1024|2
511
【复旦微车规MCU FM33FT0A 系列】--FreeRTOS移植 [复制链接]
        复旦微FM33FT0x6A是基于ARM Cortex-M0的低功耗MCU,384KB程序flash、 8KB数据flash和32KB RAM,资源上是可以移植FreeRTOS的,下面介绍其移植过程并流水彩灯任务测验。
1.FreeRTOS源码准备
        这一部分是系统通用的,可以在官网下载到。这里使用FreeRTOS V9.0.0,通常用的很多的版本。网址https://sourceforge.net/projects/freertos/files/FreeRTOS/
图1:FreeRTOS源码获取
2.文件选取及工程添加
        选取资源包里文件如下图所示
图2:使用到的资源文件
        将源文件添加到工程如下图所示,并添加头文件路径。
图3:FreeRTOS工程文件添加
3.代码修改移植
        SVC_Handler、PendSV_Handler、SysTick_Handler在裸机程序是若定义,如下图。
图4:弱定义中断
        在 port.c 文件中已经实现 xPortPendSVHandler()与 vPortSVCHandler()函 数,在FreeRTOSConfig.h系统port接口定义即可,且分频为8MHZ时钟.代码修改如下.
图5:FreeRTOSConfig.h修改
        接着是添加系统时钟节拍。在portmacro.h修改如下
图6:添加系统时钟接口
        对系统时钟定义,在自定义systick.c添加代码如下
#ifdef CPU_UTILIZATION
uint32_t RunTimeTicks;
void BaseTime(void)
    //时间节拍参数需要调 1ms/10ms
    FL_BSTIM16_InitTypeDef    TimerBase_InitStruct;
    FL_NVIC_ConfigTypeDef    InterruptConfigStruct;
    TimerBase_InitStruct.prescaler = 8-1;
    TimerBase_InitStruct.autoReload = 50-1;
    TimerBase_InitStruct.autoReloadState = FL_ENABLE;
    TimerBase_InitStruct.clockSource = FL_CMU_BSTIM16_CLK_SOURCE_APBCLK;
    (void)FL_BSTIM16_Init(BSTIM16, &TimerBase_InitStruct);
    FL_BSTIM16_ClearFlag_Update(BSTIM16);
    FL_BSTIM16_EnableIT_Update(BSTIM16);
    InterruptConfigStruct.preemptPriority = 0x02;
    FL_NVIC_Init(&InterruptConfigStruct, BSTIM_IRQn);
    /* 使能BSTIM16 */
    FL_BSTIM16_Enable(BSTIM16);
  * @brief   BSTIM中断服务函数
  * @param  void
  * @retval None
void BSTIM_IRQHandler()
    uint32_t BSTIMUpdateIT = 0;
    uint32_t BSTIMUpdateFlag = 0;
    BSTIMUpdateIT = FL_BSTIM16_IsEnabledIT_Update(BSTIM16);
    BSTIMUpdateFlag = FL_BSTIM16_IsActiveFlag_Update(BSTIM16);
    if ((BSTIMUpdateIT == 0x01U) && (BSTIMUpdateFlag == 0x01U))
            处理更新事件...
         RunTimeTicks++;
#endif
        在mf_config.c添加时钟分频函数MF_Clock_Init,代码如下:
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
void MF_Clock_Init(void)
    /* Initial RCHF */
    FL_CMU_RCHF_SetFrequency(FL_CMU_RCHF_FREQUENCY_8MHZ);
    FL_CMU_RCHF_Enable();
    /* Initial System Clock */
    FL_FLASH_SetCodeReadWait(FLASH, FL_FLASH_READ_CODEWAIT_0CYCLE);
    FL_FLASH_SetDataReadWait(FLASH, FL_FLASH_READ_DATAWAIT_0CYCLE);
    FL_CMU_SetSystemClockSource(FL_CMU_SYSTEM_CLK_SOURCE_RCHF);
    FL_CMU_SetAHBPrescaler(FL_CMU_AHBCLK_PSC_DIV1);
    FL_CMU_SetAPBPrescaler(FL_CMU_APBCLK_PSC_DIV1);
    SystemCoreClockUpdate();
        至此,FreeRTOS系统修改移植完。
        下面建流水彩灯任务。三原色:R+G=黄色,G+B=青色,R+B=品红色,R+G+B=白色。
 * @fn      task1_task
 * @brief   RGB 流水灯任务.
 * @param  *pvParameters - Parameters point of task1
 * @return   none
void task1_task(void *pvParameters)
    uint8_t shift=0;
    while(1)
        /* 功能执行 */
        switch(shift)
            case 0: //OFF
                LED_RED_OFF();
                LED_GREEN_OFF();
                LED_BULE_OFF();
                printf("LED OFF\r\n");
            break;
            case 1: //R
                LED_RED_ON();
                LED_GREEN_OFF();
                LED_BULE_OFF();
                printf("LED red\r\n");
            break;
            case 2: //G
                LED_RED_OFF();
                LED_GREEN_ON();
                LED_BULE_OFF();
                printf("LED green\r\n");
            break;
            case 3: //B
                LED_RED_OFF();
                LED_GREEN_OFF();
                LED_BULE_ON();
                printf("LED blue\r\n");
            break;
            case 4://R+G
                LED_RED_ON();
                LED_GREEN_ON();
                LED_BULE_OFF();
                printf("LED orange\r\n");
            break;
            case 5: //G+B
                LED_RED_OFF();
                LED_GREEN_ON();
                LED_BULE_ON();
                printf("LED cyan\r\n");
            break;
            case 6: //R+B
                LED_RED_ON();
                LED_GREEN_OFF();
                LED_BULE_ON();
                printf("LED magenta\r\n");
            break;
            case 7: //R+G+B
                LED_RED_ON();
                LED_GREEN_ON();
                LED_BULE_ON();
                printf("LED white\r\n");
            break;
            default:
                printf("No This Situation Process\r\n");
            break;
        if(shift<7)
           shift++;
        else
            shift=0;
        vTaskDelay(2000);
        在main函数中,添加时钟、外设初始化并创建任务。
4.编译烧录测试
        编译烧录后,串口日志如下:
图7:FreeRTOS系统运行日志
        至此,FreeRTOS移植运行成功。效果视频与代码文末分享。
FreeRTOS_RGB_display
FM33FT0XXA_FreeRTOS.rar
10.78 MB, 下载次数: 26
FM33FT0XXA_FreeRTOS
此帖出自汽车电子论坛
FreeRTOS移植运行是成功的,效果视频看了,赞   详情 回复 发表于 2024-1-28 10:02
保持热爱
6815
此帖出自汽车电子论坛
是的,系统跑起来了  详情 回复 发表于 2024-1-28 22:21
511
Jacktang 发表于 2024-1-28 10:02 FreeRTOS移植运行是成功的,效果视频看了,赞
是的,系统跑起来了
此帖出自汽车电子论坛
保持热爱
