反射内存网:
基于实时特性的共享内存网络,数据传输速率高,响应时间确定,适用于高速数据同步,过程控制及实时测试测量等领域。
VMIC反射内存网络是基于环型/星型拓扑的,高速复制的共享内存网络。
它支持PCI、CPCI和VME等不同总线结构的多计算机系统,可以适用不同的操作系统来共享高速的、稳定速率的实时数据。
反射内存的优点:
高速的、基于2.12G波特率的光纤网络,最大传输速率可达174Mbyte/s;
实时连接,数据稳定传输;
与操作系统和处理器无关;
可以与通用的计算机和总线连接;
简单的软件、较低的管理费用和较高的抗干扰能力;
数据可以在多达256个节点间共享;
节点间距离可达300米(多模)/10公里(单模);
支持星型以及环型拓扑结构,便于系统扩展。
功能简述
PMC-5565PIORC系列反射内存卡,用于PMC总线结构。结合我公司的转换载板。快速构成cpci。Pcie。vie等总线接口。1路发射。1路接收。完全兼容GE反射内存卡产品。可实现与GE产品无缝替换
—40C/85c工业级工作温度设计.功能强大 性能稳定 质量可靠。挒程丰富、杭电项目的首选
性能概述
PMC总线 光钎高速网络2.125GHz,最大256个节点,板载128M或256MByt SDRAM,光钎通讯协议不占用CPU资源。独立DMA通道 。动态包长。每个包4到1M个字节。
33NHz PCI32/64bit 5V和3.3V总线兼容板卡。光钎有效网络宽带50MByte/s到170MByte/s
多模光钎节点距离300M.单模光钎节点距离100KM 适应多种cpu结构在同一个光钎网络。
应用领域
天津光达航电的PMC-5565PIORC系列反射内存卡已应用于飞行模拟器。自动化测试系统。船舶和舰艇模拟器 铝轧钢厂控制与监视。发电厂模拟器、引擎测试台。工业的自动化 高速度的数据获取等领域。构成实时网络系统
