3739|4
290
【Luckfox幸狐 RV1103 Linux 开发板测评】02 开发环境搭建 [复制链接]
    上篇已经介绍了Luckfox RV1103 Mini B的特性,这篇先来介绍如何搭建开发环境。
一、准备条件
1、硬件
  • Luckfox RV1103 Mini B开发板
  • USB Type-A to Type-C 数据线
  • 串口转 USB 模块
  • 一台装有ubuntu的电脑(虚拟机装或者物理机);本人使用的是WIN11电脑,装有ubuntu22.04虚拟机
2、软件
  • SocToolKit下载软件
3、参考资料
二、搭建开发环境
启动虚拟机,打开WIN命令串口
使用SSH连接虚拟机
1、安装ubuntu依赖环境
sudo apt update sudo apt-get install -y git ssh make gcc gcc-multilib g++-multilib module-assistant expect g++ gawk texinfo libssl-dev bison flex fakeroot cmake unzip gperf autoconf device-tree-compiler libncurses5-dev pkg-config bc python-is-python3 passwd openssl openssh-server openssh-client vim file cpio rsync
安装成功
2、下载最新的SDK
git clone https://gitee.com/LuckfoxTECH/luckfox-pico.git
下载成功
3、编译SDK
在luckfox-pico根目录,输入
./build.sh
就会弹出如下页面,选择6,即可进行编译。
大概编译3个小时就编译成功了,如图
4、安装USB驱动
下载DriverAssitant_v5.12软件后,在目录下双击.exe文件;
选择驱动安装
安装成功
5、烧录镜像
打开瑞芯微工具套件
选择RV1103芯片
1)使用USB type-c连接开发板,同时按住BOOT按键,插入电脑的USB端口,这是会在烧录软件界面出现MaskRom设备
2)点击搜索路径,选中之前编译生成的镜像包路径
3)勾选所有文件;
4)点击下载
如图
下载成功
6、使用串口连接开发板的UART2的TX和RX引脚,打开MobaXterm 远程登录软件。选择serial,设置波特率为115200;
使用USERNAME:root;
password:luckfox登录系统;
7、使用ssh登录
USB 虚拟网卡具有静态 IP 地址为172.32.0.93;在使用之前,需要设置RNDIS虚拟网口。对于 LuckFox Pico Plus/Pro/Max 开发板,使用网口则无需进行配置。
1)打开设置,在如下界面找到Remote NDIS based nternet Sharing Device,然后编辑属性
2)双击internet 协议版本(TCP/IPv4),设置IP地址为:172.32.0.100
3)在windows中打开命令窗口
输入如下指令:
ssh root@172.32.0.93
4)登录成功
感觉操作有点门槛,有点深   详情 回复 发表于 2024-1-23 19:09
阅读改变人生
6107
楼主开测了! 我昨天收到还没动手啊。
一起交流交流,期待大佬的测评  详情 回复 发表于 2024-1-23 10:35
290
damiaa 发表于 2024-1-23 10:24 楼主开测了! 我昨天收到还没动手啊。
一起交流交流,期待大佬的测评
阅读改变人生
113
感觉操作有点门槛,有点深
其实入门还算简单直接的,直接拉取代码,编译就可以了。  详情 回复 发表于 2024-1-23 21:51
290
eew_cT3H5d 发表于 2024-1-23 19:09 感觉操作有点门槛,有点深
阅读改变人生
