4675|7
66
wince 6.0 IO 扫描键盘驱动 [复制链接]
各位大哥:
    最近在研究用 IO 来做键盘,
    有几个问题不明白,
    1、很多IO键盘驱动都是使用中断来实现,比如 4X4 的要 4 个中断,首先创建一个事件,然后启动一个线程,
       通过线程来等待中断事件,然后扫描IO得到 键盘的状态,对应向系统发送键盘事件。
       这里有点不明白的是,为什么需要中断呢?不用中断,在系统加载键盘驱动
       的时候启动一个线程,扫描 IO 的状态,然后得到键盘的状态,对应向系统发送事件不就可以了吗?
       在这里请问大家,两种做法,哪种比较实用?系统开销那种小?
    2、如果需要中文输入法,那么这些按键启动一样适用吗?
       比如,我的键盘向系统发送一个 键盘 A 的事件 , 我在双拼里面输入也是 A 吗?
谢谢各位大哥,
小弟刚刚研究 WINCE 。
CPU是处于 sleep ?? 我还以为一直处于扫描事件状态呢, 就比如 while(1) {     if(Event)     {         ....     } }      详情 回复 发表于 2009-12-23 16:30
结帖率:36.36%
我增加曝光率,抢镜。
看优龙的BSP有。
64
1. 不用中断系统开销太大,键盘绝大部分时间不工作的,你的扫描线程却要不断的扫描.如果是单片机程序我感觉扫描键盘比中断好,相对比较容易处理去抖动以及多键齐按,一键按下后再按另外键等非常规状态.
2. 是的,中文输入法一样可以用.
当然也可以Sleep若干ms,不断扫描,其实对几百M的cpu来说,也不算什么.
引用 2 楼 reallyu 的回复:
2. 是的,中文输入法一样可以用.
但是如果使用中断,在线程里面等待中断事件, 这和扫描有什么区别呢? 一样占用系统资源啊~!
92
引用 3 楼 reallyu 的回复:
是的,我就打算用 sleep(5) 来实现,连续检测到 20 次高电平就当有按键。
呵呵,个人感觉一样的占用 CPU 资源啊~!
61
使用中断,在线程中等待的时候,没有中断发生的时候,这个线程相当于一直sleep
不会占用cpu,只有中断发生的时候才占用cpu来扫描键盘
引用 6 楼 reallyu 的回复:
CPU是处于 sleep ??
我还以为一直处于扫描事件状态呢,
就比如
while(1)
    if(Event)
