733|0
441
【AT32A403A 车规MCU开发板】 串口配置及printf打印输出 [复制链接]
学习下AT32A403开发板串口输出及printf打印。
一、硬件串口部分
开发板AT-Link仿真器带有USB虚拟串口,连接到开发板的串口1,电路图部分如下
1.1、AT-Link接口
1.2、MCU串口1接口
二、程序代码
2.1、串口部分代码
串口代码使用AT32 Work Bench软件来生成
配置串口1
配置串口对应的端口
生成的代码截图
可以使用AT32 Work Bench软件来生成项目测试,也可以将生成的代码复制到自己的项目中
勾选USE MicroLib
usart.c
#include "main.h"
void init_usart(uint32_t baudrate)
  gpio_init_type gpio_init_struct;
	crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  crm_periph_clock_enable(CRM_USART1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  /* configure the TX pin */
  gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_MODERATE;
  gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
  gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
  gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_9;
  gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
  /* configure the RX pin */
  gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
  gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_10;
  /* configure param */
  usart_init(USART1, baudrate, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);
  usart_transmitter_enable(USART1, TRUE);
  usart_receiver_enable(USART1, TRUE);
  usart_parity_selection_config(USART1, USART_PARITY_NONE);
  usart_hardware_flow_control_set(USART1, USART_HARDWARE_FLOW_NONE);
  usart_enable(USART1, TRUE);
/* support printf function, usemicrolib is unnecessary */
#if (__ARMCC_VERSION > 6000000)
  __asm (".global __use_no_semihosting\n\t");
  void _sys_exit(int x)
    x = x;
  /* __use_no_semihosting was requested, but _ttywrch was */
  void _ttywrch(int ch)
    ch = ch;
  FILE __stdout;
#else
 #ifdef __CC_ARM
  #pragma import(__use_no_semihosting)
  struct __FILE
    int handle;
  FILE __stdout;
    x = x;
    ch = ch;
 #endif
#endif
#if defined (__GNUC__) && !defined (__clang__)
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
  * [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url]  retargets the c library printf function to the usart.
  * @param  none
  * @retval none
PUTCHAR_PROTOTYPE
  while(usart_flag_get(USART1, USART_TDBE_FLAG) == RESET);
  usart_data_transmit(USART1, (uint16_t)ch);
  while(usart_flag_get(USART1, USART_TDC_FLAG) == RESET);
  return ch;
#if (defined (__GNUC__) && !defined (__clang__)) || (defined (__ICCARM__))
int _write(int fd, char *pbuffer, int size)
#elif defined ( __ICCARM__ )
#pragma module_name = "?__write"
int __write(int fd, char *pbuffer, int size)
#endif
  for(int i = 0; i < size; i ++)
    while(usart_flag_get(PRINT_UART, USART_TDBE_FLAG) == RESET);
    usart_data_transmit(PRINT_UART, (uint16_t)(*pbuffer++));
    while(usart_flag_get(PRINT_UART, USART_TDC_FLAG) == RESET);
  return size;
#endif
2.2、main.c
#include "main.h"
int main(void)
  system_clock_config();
	delay_init();
	init_usart(115200);
	init_led();
  while(1)
		led2_tog();
    delay_ms(100);
		led3_tog();
    delay_ms(100);
		led4_tog();
    delay_ms(100);
		printf("https://bbs.eeworld.com.cn/at32a403 board uart test!\r\n");
三、运行结果
下载程序,复位开发板后,串口输出
此帖出自汽车电子论坛
