881|2
103
【瑞萨FPB_RA6E2评估板再测评】维修尝试 - J-Link味道不错(1/5) [复制链接]
继承了qzc0927的疑似坏板子,看看能不能跑起来。
前回见贴:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1260540-1-1.html
## 调试小结
好消息1:J-Link控制器大概率是好的;
坏消息1:MCU的晶振看起来不太正常;
坏消息2:新版的e2studio不支持WIN7了,改用keil看起来不太对劲。
## J-Link状态
寄送来配套的USB线看起来能用,插上电脑可以识别到东西:
只供电,不插USB,LED6以10Hz的频率闪;
插上USB,LED6以1Hz的频率常亮:
J-Llink的12M晶振看起来正常:
但因为软件没有搞好……还没法验证。这也符合 qzc0927 在帖子中说的情况。
至少J-Llink控制器没问题,不然还要再专门搞个下载器,那就麻烦了。
## MCU状态
MCU看起来上电了,C77上测出来有1.18V的电:
但是晶振Y2看起来不太正常,频率稳定,但电压只有0.5V
可能也是正常情况,有没有谁可以量一下自己的,或者论坛里有没有FAE?
尝试使用Y3,短接了两个点,但是没起振,可能是因为需要配置(没有预留1M电阻的位置说明不需要?):
## 软件状态
找教程装了keil,但icon是:uVision,怎么跟别人不一样..
不知道是不是这样新建工程的,感觉跟别人的也不太一样:
## 其他问题
- 板卡电源入口处的二极管漏电流有点大,有47uA的样子,不知道算不算正常。
- 外部供电,USB不接,D1也拆了,NET +5V_USB上还有2.3V的虚电,而且不是U3漏出来的,摸不着头。
- 板卡版本不对,论坛上与官网下载的图纸版本与实物不一致,而且已经发现了实物与PCB图纸有几处出入。
希望有人可以提供最新的图纸。
## 复位
全板只找到一个RESET信号,量过是高的,也能拉低。没啥问题。
## 后续安排
准备装好软件再扫下J-Link吧,看MCU是不是真的没有响应;另外查下规格书,这样的晶振波形是否正常。
补充内容 (2024-2-2 22:53): 怎么不能编辑了
最后修好没?   详情 回复 发表于 2024-1-30 15:01
7608
最后修好没?
软件环境还没装好,还没有确认具体有没有问题  详情 回复 发表于 2024-1-30 18:30
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
103
freebsder 发表于 2024-1-30 15:01 最后修好没?
