xbyte的使用
The XBYTE macro accesses individual bytes in the external data memory of the 8051. You may use this macro in your programs as follows:
#include /* Include Macro Definitions */
rval = XBYTE [0x0002];
XBYTE [0x0002] = 57;
.This example reads and writes the contents of the byte in external data memory at address 0002h.
The range of valid index values for this macro is 0-65535.
http://www.keil.com/support/man/docs/c51/c51_xbyte.htm
上面的是在keil的help里ctrl+c来的,以前在论坛里看到过有人问如何用c语言实现定位存储,呵呵,当时还说不可能呢!现在在查找using的时候,无意中看到了XBYTE,点中看看,居然有大发现啊!
百度结果:这个主要是在用C51的P0,P2口做外部扩展时使用,其中XBYTE [0x0002],P2口对应于地址高位,P0口对应于地址低位。一般P2口用于控制信号,P0口作为数据通道。
如:P2.7接WR,P2.6接RD,P2.5接CS,那么就可以确定个外部RAM的一个地址,想往外部RAM的一个地址写一个字节时,地址可以定为XBYTE [0x4000],其中WR,CS为低,RD为高,那就是高位的4,当然其余的可以根据情况自己定,然后通过
XBYTE [0x4000] = 57。这赋值语句,就可以把57写到外部RAM的0x4000处了,此地址对应一个字节。
一下摘自论坛网友的问答:
问:
在一般的读写外部RAM的程序中,经常看到这样的句子:
XBYTE[address]=data 写数据
data="XBYTE"[address] 读数据
但是我想问的是,为什么用了XBYTE后,就不用顾及其时序了呢?
就是说,读写数据的时候,WR和RD怎么都不用用程序去控制了呢?
参考了很多读写外部RAM的程序,都找不到其控制WR和RD控制线的语句
哪位大侠能帮忙解释一下这是为什么嘛?
最好还能说说XBYTE具体的用法.....
答:
外部总线,
1外部总线由3组总线组成,数据 地址 控制,我们常常一般就叫他外部总线,既然是有3组不同的信号,那么他们是怎么协调工作的呢?一般情况CPU有特殊的外部数据访问指令如你这里讲51的MOVX指令(在C语言中他会编译成这个指令)在执行这个指令的时候3组线是协调工作
mov dptr,#1000h
mov a,#55h
movx @dptr,a
上面3调语句的C语言可以表示如下
#define W_DATA XBYTE[0x1000]
W_DATA=0X55;
在使用外部总线的时候,数据 地址和控制信号是直接按照规定的时序输出高低电平的,所以不用你管,当然你必须要满足时序工作
一下摘自网友博客文章:
如何理解#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *
8051 特有的内存型态
code 以 MOVC @A+DPTR 读取的程序内存
data 可以直接存取的内部数据存储器
idata 以 Mov @Rn 存取的内部数据存储器
bdata 可以位寻址(Bit Addressable)的内部存储器
xdata 以 MOVX @DPTR 存取的外部数据存储器
pdata 以 MOVX @Rn 存取的外部数据存储器
特殊资料型态
bit 一般位(bit)变量
sbit 绝对寻址的位(bit)变量
语法
sbit my_flag = location; (location 范围从 0x00 ~ 0x7F)
范例
sbit EA = 0xAF;
或是配合 bdata 宣告的位(bit)变量
char bdata my_flags;
sbit flag0 = my_flags ^ 0;
(注意 sbit 前不可以加 static)
sfr 特殊功能缓存器(Special Function Register)
语法
sfr my_sfr = location; (location 范围从 0x80 ~ 0xFF)
范例
sfr P0 = 0x80;
指定绝对地址的变量
在单一模块内可以使用下面的语法宣告
[memory_space] type variable_name _at_ location
范例
pdata char my_pdata _at_ 0x80;
如果该变量必须为多个模块所使用(Global Variable)则以
抽象指针(Abstract Pointer)的方式在标头档(Header File)定义较为方便。
#define variable_name *((data_type *) location)
范例
#define my_pdata *((char pdata *) 0x80)
(注意 char 与 pdata 的顺序)
ABSACC.H 提供了下列方便的宏(Macro)定义。
#define CBYTE ((unsigned char volatile code *) 0)
#define DBYTE ((unsigned char volatile data *) 0)
#define PBYTE ((unsigned char volatile pdata *) 0)
#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0)
#define CWORD ((unsigned int volatile code *) 0)
#define DWORD ((unsigned int volatile data *) 0)
#define PWORD ((unsigned int volatile pdata *) 0)
#define XWORD ((unsigned int volatile xdata *) 0)
隐藏的初始化程序
80C51 在电源重置后(Power On Reset)所执行的第一个程序模块并不是使用者的主程序
main(),而是一个隐藏在 KEIL-C51 标准链接库中称为 startup.a51 的程序模块。
startup.a51 的主要工作是把包含 idata、xdata、pdata 在内的内存区块清除为 0,并
且初始化递归指针。接着 startup.a51 被执行的仍然是一个隐藏在 KEIL-C51 标准链接库
中称为 init.a51 的程序模块。而 init.a51 的主要工作则是初始化具有非零初始值设定的
变量。
在完成上述的初始化程序之后,80C51 的控制权才会交给 main() 开始执行使用者的程序。
定义 XBYTE 为 指向 xdata 地址空间unsigned char 数据类型的指针,指针值为0
这样,可以直接用XBYTE[0xnnnn]或*(XBYTE+0xnnnn)访问外部RAM了
