例子程序,并用adb推送到板子,修改执行属性。
  • * Copyright 2002 Red Hat Inc., Durham, North Carolina.
  • * All Rights Reserved.
  • * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
  • * a copy of this software and associated documentation files (the
  • * "Software"), to deal in the Software without restriction, including
  • * without limitation on the rights to use, copy, modify, merge,
  • * publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
  • * and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
  • * subject to the following conditions:
  • * The above copyright notice and this permission notice (including the
  • * next paragraph) shall be included in all copies or substantial
  • * portions of the Software.
  • * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
  • * EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
  • * MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
  • * NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL RED HAT AND/OR THEIR SUPPLIERS
  • * BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
  • * ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
  • * CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
  • * SOFTWARE.
  • * This is a simple test program that reads from /dev/input/event*,
  • * decoding events into a human readable form.
  • * Authors:
  • * Rickard E. (Rik) Faith <faith@redhat.com>
  • #include <stdio.h>
  • #include <stdlib.h>
  • #include <unistd.h>
  • #include <string.h>
  • #include <sys/types.h>
  • #include <fcntl.h>
  • #include <errno.h>
  • #include <time.h>
  • #include <linux/input.h>
  • struct input_event event;
  • int main(int argc, char **argv)
  • char name[64]; /* RATS: Use ok, but could be better */
  • char buf[256] = { 0, }; /* RATS: Use ok */
  • unsigned char mask[EV_MAX/8 + 1]; /* RATS: Use ok */
  • int version;
  • int fd = 0;
  • int rc;
  • int i, j;
  • char *tmp;
  • #define test_bit(bit) (mask[(bit)/8] & (1 << ((bit)%8)))
  • for (i = 0; i < 32; i++) {
  • sprintf(name, "/dev/input/event%d", i);
  • if ((fd = open(name, O_RDONLY, 0)) >= 0) {
  • ioctl(fd, EVIOCGVERSION, &version);
  • ioctl(fd, EVIOCGNAME(sizeof(buf)), buf);
  • ioctl(fd, EVIOCGBIT(0, sizeof(mask)), mask);
  • printf("%s\n", name);
  • printf(" evdev version: %d.%d.%d\n",
  • version >> 16, (version >> 8) & 0xff, version & 0xff);
  • printf(" name: %s\n", buf);
  • printf(" features:");
  • for (j = 0; j < EV_MAX; j++) {
  • if (test_bit(j)) {
  • const char *type = "unknown";
  • switch(j) {
  • case EV_KEY: type = "keys/buttons"; break;
  • case EV_REL: type = "relative"; break;
  • case EV_ABS: type = "absolute"; break;
  • case EV_MSC: type = "reserved"; break;
  • case EV_LED: type = "leds"; break;
  • case EV_SND: type = "sound"; break;
  • case EV_REP: type = "repeat"; break;
  • case EV_FF: type = "feedback"; break;
  • printf(" %s", type);
  • printf("\n");
  • close(fd);
  • if (argc > 1) {
  • sprintf(name, "/dev/input/event%d", atoi(argv[1]));
  • if ((fd = open(name, O_RDWR, 0)) >= 0) {
  • printf("%s: open, fd = %d\n", name, fd);
  • for (i = 0; i < LED_MAX; i++) {
  • event.time.tv_sec = time(0);
  • event.time.tv_usec = 0;
  • event.type = EV_LED;
  • event.code = i;
  • event.value = 0;
  • write(fd, &event, sizeof(event));
  • while ((rc = read(fd, &event, sizeof(event))) > 0) {
  • printf("%-24.24s.%06lu type 0x%04x; code 0x%04x;"
  • " value 0x%08x; ",
  • ctime(&event.time.tv_sec),
  • event.time.tv_usec,
  • event.type, event.code, event.value);
  • switch (event.type) {
  • case EV_KEY:
  • if (event.code > BTN_MISC) {
  • printf("Button %d %s",
  • event.code & 0xff,
  • event.value ? "press" : "release");
  • } else {
  • printf("Key %d (0x%x) %s",
  • break;
  • case EV_REL:
  • switch (event.code) {
  • case REL_X: tmp = "X"; break;
  • case REL_Y: tmp = "Y"; break;
  • case REL_HWHEEL: tmp = "HWHEEL"; break;
  • case REL_DIAL: tmp = "DIAL"; break;
  • case REL_WHEEL: tmp = "WHEEL"; break;
  • case REL_MISC: tmp = "MISC"; break;
  • default: tmp = "UNKNOWN"; break;
  • printf("Relative %s %d", tmp, event.value);
  • break;
  • case EV_ABS:
  • case ABS_X: tmp = "X"; break;
  • case ABS_Y: tmp = "Y"; break;
  • case ABS_Z: tmp = "Z"; break;
  • case ABS_RX: tmp = "RX"; break;
  • case ABS_RY: tmp = "RY"; break;
  • case ABS_RZ: tmp = "RZ"; break;
  • case ABS_THROTTLE: tmp = "THROTTLE"; break;
  • case ABS_RUDDER: tmp = "RUDDER"; break;
  • case ABS_WHEEL: tmp = "WHEEL"; break;
  • case ABS_GAS: tmp = "GAS"; break;
  • case ABS_BRAKE: tmp = "BRAKE"; break;
  • case ABS_HAT0X: tmp = "HAT0X"; break;
  • case ABS_HAT0Y: tmp = "HAT0Y"; break;
  • case ABS_HAT1X: tmp = "HAT1X"; break;
  • case ABS_HAT1Y: tmp = "HAT1Y"; break;
  • case ABS_HAT2X: tmp = "HAT2X"; break;
  • case ABS_HAT2Y: tmp = "HAT2Y"; break;
  • case ABS_HAT3X: tmp = "HAT3X"; break;
  • case ABS_HAT3Y: tmp = "HAT3Y"; break;
  • case ABS_PRESSURE: tmp = "PRESSURE"; break;
  • case ABS_DISTANCE: tmp = "DISTANCE"; break;
  • case ABS_TILT_X: tmp = "TILT_X"; break;
  • case ABS_TILT_Y: tmp = "TILT_Y"; break;
  • case ABS_MISC: tmp = "MISC"; break;
  • case ABS_MT_SLOT: tmp = "MT_SLOT"; break;
  • case ABS_MT_TRACKING_ID: tmp = "MT_TRACKING_ID"; break;
  • case ABS_MT_POSITION_X: tmp = "MT_X"; break;
  • case ABS_MT_POSITION_Y: tmp = "MT_Y"; break;
  • printf("Absolute %s %d", tmp, event.value);
  • break;
  • case EV_MSC: printf("Misc"); break;
  • case EV_LED: printf("Led"); break;
  • case EV_SND: printf("Snd"); break;
  • case EV_REP: printf("Rep"); break;
  • case EV_FF: printf("FF"); break;
  • break;
  • printf("\n");
  • printf("rc = %d, (%s)\n", rc, strerror(errno));
  • close(fd);
  • return 0;
3,运行./inputeventtest 观看提示:
4,运行./inputeventtest 1 测试黄色的一排按键并观察打印出来的数据。
5,运行./inputeventtest 2 测试按下键盘按键并观察打印出来的数据。
6,运行./inputeventtest 3 测试鼠标(左按,右按,滚轮等)并观察打印出来的数据。
至此,我们对input的应用有了比较清楚的了解了。
演示视频
鎾斁鍣ㄥ姞杞藉け璐�: 鏈娴嬪埌Flash Player锛岃鍒�瀹夎
a
谢谢大家,下次再聊。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
那可以基于这个做一个自定义手柄的应用了,非总线型的   详情 回复 发表于 2024-2-18 09:31
点赞 关注(1)
441
input确实很强大,应该大多数输入的应用都可以用它。  详情 回复 发表于 2024-2-19 09:17
6179
LitchiCheng 发表于 2024-2-18 09:31 那可以基于这个做一个自定义手柄的应用了,非总线型的
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
