3101|5
中断线程执行的时候 中断不能被禁止的情况 [复制链接]
在中断线程执行的时候,即响应中断事件时,中断不能被禁止的情况大家是否有遇到过?在winmobile6.1上遇到的
我也遇到过这样的情况.  详情 回复 发表于 2010-3-25 13:57
77
这个估计是WinCE底层中断处理的问题。
一般来说,在IST中调用InterruptDone()之前,该中断应该是不会再被触发的。
能否具体点呢?或者给个解决的思路,但是其他的中断线程没有这个问题啊,例如 触摸屏的中断
真想提前允许中断,那就在IST的一开始就调用InterruptDone()
83
当进入中断处理进程的时候把中断的MSK寄存器设置一下,或者是把相应管脚设置成非中断形式。
66
我也遇到过这样的情况.
