4581|9
wince 启动时出现堆栈溢出 [复制链接]
请问一下如果要修改堆栈的大小,
是不是修改 EBOOT.BIB 文件里面的
STACK 的大小就可以啦?
然后把后面的地址都重新设置初始地址就可以了?
MEMORY
;   Name     Start     Size      Type
    STACK    80000000  00010000  RESERVED
    RAM      80010000  00010000  RAM
    EBOOT    80020000  00040000  RAMIMAGE
    RSVD     80060000  0009F000  RESERVED
    ARGS     80FF0000  00001000  RESERVED
调试信息如下:
!!! Committed last page of the stack (0xd0230018), SEH bypassed, thread terminated !!!
Exception 'User Stack Overflow' (-3): Thread-Id=00920002(pth=87f95120), Proc-Id=00400002(pprc=827c9308) 'NK.EXE', VM-active=00400002(pprc=827c9308) 'NK.EXE'
PC=c003f4e0(k.coredll.dll+0x0001f4e0) RA=d0040000(???+0xd0040000) SP=d023f860, BVA=d0230018
!!! Committed last page of the stack (0xd0230018), SEH bypassed, thread terminated !!! Exception 'User Stack Overflow' (-3): Thread-Id=00920002(pth=87f95120), Proc-Id=00400002(pprc=827c9308) 'NK.EXE', VM-active=00400002(pprc=827c9308) 'NK.EXE' PC=c003f4e0(k.coredll.dll+0x0001f4e0) RA=d0040000(???+0xd0040000) SP=d023f860, BVA=d0230018   详情 回复 发表于 2009-11-13 18:38
你说的那个bib是修改eboot下的stack配置,而且仅仅修改bib还不行,还要修改汇编中sp的位置
ce下的好像大家都用默认的
引用 1 楼 guopeixin 的回复:
ce下的好像大家都用默认的
现在我想知道的是,
我修改这里是不是能解决上面出错的问题~!
65
引用 2 楼 dengchonglin 的回复:
ce下的好像大家都用默认的
现在我想知道的是,
os下没有改过,不太清楚
66
ce下的好像大家都用默认的
现在我想知道的是,
你的bootloader的 栈和OS的栈是不同的。
所以你修改了也没有用。
不过我不懂你怎么搞成这样。
RAM 应该有分出来的了,
还有wince 给一个线程的栈大小是固定的,具体大小我忘记了。
96
引用 4 楼 gooogleman 的回复:
ce下的好像大家都用默认的
现在我想知道的是,
所以你修改了也没有用。
不过我不懂你怎么搞成这样。
RAM 应该有分出来的了,
奇怪呀,没有碰到过lz说的os启动stack有问题的情况,期待答案
每个线程的貌似是64k吧
我也期待
84
把启动到这个错误所有的信息都贴出来看一下吧
67
整个提示信息如下:
+OALPAtoVA(0x40e00000, Windows CE Kernel for ARM (Thumb Enabled) Built on Sep 25 2009 at 11:04:23
+OEMInit
INFO:OALLogSetZones: dpCurSettings.ulZoneMask: 0xb
OEM: Force clean boot.
-OEMInit
+OEMIoControl(0x1010148, 0xd001fe24, 44, 0x0, 0, 0x0)
+OEMIoControl(0x10100b4, 0x0, 0, 0x0, 0, 0x0)
+OEMIoControl(0x1010038, 0xd00bfb50, 16, 0x0, 0, 0xd00bfb68)
+OEMIoControl(0x101008c, 0x0, 0, 0xd00bfaf0, 4, 0xd00bfaf4)
+OEMIoControl(0x10100b0, 0x0, 0, 0x0, 0, 0x0)
TrueFFS, TFFSdiskEntry(): TrueFFS DLL_PROCESS_ATTACH
TrueFFS, TFFSdiskEntry(): OS version is 6.0.
TrueFFS, TFFSdiskEntry(): return TRUE (OK)
TrueFFS, DSK_Init Drivers\Active\02
TrueFFS, DSK_Init: flinitialized = 0
TrueFFS,  getBuiltInHandleByActivePath() deviceNo = 0, partitonNo = 2
TrueFFS, DSK_Init: pDisk=0xc0a0e968
TrueFFS, DSK_Init: Starting flInit()
flInit ***
*** Entering check_device() ***
Searching for NON-H3 Device...
NON-H3 Device Not found...
Searching for H3 device...
TrueFFS, flRegisterComponents(): Reading socket parameters for socket #0.
TrueFFS, checkSocketAddress(): pDisk = 0xc0a0e968, partitionNO = 2
TrueFFS, checkSocketAddress(): pDisk->registryPath = Drivers\BuiltIn\TrueFFS2, partitionNO = 2
TrueFFS, flGetDiskBaseAddres(): [START] WindowBase
TrueFFS, flGetDiskBaseAddres(): windowBase=0x0
TrueFFS, checkSocketAddress(): flashBase=0x0
Searching devices on socket #0...
++++doch_configAndID
Memory window set to 8KB
Socket #0 - ChipID OK
Device Found: H3Memory window is 8KB
Found #1 device(s)...
H3 Device found !!!
H3 Device found ***
flInit   return***status_HDOC = 0
TrueFFS, DSK_Init: DiskOnChip was detected (ChipID identified).
flInit ---
socketTable[deviceNo].initialized == FALSE ---
TrueFFS, getRegValue(): FieldName = AutoDPDMode, length = 4
TrueFFS, checkDPDMode(): autoDPD = 1
Device Found: H3
Device Found: H3TrueFFS, checkSocketAddress(): pDisk = 0xc0a0e968, partitionNO = 2
checkCacheSize ---
TrueFFS, DSK_Init: Couldn't set cacheSize. status is 106. Continue with default value.
checkVerifyWrite ---
ReleaseMutex ---
TrueFFS,  GetDiskHandle volumeNo =2, deviceNo=0, partitionNo = 2 TrueFFS,  GetDiskHandle Device TrueFFS handle=32
TrueFFS, DSK_Init: this is the first partition in a socket. trying to mount it.
Device Found: H3
Device Found: H3
Device Found: H3
Device Found: H3
Device Found: H3
Device Found: H3TrueFFS, DSK_Init: Mount was done successfully. Dismounting partition and finish the initialization.
WaitForSingleObject ---
TrueFFS, DSK_INIT(): =========================
TrueFFS, DSK_INIT(): [END] pDisk = 0xc0a0e968
TrueFFS, DSK_Open(): DSK_Open [START]
TrueFFS, DSK_Open(): Partition was closed, trying to mount it.
TrueFFS, mountDisk(): [START] pDisk = 0xc0a0e968
Device Found: H3
Device Found: H3
Device Found: H3
Device Found: H3TrueFFS, mountDisk(): absMount was done successfully.
Device Found: H3
Device Found: H3TrueFFS, mountDisk(): [END], returning 0
TrueFFS, DSK_Open(): [END] returning pDisk=0xC0A0E968
TrueFFS, IO: dwIoControlCode=1
TrueFFS, IO: dwIoControlCode=464896
TrueFFS, IO: processing IOCTL_DISK_DEVICE_INFO
TrueFFS, getRegValue(): FieldName = Profile, length = 26
TrueFFS, IO: returned profile  is 'TRUEFFS_DOC2'
TrueFFS, IO: returned dwDeviceClass is 0x
xTrueFFS, IO: returned dwDeviceType is 0x40001000
TrueFFS, IO: returned dwDeviceFlags is 0x1
TrueFFS, IO: dwIoControlCode=465956
TrueFFS, IO: processing IOCTL_DISK_GET_STORAGEID
TrueFFS, IO: dwIoControlCode=465920
TrueFFS, IO: dwIoControlCode=482312
TrueFFS, IO: processing IOCTL_DISK_READ / IOCTL_DISK_WRITE operation.
TrueFFS, doDiskIo(): Reading 1 sectors starting at sector 0
Device Found: H3
Device Found: H3
ADI 有奖直播报名中~
直播时间:3月27日(周四) 上午10:00-11:30
直播主题:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
好礼等你拿~
