3066|7
ucos任务调用有问题 [复制链接]
 我在写基于ucosII任务时,出现这样一个问题。程序如下。这样调用时为什么最终结果LED1,LED2,LED3一直亮任务没有实现抢占调用,但是若把任一个任务注释掉例如//OSTaskCreate (TaskLED1,(void *)0, &TaskLED1Stk[TaskLED1StkSize - 1], 3);可以实现抢占调度,即LED2,LED3交替灯亮。我用的板子是周立功EARM2131。
请教高手指点。谢谢!
#include "config.h"
//#include "stdlib.h"
#define          LED1        (1 << 18)                   // P1.18控制LED1
#define          LED2        (1 << 19)                   // P1.19控制LED2
#define    LED3  (1 << 20)               // P1.20控制LED3
#define        Task0StkLengh        64                                // 定义用户任务0的堆栈长度
#define        TaskLED1StkSize        128                                // 定义任务TaskLED1的堆栈长度
#define        TaskLED2StkSize        128                                // 定义任务TaskLED2的堆栈长度
#define        TaskLED3StkSize        128                                // 定义任务TaskLED3的堆栈长度
OS_STK        Task0Stk [Task0StkLengh];                // 定义用户任务0的堆栈
OS_STK        TaskLED1Stk [TaskLED1StkSize];        // 定义任务TaskLED1的堆栈
OS_STK        TaskLED2Stk [TaskLED2StkSize];        // 定义任务TaskLED2的堆栈
OS_STK        TaskLED3Stk [TaskLED2StkSize];        // 定义任务TaskLED3的堆栈
void  Task0(void *pdata);                                // Task0 任务0
void  TaskLED1(void *data);                                // 任务TaskLED1
void  TaskLED2(void *data);                                // 任务TaskLED2
void  TaskLED3(void *data);                                // 任务TaskLED3
** 函数名称 :main()
** 函数功能 :c语言的主函数,由它启动多任务环境
int main (void)
        OSInit ();
        OSTaskCreate (Task0,(void *)0, &Task0Stk[Task0StkLengh - 1], 0);
        OSStart ();
        return 0;
**        Task0 任务0
**                                                         完成目标板初始化和创建TaskLED1/2任务
void Task0        (void *pdata)
        pdata = pdata;
        TargetInit ();
         OSTaskCreate (TaskLED2,(void *)0, &TaskLED2Stk[TaskLED2StkSize - 1], 4);
        OSTaskCreate (TaskLED3,(void *)0, &TaskLED3Stk[TaskLED3StkSize - 1], 6);
        while (1)
                OSTimeDly(200);
**        TaskLED1
**        LED1任务
void  TaskLED1(void *pdata)
    pdata = pdata;                                           // 避免编译警告
        PINSEL2 = PINSEL2 & (~0x08);                                    // P1[25:16]选择GPIO
    IO1DIR |= LED1;                                                    // 设置LED1控制口输出
    IO1SET  = LED1;
    for (;;)
        IO1CLR = LED1;
        OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC / 8);
        IO1SET = LED1;
        OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC / 4);
**        TaskLED2
**        LED2任务
void  TaskLED2(void *pdata)
    IO1DIR |= LED2;                                                    // 设置LED2控制口输出
    IO1SET  = LED2;
    for (;;)
        IO1CLR = LED2;
        IO1SET = LED2;
        OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC / 2);
**                            TaskLED3
                                LED3任务
void  TaskLED3(void *pdata)
    IO1DIR |= LED3;                                                    // 设置LED1控制口输出
    IO1SET  = LED3;
    for (;;)
        IO1CLR = LED3;
        IO1SET = LED3;
        OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC / 1);
我改了下分配任务堆栈的大小就可以了啊。。。  详情 回复 发表于 2009-8-15 21:09
82
应该是系统定义里限制了任务创建的数量,增大这个常量的值试试
66
“这样调用时为什么最终结果LED1,LED2,LED3一直亮任务没有实现抢占调用”
可能是它根本就没有运行起来吧,这只是你初始化LED后的现象。
你的最大任务数设置过小,或者你优先级有问题
79
检查OS_CFG.H头文件中的宏定义#define OS_MAX_TASKS,看是否设置过小
59
最大任务数和优先级都设置过了怎么还是不行呢,,,,
看一下空闲任务的优先级设置的是多少?
是不是堆栈大小设置的不对啊?
