870|0
441
【AT32A403A 车规MCU开发板】 TobudOS移植 [复制链接]
学习移植TobudOS系统到AT32A403开发板。
一、TobudOS简介
    TobudOS 是面向物联网领域开发的实时操作系统,基于腾讯自研的物联网操作系统TencentOS Tiny开源项目,2020年由腾讯捐赠到开放原子开源基金会进行孵化,2023年正式更名为TobudOS,TobudOS具有低功耗,低资源占用,模块化,安全可靠等特点,可有效提升物联网终端产品开发效率,提供精简的 RTOS 内核,内核组件可裁剪可配置,可快速移植到多种主流 MCU (如 STM32 全系列) 及模组芯片上。而且,基于 RTOS 内核提供了丰富的物联网组件,内部集成主流物联网协议栈(如 CoAP/MQTT/TLS/DTLS/LoRaWAN/NB-IoT 等),可助力物联网终端设备及业务快速接入物联网云平台。
二、源码下载
下载地址:https://atomgit.com/OpenAtomFoundation/TobudOS
三、复制文件
3.1、复制文件到项目文件
3.2、添加文件到项目
四、程序部分
4.1、tos_config.h
#ifndef _TOS_CONFIG_H_
#define  _TOS_CONFIG_H_
#include "at32a403a.h"	// 目标芯片头文件,用户需要根据情况更改
#define TOS_CFG_TASK_PRIO_MAX           10u 	// 配置TencentOS tiny默认支持的最大优先级数量
#define TOS_CFG_ROUND_ROBIN_EN          0u		// 配置TencentOS tiny的内核是否开启时间片轮转
#define TOS_CFG_OBJECT_VERIFY_EN           1u	// 配置TencentOS tiny是否校验指针合法
#define TOS_CFG_TASK_DYNAMIC_CREATE_EN  1u		// TencentOS tiny 动态任务创建功能宏
#define TOS_CFG_EVENT_EN                1u		// TencentOS tiny 事件模块功能宏
#define TOS_CFG_MMBLK_EN                1u		//配置TencentOS tiny是否开启内存块管理模块
#define TOS_CFG_MMHEAP_EN               1u		//配置TencentOS tiny是否开启动态内存模块
#define TOS_CFG_MMHEAP_DEFAULT_POOL_EN  1u		// TencentOS tiny 默认动态内存池功能宏
#define TOS_CFG_MMHEAP_DEFAULT_POOL_SIZE        0x100	// 配置TencentOS tiny默认动态内存池大小
#define TOS_CFG_MUTEX_EN                1u		// 配置TencentOS tiny是否开启互斥锁模块
#define TOS_CFG_MESSAGE_QUEUE_EN        1u		// 配置TencentOS tiny是否开启消息队列模块
#define TOS_CFG_MAIL_QUEUE_EN           1u		// 配置TencentOS tiny是否开启消息邮箱模块
#define TOS_CFG_PRIORITY_MESSAGE_QUEUE_EN	1u	// 配置TencentOS tiny是否开启优先级消息队列模块
#define TOS_CFG_PRIORITY_MAIL_QUEUE_EN	1u		// 配置TencentOS tiny是否开启优先级消息邮箱模块
#define TOS_CFG_TIMER_EN                1u		// 配置TencentOS tiny是否开启软件定时器模块
#define TOS_CFG_PWR_MGR_EN              0u		// 配置TencentOS tiny是否开启外设电源管理模块
#define TOS_CFG_TICKLESS_EN             0u		// 配置Tickless 低功耗模块开关
#define TOS_CFG_SEM_EN                  1u		// 配置TencentOS tiny是否开启信号量模块
#define TOS_CFG_TASK_STACK_DRAUGHT_DEPTH_DETACT_EN      1u	// 配置TencentOS tiny是否开启任务栈深度检测
#define TOS_CFG_FAULT_BACKTRACE_EN      0u		// 配置TencentOS tiny是否开启异常栈回溯功能
#define TOS_CFG_IDLE_TASK_STK_SIZE      128u	// 配置TencentOS tiny空闲任务栈大小
#define TOS_CFG_CPU_TICK_PER_SECOND     1000u	// 配置TencentOS tiny的tick频率
#define TOS_CFG_CPU_CLOCK               (SystemCoreClock)	// 配置TencentOS tiny CPU频率
#define TOS_CFG_TIMER_AS_PROC           1u		// 配置是否将TIMER配置成函数模式
#define	TOS_CFG_OBJ_DYNAMIC_CREATE_EN	1u		// 配置是否开启任务的动态分配处理和堆栈
#endif
4.2、fun_task.c
#include "main.h"
//task1
#define TASK1_STK_SIZE		256
void task1(void *pdata);
osThreadDef(task1, osPriorityNormal, 1, TASK1_STK_SIZE);
//task2
#define TASK2_STK_SIZE		256
void task2(void *pdata);
osThreadDef(task2, osPriorityNormal, 1, TASK2_STK_SIZE);
	 int count = 1;
	 while(1)
			 printf("\r\nHello world!\r\n###This is task1 ,count is %d \r\n", count++);
			 led2_tog();
			 osDelay(2000);
	 int count = 1;
	 while(1)
			  printf("\r\nHello TencentOS !\r\n***This is task2 ,count is %d \r\n", count++);
				led3_tog();
			 osDelay(1000);
void task_create(void)
	osThreadCreate(osThread(task1), NULL);// Create task1
	osThreadCreate(osThread(task2), NULL);// Create task2
	osKernelStart();//Start TOS Tiny
int fputc(int ch, FILE *f)
 if (ch == '\n')
	while(usart_flag_get(USART1, USART_TDBE_FLAG) == RESET);
	usart_data_transmit(USART1, (uint16_t)ch);
	while(usart_flag_get(USART1, USART_TDC_FLAG) == RESET);
 return ch;
4.3、main.c
#include "main.h"
int main(void)
  system_clock_config();
	delay_init();
	init_usart(115200);
	init_led();
//	init_eint();
//	init_key();
	osKernelInitialize(); //TOS Tiny kernel initialize
  task_create();
  while(1)
五、程序运行
下载程序到开发板,运行后,串口输出
此帖出自汽车电子论坛
