登录注册
论坛
下载附件 保存到相册
2024-1-16 15:19 上传
扫一扫,分享给好友
超级版主
帖子里面提供的信息太少,不足以判断故障原因。
只能建议楼主:
1、检查电源电压。要在芯片引脚上测量。
2、检查Vref,同样要在芯片引脚上测量。
3、检查各元件数值。
4、检查焊接是否牢固可靠。
5、前面各项检查都没有问题,换一片LM324试试。
好的,这就去试试,图上Rf和电容大佬介意多大的,板子上用的是10k和1uf
1082
VREF肯定不对!
2928
Gen_X 发表于 2024-1-21 14:56 VREF肯定不对!
根据该电路图以及前面的文字描述,应该是单电源供电,所以Vref=0.5VCC。
问题是这个VREF如何得到?应该是用一个运放做成信号地发生器,也就是用两个电阻分压后用一个运放跟随器产生此参考地。楼主如果不清楚这个就很可能做不出那个振荡器。
从楼主在3楼询问Rf=10k,C=1u,可以知道楼主恐怕对这个电路的原理还不够清楚。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
