3976|5
CTL_CODE(,,,) [复制链接]
1、
// show Camera
//                dwLenIn = 1 : Normal overlay
//                dwLenIn = 4 : Alphablending
//                dwLenIn = 5 : Colorkey overlay
#define IOCTL_CAM_SHOW        CTL_CODE( FILE_DEVICE_VIDEO, 1, METHOD_NEITHER,FILE_ANY_ACCESS)
2、
// set Camera
//pBufIn = (LPTSTR)szCameraName;
#define IOCTL_CAM_SETCAMERA                CTL_CODE( FILE_DEVICE_VIDEO, 26, METHOD_IN_DIRECT,FILE_ANY_ACCESS)
1和2这是一个驱动程序中的
CTL_CODE()的功能号 从1直到26,请问1,2,3...26这些功能号个分别代表什么功能?宏定义前面的注释与宏定义本身有什么关系(例如dwLenIn的不同取值是如何通过CTL_CODE实现相关的功能的)?
这是摄像头驱动的一部分,camera.cpp 文件中BOOL CIS_IOControl(,,,,,,)函数用到了上面的宏定义: BOOL CIS_IOControl(DWORD hOpenContext,                                    DWORD dwCode,                                    PBYTE pBufIn,                                    DWORD dwLenIn,                                    PBYTE pBufOut,                                    DWORD dwLenOut,                                    PDWORD pdwActualOut) {         BOOL RetVal = TRUE;         DWORD dwErr = ERROR_SUCCESS;         static unsigned int time=0,old_time=0;         switch (dwCode)         {           ...           case IOCTL_CAM_SHOW :               //Show Menu               RETAILMSG(MSG_EN_1,(TEXT("CAMERA:IOCTL_CAM_SHOW(%x)\r\n"),dwLenIn));               break;           case IOCTL_CAM_HIDE :               // Close display window               RETAILMSG(MSG_EN_1,(TEXT("CAMERA:IOCTL_CAM_HIDE\r\n")));               break;               ....          } return true; } 如果dwCode=IOCTL_CAM_HIDE ;是怎么完成Close display window的功能的呢? 我主要是想知道code值不同的意义,在哪儿能够用的到呢?有时如何使用的呢? 我开始学习,有不解之处,谢谢各位指教!  详情 回复 发表于 2010-5-7 16:00
没什么意义,就是把每个CODE都唯一标识出来。
引用 1 楼 yashi 的回复:
恩 就是一个唯一标示 不重复即可
就是一个标号,用来区别不同的IO_CTL.
86
OEM可以自己定制一些,PUBLIC中定义了一些
                                   DWORD dwCode,
                                   PBYTE pBufIn,
                                   DWORD dwLenIn,
                                   PBYTE pBufOut,
                                   DWORD dwLenOut,
        BOOL RetVal = TRUE;
        switch (dwCode)
              //Show Menu
              break;
              break;
return true;
我开始学习,有不解之处,谢谢各位指教!
