1621|14
204
串口通信下载的问题? [复制链接]
现在需要更新一个项目产品,两个设备想通过串口通信,由USB接口对接,这两个设备是一个电位器设备和一个光源设备,由电位器来调节这个亮度的,但是这个电位器设备总需要修改程序,然后之前总是需要拆外壳,拿出电路板,重新下载程序进去,很麻烦,因为之前这两个设备是通过can来通信连接,那现在我两个设备都制作usb接口,由串口通信,那么我这两个设备都设计ch340g ,这样可以不用拆卸外壳,可直接下载程序,那么请问到时候是否可以用这个两个设备两个usb口对接,由电位器设备来控制光源设备?
看我给你回的消息     详情 回复 发表于 2024-2-2 13:22
2943
USB设备是一主一从结构,你两台设备使用USB直连是不可以的,当然通过第三方设备PC,可以中转连接也可以。直接两台设备使用uart连接也可以通讯,为什么需要USB转换呢。
114
USB->电位器设备,下載更新
USB->光源设备,下載更新
电位器设备和光源设备可以用串口通信溝通,
电位器设备和光源设备溝通時, 要斷開各自ch340g ,避免2個MASTER互相干擾問題.
同樣的,下載更新時也要能斷開电位器设备和光源设备串口通信溝通功能,
最佳解應該是ch340g 單獨做成一個更新模組工具,需要更新時先斷開2方溝通uart在做更新,做完再恢復2方溝通uart功能.
7499
你这个问题还没找到解决方案?
那个已经解决了  现在是另外一个设计需要更新,因为之前是can通信,因总需要修改程序,然后每次都要拆掉3D外壳,很麻烦,因此想设计一款可直接下载程序,不用拆卸外壳,两个设备都可以直接通过电脑下载程序,并  详情 回复 发表于 2024-2-1 15:54
3287
那么请问到时候是否可以用这个两个设备两个usb口对接,由电位器设备来控制光源设备?-----不可以。
3287
你这个项目应该找一个这方面硬件精通的做总体设计。
6835
闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢妶鍡椾粡濡炪倖鍔х粻鎴犲閸ф鐓曢柟閭﹀灱閸ゅ鏌ら弶鎸庡仴闁哄本绋戦埥澶娾枎閹邦喚鈻忛梺璇插閼归箖藝娴兼潙桅闁告洦鍨扮粻鎶芥煕閳╁啨浠﹀瑙勬礈缁辨捇宕掑▎鎴濆濡炪們鍔屽Λ婵嬪极閸愵喖顫呴柣妯虹仛濞堟儳鈹戞幊閸婃洟骞婃惔銏犲姅闂傚倷绀侀悿鍥ь浖閵娧呯焼濞达綀顫夐崣蹇涙煏閸繍妲归柣鎾跺枛閺岋絽顫滈埀顒佺鐠轰警鐎堕柣鎴eГ閻撴洟鏌¢崒婵囩《缂佺姷绮妵鍕閿涘嫭鍣板Δ鐘靛仜椤戝寮崒鐐村殟闁靛濡囪ぐ銊╂⒑鐠囨煡顎楅柛妯荤矒瀹曟垿骞樼紒妯煎幈闂佸綊鍋婇崢濂稿礉閵堝棛绠鹃柛顐墯鐎氾拷闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒佸剭妞ゆ劧绠戦獮銏ゆ煃鏉炴壆鍔嶆い鏂垮缁辨捇宕掑顑藉亾閸濄儳鐭欓柛鏇ㄥ灠缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸洖绠犻柟鍓х帛閸嬨倝鏌曟繛鐐珕闁稿顑夐弻锝夊箛椤掍焦鍎撻梺缁樺笒閻忔岸濡甸崟顖氱闁规惌鍨遍弫楣冩煟鎼淬垻鍟查柟鍑ゆ嫹濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴旀嚍閸ヮ剦鏁囬柕蹇曞Х椤︻噣鎮楅崗澶婁壕闂佸憡娲﹂崑澶愬春閻愮儤鈷戦悹鎭掑妼濞呮劙鏌熼崙銈嗗
是这么想的  原本是打算电位器这么设计的,但是他不能直接跟电脑接  然后直接下载程序啊 那到时候修改程序 还得外壳拆卸  详情 回复 发表于 2024-2-1 15:56
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
204
204
不能直接跟电脑接,你可以用那种USB转TTL的模块进行下载啊,这样只不过是CH340甩到外边来了,你终究是通过串口下载的,速度上影响不大  详情 回复 发表于 2024-2-1 16:33
6835
usb转ttl模块不是一头是USB接口  一头是排针嘛?那怎么跟我的电位器在不拆外壳的的情况下,外面只有一个扁形的usb口下载?  详情 回复 发表于 2024-2-1 16:47
204
只是一个线的问题,你买USB的公头焊接一个不就可以了吗  详情 回复 发表于 2024-2-1 17:06
6835
下载器应该不会批量生产或者给客户吧,自己用的话就自己做一个线,排针到USB公头的,设备上留一个USB的母座  详情 回复 发表于 2024-2-1 17:08
6835
[attachimg]784641[/attachimg]请问我按照你说的 做一个下载器  我设计这样子,使用flymcu软件烧录程序,是不是就可以了,需要在电位器设备的原理图中将boot0  boot1设置成高电平与低电平?  详情 回复 发表于 2024-2-2 13:14
204
6835
ADI 有奖直播报名中~
直播时间:3月27日(周四) 上午10:00-11:30
直播主题:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
好礼等你拿~
