501|0
469
【ACM32G103RCT6开发板测评】+ 定时器中断测试 [复制链接]
测试下定时器中断功能。
一、系统框图
定时器2使用的APB1外设时钟源。
如果输入PCLKDIV分频值设置为1时,TIMCLK=PCLK1,否之TIMCLK=PCLK1*2
二、程序部分
2.1、timer.c
  • #include "main.h"
  • #define TIM_CLOCK_FREQ (10000)
  • TIM_HandleTypeDef tim2_handler;
  • volatile uint32_t Timer_Update_Flag;
  • //定时器2初始化
  • void init_tim2(void)
  • uint32_t timer_clock;
  • timer_clock = HAL_RCC_GetPCLK1Freq();
  • if (HAL_RCC_GetHCLKFreq() != timer_clock) // if hclk/pclk != 1, then timer clk = pclk * 2
  • timer_clock = timer_clock << 1;
  • tim2_handler.Instance = TIM2;
  • tim2_handler.Init.ARRPreLoadEn = TIM_ARR_PRELOAD_ENABLE;
  • tim2_handler.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  • tim2_handler.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  • tim2_handler.Init.RepetitionCounter = 0;
  • tim2_handler.Init.Prescaler = (timer_clock/TIM_CLOCK_FREQ) - 1;
  • tim2_handler.Init.Period = (TIM_CLOCK_FREQ/1000)*100 - 1; // 100ms
  • __HAL_RCC_TIM2_RESET();
  • __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE();
  • NVIC_ClearPendingIRQ(TIM2_IRQn);
  • NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
  • HAL_TIMER_MSP_Init(&tim2_handler);
  • HAL_TIMER_Base_Init(&tim2_handler);
  • HAL_TIM_ENABLE_IT(&tim2_handler, TIMER_INT_EN_UPD);
  • HAL_TIMER_Base_Start(tim2_handler.Instance);
  • //中断回调函数
  • void HAL_TIM_Updeate_Event_Callback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  • Timer_Update_Flag = 1;
  • led1_tog();
2.2、main.c
  • #include "main.h"
  • int main(void)
  • HAL_Init();
  • SystemClock_Config();
  • usart_init(115200);
  • init_led();
  • init_tim2();
  • while(1)
  • HAL_Delay(500);
  • //led1_tog();
  • printf("https://bbs.eeworld.com.cn/\r\n");
三、运行结果
测试PF3端口的波形
100ms定时周期
开源项目 更多>>
    中星联华&ADI明日直播
    直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
    直播时间:3月25日(周二)14:00
    活动奖励:京东卡、双肩包
