1276|6
270
【ST NUCLEO-U5A5ZJ-Q开发板测评】03 SPI 驱动OLED [复制链接]
本篇使用SPI驱动0.96寸OLED显示屏
一、硬件
屏幕:中景园的0.96寸黄蓝OLED显示屏,驱动芯片是SSD1306。
OLED介绍
OLED引脚,是7针SPI模式。
  • GND 电源地VCC 电源正(3~5.5V)
  • D0 OLED 的 D0 脚,在 SPI 和 IIC 通信中为时钟管脚
  • D1 OLED 的 D1 脚,在 SPI 和 IIC 通信中为数据管脚
  • RES OLED 的 RES#脚,用来复位(低电平复位)
  • DC OLED 的 D/C#E 脚,数据和命令控制管脚
OLED与SPI引脚连接顺序为:
D0---PA5
D1---PA7
RES-PD14
DC---PD15
CS---PF12
二、软件设计
1、配置相关引脚
使能SPI1和配置相关参数
配置OLED DC/RST/CS引脚
2、编写OLED驱动函数
OLED.c
#include "OLED.h"
#include "oledfont.h"
#include "spi.h"
/*OLED段码分布
正常
(page0)      SEG0-SEG128
                    COM0
                    COM7
反置
(page0)       SEG128-SEG0
                    COM63
                    COM56
写命令,其实是写寄存器
* 名    称:void OLED_Init(void)
* 功    能:OLED初始化
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说    明:参照上电序列初始化(24/40)
    OLED_CS_High;
    //复位OLED
    OLED_RST_High;
    HAL_Delay(200);
    OLED_RST_Low;
    HAL_Delay(200);
    OLED_RST_High;
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xAE); //关闭OLED
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x00); //设置列低位地址
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x10); //设置列高位地址
  OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x40); //设置起始行地址及映射RAM显示起始行 (0x00~0x3F)
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xB0); //设置页地址
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x81); //对比度设置
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xCF); //Set SEG Output Current Brightness
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xA1); //Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xA6); //
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xA8); //设置驱动路数(1 to 64)
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x3F); //*duty = 1/64*/
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xC8); //0xc0上下反置 0xc8正常
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xD3); //设置显示偏移(0x00~0x3F)
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x00); //not offset
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xD5); //--set Display clock divide ratio/oscillator frequency
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x80); //--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xD9); //*set pre-charge period*/
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0Xf1); //Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xDA); //*set COM pins*/
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x12); //
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xdb); //*set vcomh*/
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x40); //Set VCOM Deselect Level
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x20);    //设置存储模式(0x00,0x02,0x01)
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x02); //页地址模式
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x8d); //*set charge pump disable*/
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x14); //--set(0x10) disable
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xA4); //显示开启(A4,显示,A5无显示)
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xA6); //背景正反向显示(0xa6,正显,0xa7,反显)
    OLED_Display_Clear();                                        //清屏
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xAF); //打开显示
* 名    称:uint8_t OLED_Write_Byte(uint8_t data)
* 功    能:OLED写一个字节
* 入口参数:无
* 出口参数:接收的数据
* 返回值  :0失败,1成功
* 说    明:无
    if(!HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &data, 1, 10))
        return 0;
    else
        return 1;
* 名    称:void OLED_Write_Operate(uint8_t mode,uint8_t data)
* 功    能:OLED写操作
* 入口参数:模式,数据
* 出口参数:无
* 返回值  :无
* 说    明:无
    OLED_CS_Low;
    if(mode)
        OLED_Write_Data;
    else
        OLED_Write_Cmd;
    OLED_Write_Byte(data);
    OLED_CS_High;
* 名    称:void OLED_Display_Clear(void)
* 功    能:OLED清屏
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 返回值  :无
* 说    明:无
    uint8_t page = 0;
    uint8_t i=0;
    OLED_CS_Low;
    for(page=0;page < 8; page++)
        OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xB0+page);//设置页地址
        OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x00);     //设置显示位置-列低地址
      OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x10);     //设置显示位置-列高地址
        for(i = 0;i< 128; i++)
            OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Data,0x00);  //清屏
* 名    称:void OLED_Set_Positon(void)
* 功    能:设置显示坐标
* 入口参数:x,y
* 出口参数:无
* 返回值  :无
* 说    明:无
void OLED_Set_Positon(uint8_t x,uint8_t y)
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xB0 + y);                               //设置页地址
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,((x & 0xf0) >>4 ) | 0x10); //设置列高四位地址
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,(x & 0x0f) | 0x01);          //设置列低四位地址
* 名    称:void OLED_Display_on(void)
* 功    能:显示打开
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 返回值  :无
* 说    明:无
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x8d); //写充电泵寄存器
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x14); //打开充电泵
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xAF);    //打开OLED显示
* 名    称:void OLED_Display_offvoid)
* 功    能:显示关闭
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 返回值  :无
* 说    明:无
void OLED_Display_off(void)
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0x10); //关闭充电泵
    OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Cmd,0xAE);    //关闭OLED显示
* 名    称:void OLED_Display_onechar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t character,uint8_t size)
* 功    能:显示单个字符
* 入口参数:
x ,y坐标位置
character 字符
size 字号大小
* 出口参数:无
* 返回值  :无
* 说    明:无
    uint8_t c=0,i=0;
    c = character-' ';
    if(x > MAX_COLUMN - 1)
        x= 0;
        if(size == SIZE8)
            y = y+1;
        if(size == SIZE16)
            y = y+2;
    if(size == SIZE16)
        OLED_Set_Positon(x,y);
        for( i =0;i< 8; i++)
            OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Data,F8X16[c*16 + i]);
        OLED_Set_Positon(x,y+1);
            OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Data,F8X16[c*16 + i+8]);
    else
        for( i =0;i< 6; i++)
            OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Data,F6x8[c][i]);
* 名    称:void OLED_Display_string(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *str,uint8_t size)
* 功    能:显示字符串
* 入口参数:
x ,y坐标位置
str 字符串
size 字号大小
* 出口参数:无
* 返回值  :无
* 说    明:无
    uint8_t i=0;
    while(str[i]!='\0')
        OLED_Display_onechar(x,y,str[i],size);
        x += 8;
        if(x > 120)
            x = 0;
            y += 2;
        i++;
* 名    称:void OLED_Display_Chinese(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t Sno)
* 功    能:显示单个字符
* 入口参数:
x ,y坐标位置
Sno 表示汉字数组中一个字的码所占的序号
* 出口参数:无
* 返回值  :无
* 说    明:无
    uint8_t adder=0,i=0;
    for(i = 0;i< 16;i++)
        OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Data,Hzk[2*Sno][i]);
        adder += 1;
        OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Data,Hzk[2*Sno+1][i]);
        adder += 1;
* 名    称:uint32_t OLED_POW(uint8_t m, uint8_t n)
* 功    能:m的n次方
* 入口参数:
m为底数,n为指数
* 出口参数:无
* 返回值  :无
* 说    明:无
    uint32_t result=1;
    while(n--)
        result *= m;
    return result;
* 名    称:void OLED_Display_Num(uint8_t x,uint8_t y,uint32_t num, uint8_t Len,uint8_t size)
* 功    能:显示单个字符
* 入口参数:
x ,y坐标位置
* 出口参数:无
* 返回值  :无
* 说    明:无
void OLED_Display_Num(uint8_t x,uint8_t y,uint32_t num, uint8_t len,uint8_t size)
    uint8_t i=0;
    uint8_t endisplay=0;
    uint8_t temp=0;
    for(i = 0;i < len;i++)
        temp = (num / (OLED_POW(10,len-i-1)))%10;
        if(endisplay == 0 && i < len-1)
            if(temp == 0)
                OLED_Display_onechar(x + (size / 2) * i,y,' ',size);
                continue;
            else
                endisplay = 1;
        OLED_Display_onechar(x + (size / 2) * i,y,temp + '0',size);
* 名    称:void OLED_Display_Picture(uint8_t x0, uint8_t y0, uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t BMP[])
* 功    能:显示一张图片
* 入口参数:
x0 ,y0,x1,y1图片的大小
BMP[] 图片的码
* 出口参数:无
* 返回值  :无
* 说    明:无
    uint8_t i=0;
    uint8_t x,y;
  if(y1 == 8)
   y= y1/ 8;
    else
        y = y1/ 8 + 1;
    for(y = y0;y < y1;y++)
        OLED_Set_Positon(x0,y);
        for(x = x0;x< x1; x++)
            OLED_Write_Operate(OLED_Mode_Data,BMP[i++]);
OLED.h
#ifndef _OLED_H
#define _OLED_H
#include "main.h"
/*引脚连接
PA4  CS  低电平有效
PA5  SCLK(SPI1)
PA6  RES/MISO  低电平有效
PA7  MOSI
PB0  DC
Page0-7地址为B0-B7
#define MAX_COLUMN 128
#define MAX_ROW    64
#define SIZE16       16
#define SIZE8        8
#define OLED_Mode_Data  1  //数据模式
#define OLED_Mode_Cmd   0  //命令模式
#define W25QXX_CS_L()
#define W25QXX_CS_H()
#define OLED_Write_Data HAL_GPIO_WritePin(OLED_DC_GPIO_Port, OLED_DC_Pin, GPIO_PIN_SET)   //写数据
#define OLED_Write_Cmd  HAL_GPIO_WritePin(OLED_DC_GPIO_Port, OLED_DC_Pin, GPIO_PIN_RESET) //写命令
#define OLED_CS_High  HAL_GPIO_WritePin(OLED_CS_GPIO_Port, OLED_CS_Pin, GPIO_PIN_SET)     //片选无效
#define OLED_CS_Low   HAL_GPIO_WritePin(OLED_CS_GPIO_Port, OLED_CS_Pin, GPIO_PIN_RESET)   //片选有效
#define OLED_RST_High  HAL_GPIO_WritePin(OLED_RST_GPIO_Port, OLED_RST_Pin, GPIO_PIN_SET)
#define OLED_RST_Low   HAL_GPIO_WritePin(OLED_RST_GPIO_Port, OLED_RST_Pin, GPIO_PIN_RESET)
void OLED_Config(void);
void OLED_GPIO_Init(void);
void OLED_SPI_Init(void);
void OLED_Init(void);
uint8_t SPI1_WriteReadByte(uint8_t Data);
uint8_t OLED_Write_Byte(uint8_t data);
void OLED_Write_Operate(uint8_t mode,uint8_t data);
void OLED_Display_Clear(void);
void OLED_Set_Positon(uint8_t x,uint8_t y);
void OLED_Display_on(void);
void OLED_Display_off(void);
void OLED_Display_onechar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t character,uint8_t size);
void OLED_Display_string(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *str,uint8_t size);
uint32_t OLED_POW(uint8_t m, uint8_t n);
void OLED_Display_Num(uint8_t x,uint8_t y,uint32_t num, uint8_t len,uint8_t size);
void OLED_Display_Chinese(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t Sno);
void OLED_Display_Picture(uint8_t x0, uint8_t y0, uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t BMP[]);
#endif
三、下载验证
1、显示文字和图片
2、工程
oled-U5A5.zip (17.7 MB, 下载次数: 3)
此帖出自stm32/stm8论坛
32和linux都玩的这么6,测评细致周密!学到了学到了   详情 回复 发表于 2024-2-2 13:42
6587
可以作为SPI驱动0.96寸OLED显示屏的教程贴啦
此帖出自stm32/stm8论坛
多谢大佬肯定  详情 回复 发表于 2024-2-1 08:59
270
Jacktang 发表于 2024-2-1 07:44 可以作为SPI驱动0.96寸OLED显示屏的教程贴啦
多谢大佬肯定
此帖出自stm32/stm8论坛
6841
I2C经典教程,感谢精彩的分享!
此帖出自stm32/stm8论坛
多谢  详情 回复 发表于 2024-2-1 10:13
270
lugl4313820 发表于 2024-2-1 09:48 I2C经典教程,感谢精彩的分享!
多谢
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
站在大佬的肩膀上,哈哈  详情 回复 发表于 2024-2-2 13:43
270
2609 发表于 2024-2-2 13:42 32和linux都玩的这么6,测评细致周密!学到了学到了
站在大佬的肩膀上,哈哈
此帖出自stm32/stm8论坛
