3827|7
RS232通信时是不是要另开一缓存 [复制链接]
将单片机存储器上的数据发送到PC机中,是不是在发送前,要不要再建立缓存,再发送到SBUF中去,还是直接可以将数据传输到SBUF中去?
不需要 另立 缓冲区  详情 回复 发表于 2009-2-17 10:30
66
应该不用!
56
有两个都叫SBUF的缓存,一个是发送缓存一个是接受缓存,这个你不用考虑会不会出现混淆,系统会根据你是发送还是接受数据自动选择相应的SBUF缓存。
不懂,帮顶
不懂,帮顶
那意思是说,如里数据保存在tbuf[tout]中,可以直接将tbuf中的移入到缓存SBUF中就行,无须其它的过程?
你的数据不是已经保存在单片机内部的一个存储空间里了,只用直接一个字节一个字节往串口发送缓存里传输就行了
77
不需要 另立 缓冲区
