1612|0
900
高驱芯片通道输出电流问题 [复制链接]
如图,是高驱芯片BTS7020-2EPA的部分手册资料
图一说到的最大通道负载电流IL,可以通过图2表格关系得到,图2是否这样看:
比如VDS=5V时,过载阈值变量(overload threshold variation)这个参数图中显示为1,是不是说明此时的通道过载电流保护的阈值为此前正常值(5A)的1倍,即通道保护阈值为5A?
此帖出自模拟电子论坛
