7100|13
wince6.0让IE支持FLASH [复制链接]
现在在开发wince6.0,但网页上面不支持flash,于是我下载了R3的补丁装了上去。有个
Internet Client Services
  Browser Application
    Flash Lite
      Adobe Flash Lite ActiveX Control
这个选项,我选上后,上了优酷,能看到那个视频图片了,但点击播放,因为浏览器太卡了
好像一直在缓冲没有画面出来。
上了163,有部分flash图片显示不出来。
请问如何让IE支持所有的flash图片
比如上163能显示全部的图片。
R3号称很强大,但现在连个网页的flash也不能正常显示! 没劲  详情 回复 发表于 2009-12-15 14:47
75
友情帮顶下
78
应该是flash播放器版本的问题吧.
我也装了R3,但是我的东西不用上IE,真是浪费啊...
77
等了很久了,还是没看到好的解决办法啊
66
听说只支持FLASH8版本,FLASH9的支持部分.先确认那些FLASH是那个版本,是不是最新的FLASH10的,目前对FLASH10 CE60下的是不支持的.
89
mark,这个学习
是这样吗?好像我有些flash图片可以看到,但有些却看不到。也许是这个原因吧
那么怎么才能确认网页中的flash是什么版本的呢?
引用 6 楼 youngmanl_ren 的回复:
我这个也是听MS的讲课老师说的.看FLASH文件的属性?
CE下 支持的FLASH播放种类是有限的 他的版本比较低 有的是可以播放 有的不能播放 只
尽量找版本高点的软件
67
flash版本的问题,R3支持的是flash lite 3.1,现在很多网站上的flash都是flash9以上的版本,很多无法播放的。如果是flash8的话就差不多支持的。
82
引用 8 楼 cfanlwn 的回复:
尽量找版本高点的软件
“尽量找版本高点的软件”是什么意思,网上随便都可以找到wince6的IE flash插件吗?
65
引用 9 楼 semwan_2009 的回复:
谢谢你的详细回答。我会再去验证一下。
此题无解,放不了就是放不了。等CE7吧,微软的人号称adobe承诺有了新的flash移动版本会率先支持
84
没劲
