1113|2
1521
【CH32X035 DIY】+限位器信号检测与处理 [复制链接]
步进丝杠套装中,通常包括滑块、步进电机、编码器、驱动器、滑块导轨、限位器等,见图1所示。
图1 行走装置结构
其中,限位器的作用是保护步进电机在异常的情况下超出行程所限定的运动范围。
在所用的步进丝杠套装中,限位器的型号为SN04-N,是一种金属型感应器,其检测距离为4mm,见图2所示。
该限位器属NPN型,即在感应状态下是输出低电平。从资料可知,其工作电压的范围是:6~36V DC,它的典型用法如图3所示。
图2 限位器
图3 典型用法
由于是打算以CH32X035进行控制,为此在5V电源的情况下对其进行了性能的检测。
经检测,它在5V电源的情况下是可以输出检测信号的,故可以同CH32X035开发板配合使用。
为了用以LED1和LED2来指示异常的位置,是使用PB0来控制LED1,以PB1来控制LED2。
图4  LED电路
对PB0和PB1的引脚配置函数为:
void GPIO_LED_INIT(void)
    GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure = {0};
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0| GPIO_Pin_1;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
为了实时地监视限位器的状态变化,是以中断的方式来进行判别和处理,并将PA0、PA1、PA2方便连接到限位器的信号端。
进行中断处理的初始化函数为:
void EXTI0_INT_INIT(void)
EXTI_InitTypeDefEXTI_InitStructure = {0};
NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure = {0};
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOA, NABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0|EXTI_Line1|EXTI_Line2;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI7_0_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
实现中断处理的函数为:
void EXTI7_0_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0)!=RESET)
     printf("Run at EXTI\r\n");
     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1)!=RESET)
     printf("Run at EXTI_a\r\n");
     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
     GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0, Bit_RESET);
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line2)!=RESET)
     printf("Run at EXTI_b\r\n");
     GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_1, Bit_RESET);
     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);
实现设计功能的主程序为:
int main(void)
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    SystemCoreClockUpdate();
    Delay_Init();
    USART_Printf_Init(115200);
    EXTI0_INT_INIT();
    GPIO_LED_INIT();
    while(1)
        Delay_Ms(1000);
        printf("Run at main\r\n");
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0, Bit_SET);
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_1, Bit_SET);
经程序的编译及下载,其测试结果如图5至图9所示。此外,在触发PA1时会点亮LED1,在触发PA2时会点亮LED2。
图5  触发PA0效果
图6  触发PA1效果
图7  触发PA2效果
图8  未触发状态
图9  触发状态
演示视频:
限位控制
这个太大了,限位器也太大了,可以用小的传感器,精度可以更好一点   详情 回复 发表于 2024-2-4 10:16
点赞 关注(1)
324
有道理,购置时看图被忽悠了。  详情 回复 发表于 2024-2-4 23:56
1521
Verifone 发表于 2024-2-4 10:16 这个太大了,限位器也太大了,可以用小的传感器,精度可以更好一点
有道理,购置时看图被忽悠了。
