1177|1
【米尔-TI AM62x开发板-试用评测】5.串口通信及网络测试 [复制链接]
因为 MYD-6231 板卡的图像化表现实在是差强人意……只能转而测试其他方向了。今天测试的是网络部分。
由于回老家,板子离路由器的位置太远,所以首先用串口连接,开启 WiFi 之后,再用 SSH 连接。
串口通信
COMTransmit 是一款串口调试助手。以下是它的一些主要特性:
  • 集成串口功能与各种常用工具
  • 支持多串口通讯、串口互通测试
  • 文件发送与接收
  • 字符串和十六进制数据输入和显示
  • 模块帧格式调试
  • 功能非常强大
  • 在 Linux 系统下,它的界面风格与 Windows 上的串口调试助手类似
  • 可以查看 USB 转串口芯片的型号及 VID、PID
这款软件在 WindowsLinux 平台上都有良好的应用,并且在串口设备的调试和监控方面表现出色。如果你在进行嵌入式开发或物联网项目,COMTransmit 可能会是一个很好的工具。
下载地址:https://www.wch.cn/downloads/COMTransmit_ZIP.html
这是打开串口之后,整个页面显示的开机信息
鎾斁鍣ㄥ姞杞藉け璐�: 鏈娴嬪埌Flash Player锛岃鍒�瀹夎
COMTransmit_fxFQHtc1xZ
### 开启WiFi 开发板板载 **L297B Wi-Fi** 和 **Bluetooth** 二合一模块,当前不支持 **STA** 和 **AP** 同时工 作,**L297B Wi-Fi** 模块对应的驱动为 **moal** 和 **mlan**: ```bash lsmod ```
查看网络节点 mlan0
  1. ifconfig mlan0
激活 mlan0
  1. ifconfig mlan0 up
扫描 WIFI
  1. iw dev mlan0 scan | grep SSID
设置 WIFI 名字和密码
  1. wpa_passphrase FAST_17DC qq123456 >> /etc/wpa_supplicant.conf
初始化 wpa_supplicant
  1. killall wpa_supplicant
  2. wpa_supplicant -B -i mlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
查看 IP 地址
  1. udhcpc -i mlan0
拿到 IP 地址之后,就可以 SSH 登录了
网络测速
首先安装 speedtest-cli
  1. pip install speedtest-cli
新建一个测速脚本
  1. import speedtest
  2. st = speedtest.Speedtest()
  3. st.get_best_server()
  4. st.download()
  5. st.upload()
  6. st.results.share()
  7. results_dict = st.results.dict()
  8. download_speed = results_dict['download'] / (10**6)
  9. upload_speed = results_dict['upload'] / (10**6)
  10. print(f'下载速度: {download_speed} Mbps')
  11. print(f'上传速度: {upload_speed} Mbps')
这是运行结果
家里是100M的宽带,这个下载速度小于上传速度也是神奇了。
回老家也不忘记玩一把板子测试,厉害   详情 回复 发表于 2024-2-6 08:31
7024
回老家也不忘记玩一把板子测试,厉害
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
