3206|9
89
关于用超级终端AT命令读取诺基亚手机短信的问题 [复制链接]
   请问诺基亚5200通过蓝牙驱动IVT BlueSoleil与电脑连接,并打开蓝牙串行端口服务。然后在PC机上的超级终端里面连接到此手机蓝牙串口,并可以发送AT命令,但是奇怪的是,发AT可以返回OK,也可以发一些查询型号的AT命令,都有返回。但是发送AT+CMGR=1命令就返回ERROR,还有关于短信读取的AT命令都是返回ERROR,请问是不是诺基亚手机把这部分的AT命令给屏蔽了呢?还是说串口那里设置不正确?
我怀疑诺基亚5200不支持通过AT指令操作短消息。 有用过的,请将一声。  详情 回复 发表于 2010-2-12 13:29
67
是否因为短信存储区内没有短信.
83
短信存储区内有短信的
83
at+cmgr='x',x = 1, 2 , 3, 4代表不同德存储区域
78
你可以先选择一下存储区。。
AT+CPMS?先查询,再来选择
57
用at+cpms=3试试,我的也是诺基亚的,刚试过,读到短信了
55
1.看看是不是模块支持不支持,一班的话应该是支持标准的命令的
2.当前用的存储区不对,不对的话,这个要改
3.没有信息也有可能出错
我的也是诺基亚5200
AT+CPMS?查询结果如下:
+CPMS: ,,,,,,,,
OK
请问如何选择?
75
发送AT+CNMI = 2,1,0,0,0 有短信来的话直接就会显示
有用过的,请将一声。
