274|0
83
ITE IT6510FN IT6510FNHW 转换器芯片 QFN封装 [复制链接]
描述: IT6510是一款高性能的单芯片显示端口到MIPI-CSI/DSI转换器。结合DisplayPort接收器、MIPI发射器,IT6510支持DisplayPort输入和MIPI- csi /DSI输出转换功能。 内置的DisplayPort接收器完全兼容DisplayPort 1.2a和HDCP 1.3/2.3规格。通过4通道HBR2(高比特率2)配置,DP接收器可以支持高达WUXGA (1920x1200 @60Hz)或WQXGA (2560X1600 RB @60Hz)的VESA分辨率,或支持高达1080P@120Hz或4Kx2K@30Hz的CEA分辨率。 内置的MIPI发射器完全符合D-PHY V1.2规范。4车道数据对,每车道zui高支持2.5G。 IT6510易于通过I2C接口编程。 每个IT6510都预先编程了一个wei一的HDCP密钥,符合1.3/ 2.3 - DisplayPort修正案,rev1.0,以提供高清内容的安全传输。使用IT6510的用户无需购买任何HDCP密钥或rom .t。 特点: 显示接口接收 -符合DisplayPort规范V1.2a 1.62/2.7/5.4 Gbps数据速率(低比特率/高比特率/高比特率2) -支持灵活的1/2/4通道配置全21.6Gbps数据速率支持(4通道5.4Gbps) -支持DPCD版本1.2 -支持HDCP 1.3/2.3与HDCP密钥嵌入 -支持3D显示左/右场/帧 —支持扩展频谱时钟向下扩展0.5%,降低电磁干扰 -双向色彩空间转换(CSC)之间的RGB和YCbCr色彩空间与可编程系数。 -支持8通道,未压缩的LPCM I2S音频,采样率为32~ 192khz,采样大小为16~24位,HBR音频 —链路管理的信号丢失自动检测 -智能,可编程电源管理 -内置两块EDID RAM,节省BOM成本 -符合“DP only”或“DP++”源设备 MIPI-CSI/DSI双模式发射器 -支持1/2/4通道MIPI CSI/DSI传输。 - D-PHY TX接口,每通道zui高2.5G -符合D-PHY V1.2规范和去斜校准 -符合MIPI CSI-2规范 -符合MIPI DSI规范V 1.2 —4Kx2K@30Hz支持高达300MHz的像素率 -支持30/24/18位RGB在DSI模式 —CSI模式支持888/666/565 RGB、10b/8b YUV422、8b YUV420格式 —支持Escape和ULPS模式 —支持Lane Swap和PN Swap —Video Processor支持CSC —支持交错模式和切换帧数在CSI模式 —DSI操作支持同步脉冲模式和同步事件模式 常用特性 -支持高达1080P@120Hz, 4Kx2K@30Hz CEA显示格式。 —支持DP输入色深6/8/10/12位 -支持MIPI输出色深8/10/12位 - 4i2s接口,支持8声道音频,采样率32~192kHz,采样大小16~24位 - S/PDIF接口,支持高达192kHz帧率的PCM数字音频 - HBR音频高达768KHz。 -自动音频错误检测,具有软静音功能,防止因音频错误或热拔插而产生刺耳的输出声音 - 88针QFN (10mm × 10mm)封装 -符合RoHS标准(100%绿色可用)
