1084|13
在水中运行树莓派 [复制链接]
在CES上,一家名为HZO的公司展示了其防水工艺的效果,方法是在水箱中运行Raspberry Pi 4,将其连接到USB Type-C电源和micro HDMI视频输出
https://www.tomshardware.com/raspberry-pi/vapor-coating-lets-raspberry-pi-run-under-water-without-slimy-or-sticky-feeling
盐雾实验做了没有?[attach]781405[/attach]     详情 回复 发表于 2024-1-25 21:20
4942
应该是涂覆三防漆吧,不晓得接口如何做的
340
防护等级IP68必须的
707
他这水应该比较纯吧,带点盐放水里试试
海水又是另外一个等级了  详情 回复 发表于 2024-1-19 10:46
7244
他的防水是做到哪了?从图片看不出来。
估计是基本防护,看不出太多东西  详情 回复 发表于 2024-1-19 10:47
6107
透明的防水吧,不过好奇rj45接口这种接口部分怎么弄呢,应该还是露出来的吧。可能就是芯片上涂透明防水胶吧?
看图片是没有用到rj45和usb,估计这部分也涂了,不然也容易出问题。  详情 回复 发表于 2024-1-19 10:48
极限零 发表于 2024-1-19 08:46 他这水应该比较纯吧,带点盐放水里试试
海水又是另外一个等级了
wangerxian 发表于 2024-1-19 09:15 他的防水是做到哪了?从图片看不出来。
估计是基本防护,看不出太多东西
透明的防护涂料呗?  详情 回复 发表于 2024-1-19 15:38
damiaa 发表于 2024-1-19 10:22 透明的防水吧,不过好奇rj45接口这种接口部分怎么弄呢,应该还是露出来的吧。可能就是芯片上涂透明防水胶吧 ...
720
防水工艺!
估计碰到法海也没有问题。
点赞!
活动接插头怎么处理?
7244
dcexpert 发表于 2024-1-19 10:47 估计是基本防护,看不出太多东西
透明的防护涂料呗?
像特殊的三防漆  详情 回复 发表于 2024-1-19 18:24
wangerxian 发表于 2024-1-19 15:38 透明的防护涂料呗?
像特殊的三防漆
365
能不能烧开水
盐雾实验做了没有?
