1517|10
355
这个电路的短路电流怎么计算? [复制链接]
这个电路的短路电流怎么计算?
此帖出自电源技术论坛
你说的对。还要考虑电容的等效电阻   详情 回复 发表于 2024-1-26 17:01
点赞(1) 关注
超级版主
【这个电路的短路电流怎么计算?】
近似地,28V/1欧=28A。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
至于输出端子短路时接在两个输出端子之间的50uF/35V电解电容的放电电流,无法计算,只能看短路时导线以及该电解电容的电阻和电感了。
此帖出自电源技术论坛
用万用表量一下短路时的电源内阻。然后用开路电压除以短路电阻。
此帖出自电源技术论坛
请问短路电阻是那个4.7K电阻吗  详情 回复 发表于 2024-1-23 09:41
355
sjj254 发表于 2024-1-22 14:23 用万用表量一下短路时的电源内阻。然后用开路电压除以短路电阻。
请问短路电阻是那个4.7K电阻吗
此帖出自电源技术论坛
4楼原话是【用万用表量一下短路时的电源内阻。然后用开路电压除以短路电阻】。 我只告诉你:短路时的电源内阻,用万用表是量不出来的。  详情 回复 发表于 2024-1-23 10:30
超级版主
kal9623287 发表于 2024-1-23 09:41 请问短路电阻是那个4.7K电阻吗
此帖出自电源技术论坛
24
你所指的短路电流是内电路or外电路 且这与你源电路有关
此帖出自电源技术论坛
电源的内阻等于 两个二极管并联的等效导通电阻+1Ω电阻+L1直流铜阻(近似)+1/2变压器次级线圈电阻的
此帖出自电源技术论坛
变压器初级的直流铜阻反射到次级的等效电阻,为什么不参与电源内阻的计算?两个PNP三极管内阻为什么不参与电源内阻的计算?  详情 回复 发表于 2024-1-24 09:32
两个二极管交替工作,任一时刻只有一个二极管导通;变压器两个次级也是交替 工作,任一时刻只有一个次级中有电流。根据什么内阻等于 两个二极管并联的等效导通电阻,根据什么变压器次级线圈电阻只计算一半?  详情 回复 发表于 2024-1-24 09:30
超级版主
sjj254 发表于 2024-1-24 08:14 电源的内阻等于 两个二极管并联的等效导通电阻+1Ω电阻+L1直流铜阻(近似)+1/2变压器次级线圈电阻 ...
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
maychang 发表于 2024-1-24 09:30 两个二极管交替工作,任一时刻只有一个二极管导通;变压器两个次级也是交替 工作,任一时刻只有一个次级 ...
你说的对。还要考虑电容的等效电阻
此帖出自电源技术论坛
