1655|3
541
《控制之美(卷2)——最优化控制MPC与卡尔曼滤波器》--数学基础 [复制链接]
        本篇数学理论基础比较集中探讨,涉及到高等数学、线性代数、信号与系统等知识面基础。
线性时不变系统状态空间方程
x(t)是状态变量,y(t)是系统的输出,u(t)是系统的输人。状态空间方程的解如下
等号右边第一部分与系统初始条件相关,被称为状态转移矩阵,它代表了系统的状态变量随时间的变化。
连续系统离散化
        离散时间系统即可理解在连续时间系统上脉冲周期取样。采样周期的倒数称为采样频率,为还原信号原貌,采样周期不宜过大导致信号丢失。这里有一个非常有名的定理--奈奎斯特采样定律,即采样频率至少为被采信号最高频率的2倍。
        这里有如下一道题,其求解 已给出
        使用官方代码用Octave仿真如下
矩阵与向量的导数
        定义一个mX1向量方程,其对标量u的导数为
  。使用分子布局时,该方程表达式为
  ,它被称为雅可比矩阵。其在许多数学和工程领域都有广泛的应用。
向量矩阵求导的应用---线性回归
        统计球员身高与体重数据如下表
将身高与体重数据作为坐标轴的横纵坐标,绘图可以发现,这些数据点之间存在明显的正相关关系,即随身高增加体重亦随之增加。预测方程:
通过解析求解得出预测方程为
  。用OCtave仿真代码如下:
        通过对本章的学习,更深刻理解数学对控制理论的重要支撑作用,通过实际事例,解决现实问题,起到了很重要的引导作用;对Octave代码有了初步认识。对个人启示是---有时间把数学知识捡起来加强,内化为实际应用的坚实基础,多思考,多实践。
此帖出自汽车电子论坛
学习一下   详情 回复 发表于 2024-2-4 13:49
点赞 关注(1)
保持热爱
6796
跟着dirty一起学习,数学是这些理论的基础啊,要不理解真费劲
此帖出自汽车电子论坛
是的,理论和实践是相辅相成的  详情 回复 发表于 2024-1-31 22:25
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
541
秦天qintian0303 发表于 2024-1-28 22:37 跟着dirty一起学习,数学是这些理论的基础啊,要不理解真费劲
是的,理论和实践是相辅相成的
此帖出自汽车电子论坛
保持热爱
学习一下
此帖出自汽车电子论坛
