937|1
48
【安信可BW16-Kit开发板】开箱报告 [复制链接]
     首先真诚感谢eeword、安信可给了我这次参与《安信可BW16-Kit开发板》评测的机会。打开快递,取出安信可BW16-Kit开发板,第一感觉是小巧,质量优。
       一、硬件配置介绍
      BW16-Kit 开发板是安信可针对BW16 模组而设计的一款核心开发板,该开发板引出全部I/O 至两侧的排针,板载RGB 七彩灯,开发者也可以根据自己的需求连接外设。
BW16 是基于RTL8720DN 开发的双频Wi-Fi+蓝牙SoC 模组。它支持双频(2.4GHz或5GHz)WLAN 和低功耗蓝牙5.0;并且集成了ARM V8(兼容Cortex-M4F)高性能MCU、ARM V8M(兼容Cortex-M0)低功耗MCU、WLAN(802.11 a/b/g/n)、MAC,蓝牙基带和RF 基带,最后还提供了一组可配置的GPIO 口,用于不同外围设备的控制。
BW16 同时集成了内部存储器,支持简单的应用程序开发,可实现完整的Wi-Fi 和BT5.0协议功能。
主要参数:
  • 支持802.11a/b/g/n 1x1,2.4GHz or 5GHz
  • 支持HT20/HT40 模式
  • 支持低功耗信标监听模式,低功耗接收模式,低功耗挂起模式
  • 内置AES/DES/SHA 硬件引擎
  • 支持TrustZone-M,支持安全启动
  • 支持SWD 调试端口访问保护和禁止模式
  • 支持BLE 和BT5.0
  • 蓝牙支持高功率模式(7dBm,与Wi-Fi 共享同一PA)
  • Wi-Fi 和BT 共用同一天线
  • 支持STA/AP/STA+AP 工作模式
  • 支持安卓、IOS 的Simple Config(APP)/AirKiss(微信) 一键配网
  • 支持串口本地升级和远程固件升级(FOTA)
    通信接口:1个SPI,2个UART,1路ADC,3路PWM,1个I2C,1个Type-C接口
      二、开发板硬件
  1. 原理图
图1 BW16-Kit 开发板原理图
  1. 开发板实物及引脚
图2 BW16-Kit 开发板实物正面
图3 BW16-Kit 开发板实物背面
图4 BW16-Kit 开发板及模块引脚图
       三、上电运行
      使用type_C USB连线与PC连接,打开串口终端程序,按下RST键,便可得到如图5所示界面,表明BW16-Kit 开发板运行正常。此时打开手机,运行蓝牙AAP,便可搜索到名为:U-EWHCB66的蓝牙设备,见图6。
图5 BW16-Kit 开发板连接PC通信界面
图6 BW16-Kit 开发板与手机蓝牙APP连接界面
此帖出自无线连接论坛
BW16-Kit开发板是多模的,可以好好玩耍了     详情 回复 发表于 2024-1-31 09:03
163
此帖出自无线连接论坛
