1346|4
75
【ST NUCLEO-U5A5ZJ-Q开发板测评】06 hal库DHT11温湿度传感器采集温湿度 [复制链接]
前言:
DHT11模块是一种基于数字信号输出的简单温湿度传感器,它能够测量环境的温度和湿度,并将数据以数字信号的形式传输给控制主板,如Arduino,stm32,8051等微控制器。由温湿度传感器、微处理器以及一些电子元器件组成。该模块采用单线总线通讯方式,具有非常高的可靠性、稳定性和精度。该模块的温度测量范围为0-50摄氏度,湿度测量范围为20%-90% RH(产品不一样范围也有所变化)。DHT11模块广泛应用于温湿度监控、气象观测、空气质量检测、智能家居、农业、医疗等领域。在Arduino等开源硬件平台上,使用DHT11模块可以方便快捷地实现温湿度数据的采集和处理。
dh11传送时序
首先主机发送开始信号,即:拉低数据线,保持t1(至少 18ms)时间,然后拉高数据线t2(20-40us)时间,然后读取DHT11的响应,正常的话,DHT11会拉低数据线,保持t3(40-50us)时间,作为响应信号,然后DHT11拉高数据线,保持t4(40-50us)时间后,开始输出数据。DHT11 的数据发送流程如图所示:
输出数字0的时序如图所示
输出数字1的时序如图所示
硬件电路图
与单片机的连接:
单片机PF12接数据线,然后正常接vcc,gnd
配置cubemx
1)配置PF12 GPIO口
时钟树的配置
定时器的配置,由于HAL库中没有微秒级延时函数,所以这里采用定时器取计数,达到微秒级延迟。设置定时器为内部时钟,由于设置的MCU主频为160MHz,所以这边设置(160-1)分频,这样就刚好是1MHz,也就达到了1us的时间,后续就由软件实现延时函数。
串口的配置,为显示结果,用串口将转换结果传到电脑上,设置为异步模式,波特率为115200Bits/s,其UART配置如下图所示。设置完成之后会自动引出两个引脚用于串口通信。
引脚使用情况
CubeIDE代码
1)TIM定时器实现us级延时
作用:通过定时器实现us级延迟
位置:位于/* USER CODE BEGIN 4 */沙箱内。
 *TIM3定时器实现us级延时
void Delay_us(uint16_t delay)
	__HAL_TIM_DISABLE(&htim3);
	__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim3,0);
	__HAL_TIM_ENABLE(&htim3);
	uint16_t curCnt=0;
	while(1)
		curCnt=__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim3);
		if(curCnt>=delay)
			break;
#从这一步开始一直到第4步 我复制的代码都是这样居中,我尝试了很多次还是这样,遂放弃
2)动态改变GPIO输入输出状态
作用:动态改变PF12引脚的方向,实现半双工传输。
 * 更改DHT11引脚方向
// 输出output
void Dht11_DATA_OUT(void)
	  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
	  /*Configure GPIO pin : PF12 */
	  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12;
	  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
	  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
	  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
	  HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);
// 输入input
void Dht11_DATA_IN(void)
	  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
3)DHT11驱动
作用:DHT11驱动程序,根据时序来实现。
注:根据封装的思想这些函数应该自建dht11.c文件存放,这里为了方便直接写在主函数里,方便演示,读者可自行操作,并且自定义一些宏定义,方便对代码的理解)
 * DHT11驱动
//复位DHT11
void DHT11_Rst(void)
	Dht11_DATA_OUT();                                          //设置为输出
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);     //拉低引脚
	HAL_Delay(20);                                             //延迟20ms
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);       //拉高引脚
	Delay_us(30);                                              //延迟30us
//等待DHT11回应
//返回值:1代表未检测到存在,0代表检测到存在
uint8_t DHT11_Check(void)
	uint8_t retry=0;
	Dht11_DATA_IN();                                           //设置为输入
	while(GPIO_PIN_SET==HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_12) && retry<100)
		retry++;
		Delay_us(1);
	if(retry>=100)
		return 1;
	else
		retry=0;
	while(GPIO_PIN_RESET==HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_12) && retry<100)
		retry++;
		Delay_us(1);
	if(retry>=100)
		return 1;
	return 0;
//从DHT11读取一个位
//返回值:1/0
uint8_t DHT11_Read_Bit(void)
	uint8_t retry=0;
		retry++;
		Delay_us(1);
	retry=0;
		retry++;
		Delay_us(1);
	Delay_us(40);
	if(GPIO_PIN_SET==HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_12))
		return 1;
	else
		return 0;
//从DHT11读取一个字节
//返回值:读取到的字节数据(8位)
uint8_t DHT11_Read_Byte(void)
	uint8_t dat=0;
	for(uint8_t i=0;i<8;i++)
		dat <<= 1;
		dat |= DHT11_Read_Bit();
	return dat;
//从DHT11读取一次数据
//humi:湿度值,temp:温度值
//返回值:0代表正常,1代表读取失败
uint8_t DHT11_Read_Data(uint8_t* humi,uint8_t* temp)
	uint8_t buf[5];
	DHT11_Rst();
	if(DHT11_Check() == 0)
		for(uint8_t i=0;i<5;i++)
			buf[i]=DHT11_Read_Byte();
		if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
			*humi=buf[0];       //这里省略小数部分
			*temp=buf[2];
	else
		return 1;
	return 0;
4)头文件
作用:使用打印函数sprintf和strlen。
位置:位于/* USER CODE BEGIN Includes */沙箱内。
#include <stdio.h>                      //sprintf函数头文件
#include <string.h>                     //strlen函数头文件
/* USER CODE END Includes */
5)函数声明
作用:声明函数。
位置:位于/* USER CODE BEGIN PM */沙箱内。
(注:根据封装的思想这些函数应该自建dht11.h文件存放,这里为了方便直接写在主函数里,方便演示,读者可自行操作,并且自定义一些宏定义,方便对代码的理解)
void Delay_us(uint16_t delay);                   //通过TIM3定时器微秒级延时
void Dht11_DATA_OUT(void);                       //设置数据交互口为输出
void Dht11_DATA_IN(void);                        //设置数据交互口为输入
void DHT11_Rst(void);                            //复位DHT11
uint8_t DHT11_Check(void);                       //DHT11状态反馈
uint8_t DHT11_Read_Bit(void);                    //读DHT11一位数据
uint8_t DHT11_Read_Byte(void);                   //读DHT11一字节数据
uint8_t DHT11_Read_Data(uint8_t* humi,uint8_t* temp);     //DHT11数据显示
/* USER CODE END PM */
6)主函数变量声明
作用:声明主函数内变量。
位置:位于/* USER CODE BEGIN 1 */沙箱内。
	uint8_t temperature = 1;                     //温度值
	uint8_t humidity = 1;                        //湿度值
	char* CntState = "No Connect!\r\n";          //连接状态
	uint8_t aTxBuffer[50];                       //打印信息
  /* USER CODE END 1 */
7)DHT11预处理
作用:复位DHT11并且检测DHT11是否存在。
位置:位于/* USER CODE BEGIN 2 */沙箱内。
  DHT11_Rst();                                   //复位DHT11
  while(DHT11_Check())                           //检测DHT11连接
	  HAL_UART_Transmit(&huart1, CntState, strlen(CntState), 200);
	  HAL_Delay(500);
  CntState = "Success!\r\n";
  /* USER CODE END 2 */
8)主函数
作用:这里用地址的概念拿出函数中计算的值并且直接打印。
位置:位于/* USER CODE END WHILE */沙箱内。
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
	  	DHT11_Read_Data(&humidity,&temperature);                        //检测出温湿度的值
		sprintf(aTxBuffer,"temperature : %d ^C    "
				"humidity : %d %% \r\n", temperature,humidity);         //打印温湿度的值
		HAL_UART_Transmit(&huart1,aTxBuffer,strlen((const char*)aTxBuffer),200);
		HAL_Delay(500);
结果显示
串口打印结果
8cf6ad94dde1ca5299cbc7879ee75b44
用手捂住传感器,可以看到温度在变化
总结:
本次设计了解了DHT11数字温湿度传感器,通过DHT11的协议取驱动该器件,实时传输温度与湿度的数据。在本次设计中,不仅学会了HAL库中的微秒级延迟函数的编写,还学会了动态改变GPIO的传输方向,这为以后任何一个用时序的器件驱动编写奠定了基础,该型号的温湿度传感器只适用于练手,其精度不太高,读者可以试试其他更高级的温湿度传感器。
工程附件: DHt11.zip (17.97 MB, 下载次数: 1)
DHt11.zip
17.97 MB, 下载次数: 4
此帖出自stm32/stm8论坛
非常感谢分享   详情 回复 发表于 2024-2-24 18:16
7067
总结:
确实,目前这么高主频的MCU来对单总线进行操作,非常占时间,目前已被i2c的传感所替代,楼主说的对总线的操作的学习,这确实是一个方法。
此帖出自stm32/stm8论坛
大佬说的是 还得多学习  详情 回复 发表于 2024-2-16 11:33
75
lugl4313820 发表于 2024-2-16 09:20 总结: 本次设计了解了DHT11数字温湿度传感器,通过DHT11的协议取驱动该器件,实时传输温度与湿度的数据 ...
大佬说的是 还得多学习
此帖出自stm32/stm8论坛
41
非常感谢分享
此帖出自stm32/stm8论坛
一起学习  详情 回复 发表于 2024-2-27 13:54
75
一起学习
此帖出自stm32/stm8论坛
