650|0
83
T23N 君正T23标准版 摄像头芯片 [复制链接]
T23N是一款智能视频应用处理器,适用于移动摄像机、安全调查、视频通话、视频分析等视频设备。该SOC引入了一种创新的架构来实现这两者视频解决的高性能计算和高质量图像和视频编码要求设备。T23N提供高速CPU计算能力,出色的图像信号处理,流畅的2308x2048分辨率视频录制。
CPU(中央处理器)核心,配备16kB指令和16kB数据L1缓存,以及64kB
L2高速缓存,工作频率为1.2GHz,全功能MMU功能可执行操作系统相关任务。在的核心
CPU核心是XBurst®处理器引擎。XBurst®是业界领先的微处理器核心,可提供
卓越的高性能和一流的低功耗。一种硬件浮点单元,它
还包括与IEEE754兼容的。
VPU(视频处理单元)核心是一个视频编码器引擎,旨在使用
AVC(ISO/IEC 14496-10高级视频编码)标准。它还支持使用静态图片编码
JPEG标准(ITU T.81)。T23N与片上视频加速引擎和后置图像处理单元一起提供高视频性能。AVC格式中2308x2048的最大分辨率为编码支持,最高可达3MP@40fps.ISP(图像信号处理器)核心支持对来自原始传感器的图像进行出色的图像处理。
它支持DVP、BT和MIPI接口。通过3A、2D和3D去噪、镜头着色等功能,它可以提供最高分辨率2308x2048分辨率的图像,用于视图或编码以存储或传输。
为了更快速、更容易地使用T23N,512M位DDR2集成在芯片上。
片上模块,如音频编解码器,多通道SAR-ADC控制器和相机接口提供为视频应用程序设计一套经济实惠的外围设备。WLAN、蓝牙和扩展选项通过高速SPI和MMC/SD/SDIO主机控制器支持。其他外围设备,如USB OTG、MAC、UART和SPI以及通用系统资源提供了足够的计算和连接许多应用程序的功能。
