1244|12
223
【ACM32G103RCT6] + UART功能评测 [复制链接]
ACM32G103RCT6开发板板载了3个UART,分别是UART1, UART2 ,UART3 和 UART4 其中UART2作为debug模式,可以使用print进行日志打印。
其中acm32g103_coreboard.h库文件提供了对UART2的初始化,如下图所示(这个注释的brief撰写错误,应该是UART2
  具体的正确UART如下图所示(可以看到为UART2):
  仅仅使用下述代码即可对串口2进行初始化并且打印helloworld
  • int main(void)
  • uint32_t count=0;
  • //初始化HAL
  • HAL_Init();
  • //初始化系统时钟
  • SystemClock_Config();
  • BSP_UART_Init();
  • while(1)
  • printf("Hello world");
我这里单独把BSP里串口初始化的代码拿了出来(如下图所示来进行初始化串口2)
  • int main(void)
  • UART_HandleTypeDef BSP_UART_Handle;
  • //初始化HAL
  • HAL_Init();
  • //初始化系统时钟
  • BSP_UART_Handle.Instance = UART2;
  • BSP_UART_Handle.Init.BaudRate = 115200;
  • BSP_UART_Handle.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  • BSP_UART_Handle.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  • BSP_UART_Handle.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  • BSP_UART_Handle.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  • BSP_UART_Handle.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  • HAL_UART_Init(&BSP_UART_Handle);
  • HAL_UART_SetDebugUart(BSP_UART_Handle.Instance);
  • while(1)
打印信息如下(正常无误):
上述是串口2的输出,一起都是正常的,但是我将串口2切换到串口三或者串口1并且连接上ch340连接上位机。无法接受到数据,暂时不知道什么原因(UART3 TXD:PB10,RXD:PB11)。代码如下图所示
  • int main(void)
  • //初始化HAL
  • HAL_Init();
  • //初始化系统时钟
  • BSP_UART_Handle.Instance = UART3;
  • while(1)
赞同此观点!!!   详情 回复 发表于 2024-1-19 21:44
5279
236
管理员
帮你呼叫其他测评小伙伴看看:
@qiao---
@TL-LED
@qzc0927
@lugl4313820
@みずじ
@jinglixixi
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
466
你是直接改UART2为UART3?
代码没问题的,那个是一个宏定义,官方提供的demo里初始化uart3的代码就是这样写的。 我现在怀疑可能是我的 usbttl 工具有问题。 我再试试吧。 官方demo我也没输出 只有urat2有  详情 回复 发表于 2024-1-19 22:40
260
你这里有三个问题需要注意。
第一个问题不知道你用了USB转ttl模块连接到对应的引脚没有,如果没有必须要用转串口模块连接对应的引脚。
第二个问题是,你必须知道printf是怎么实现串口发送数据的,他其实是重定向了printf的底层fputc函数,你这里printf是重定向到了串口2,所以你初始化串口3和串口1用printf都不会显示数据,要想重定向到其他串口,必须实现其他串口的重定向也就是实现fputc方法。
如果前连个都没错,那肯定是第三部出错了,你需要初始化uart1或者uart3的引脚,这个引脚初始化一般在msp.c文件里。希望我的回答能解决你的问题。
466
看代码这样写应该是没有问题的,你可以看下硬件连接,UART3引脚PB10和PB11与CH340的连接。
是的,代码没什么问题,官方代码也是这样写的,我晚点再换一个 USB-ttl工具试一下  详情 回复 发表于 2024-1-19 22:39
260
我试了一下,改成串口1是可以正常收到数据的
需要下面接线:
谢谢你,我再试一下  详情 回复 发表于 2024-1-19 22:38
7183
你除了初始化串口之外,还需要把重定向的对应串口修改。
建议你先用串口直接输入来测试一下,如果成果,测的printf没有修改。
是的,是串口直接输出,我看bsp代码中初始化串口都是只是修改了UART1 或者UART2 或者三其他的都是没有改的。我再检查下 谢谢  详情 回复 发表于 2024-1-19 22:38
1581
qiao--- 发表于 2024-1-19 16:11 你这里有三个问题需要注意。 第一个问题不知道你用了USB转ttl模块连接到对应的引脚没有,如果没有必须要 ...
赞同此观点!!!
223
谢谢你,我今晚再看下
223
lugl4313820 发表于 2024-1-19 18:03 你除了初始化串口之外,还需要把重定向的对应串口修改。 建议你先用串口直接输入来测试一下,如果成果, ...
223
qiao--- 发表于 2024-1-19 17:11 我试了一下,改成串口1是可以正常收到数据的   需要下面接线:
谢谢你,我再试一下
223
TL-LED 发表于 2024-1-19 16:41 看代码这样写应该是没有问题的,你可以看下硬件连接,UART3引脚PB10和PB11与CH340的连接。
223
TL-LED 发表于 2024-1-19 16:08 你是直接改UART2为UART3?
ADI 有奖直播报名中~
直播时间:3月27日(周四) 上午10:00-11:30
直播主题:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
好礼等你拿~
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
