6087|10
63
基于80c51单片机倒计时定时器的毕业论文 [复制链接]
有的请转给我   有这方面资料的也可以转给我  谢谢了!!
刚刚做的一个计时器的练习,供你参考。 /* 题目:采用定时器中断进行每隔一秒计数 时间:2009-11-28 作者:wbx 简述:                 (1)设置定时器工作模式为0x01为16位定时器模式 TMOD = 0x01;               (2)开总中断EA使其为1                 (3)设置TH0、TL0的内容,填充数值到其中                 (3)开总中断EA = 1;                 (4)设置ET0 = 1;打开定时器中断                 (5)TR0 = 1; 启动定时器0                 (6)进行计数,且将第一个LED进行显示 */ #include code unsigned char tab[]=                         {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};   unsigned int n = 0; unsigned int count = 0; unsigned char showLed = 0xff; void delay(unsigned int iTime) {   while(--iTime); } //定时器中断函数 void TimerFunction() interrupt 1 {         TH0 = (65535 - 50000) / 256;         TL0 = (65535 - 50000) % 256;         n++; } void InitTimer() {         //定时器中断的一些初始化参数         TMOD = 0x01;         TH0  = (65535 - 50000) / 256;         TL0  = (65535 - 50000) % 256;         EA   = 1;         ET0  = 1;         TR0  = 1; } //数码管显示计数函数 void ShowCount() {           //百位           P0 = tab[count/100];           P2 = 0;           delay(800);           //十位           P0 = tab[(count - (count/100)*100 )/10];           P2 = 1;           delay(800);                      //个位           P0 = tab[(count - (count/100)*100 )%10];           P2 = 2;           delay(800);         } void main() {         InitTimer();//初始化定时器         while(1)         {           ShowCount();//采用数码管进行显示           if (n>=20)  //如果达到 20*50000(计数器设置的初始值)=1000000微妙=1秒则进行处理如下代码           {                 if (showLed == 0xfe )                  showLed = 0xff;                 else                  showLed = 0xfe;                                   P1 = showLed;                                  n = 0;                 count++;           }           if (count>=999) count = 0;         } } 复制代码  详情 回复 发表于 2009-11-28 22:22
可以去网上下到这样的代码
65
这好好像是某时的课程设计
86
我晕 这还不简单!!!
稍微看看也会了啊
..一天就能搞定了。
这也算是毕业设计呀
好好学 吧 路还长呢
做个定时器也能做毕业论文啊?
78
我做过,也有不少这方面的资料,但是不会随便给人。
79
这个好像不难,
LCD/LED
单片机
烧写器
电脑
烙铁,锡线
万用板
电阻,电容
电源
有这些东西就差不多了
刚刚做的一个计时器的练习,供你参考。
  1. /*
  2. 题目:采用定时器中断进行每隔一秒计数
  3. 时间:2009-11-28
  4. 作者:wbx
  5. 简述:
  6.                 (1)设置定时器工作模式为0x01为16位定时器模式 TMOD = 0x01;
  7.               (2)开总中断EA使其为1
  8.                 (3)设置TH0、TL0的内容,填充数值到其中
  9.                 (3)开总中断EA = 1;
  10.                 (4)设置ET0 = 1;打开定时器中断
  11.                 (5)TR0 = 1; 启动定时器0
  12.                 (6)进行计数,且将第一个LED进行显示
  13. */
  14. #include
  15. code unsigned char tab[]=
  16.                         {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  17. unsigned int n = 0;
  18. unsigned int count = 0;
  19. unsigned char showLed = 0xff;
  20. void delay(unsigned int iTime)
  21. {
  22.   while(--iTime);
  23. }
  24. //定时器中断函数
  25. void TimerFunction() interrupt 1
  26. {
  27.         TH0 = (65535 - 50000) / 256;
  28.         TL0 = (65535 - 50000) % 256;
  29.         n++;
  30. }
  31. void InitTimer()
  32. {
  33.         //定时器中断的一些初始化参数
  34.         TMOD = 0x01;
  35.         TH0  = (65535 - 50000) / 256;
  36.         TL0  = (65535 - 50000) % 256;
  37.         EA   = 1;
  38.         ET0  = 1;
  39.         TR0  = 1;
  40. }
  41. //数码管显示计数函数
  42. void ShowCount()
  43. {
  44.           //百位
  45.           P0 = tab[count/100];
  46.           P2 = 0;
  47.           delay(800);
  48.           //十位
  49.           P0 = tab[(count - (count/100)*100 )/10];
  50.           P2 = 1;
  51.           delay(800);
  52.
  53.           //个位
  54.           P0 = tab[(count - (count/100)*100 )%10];
  55.           P2 = 2;
  56.           delay(800);
  57. }
  58. void main()
  59. {
  60.         InitTimer();//初始化定时器
  61.         while(1)
  62.         {
  63.           ShowCount();//采用数码管进行显示
  64.           if (n>=20)  //如果达到 20*50000(计数器设置的初始值)=1000000微妙=1秒则进行处理如下代码
  65.           {
  66.                 if (showLed == 0xfe )
  67.                  showLed = 0xff;
  68.                 else
  69.                  showLed = 0xfe;
  70.
  71.                 P1 = showLed;
  72.                   n = 0;
  73.                 count++;
  74.           }
  75.           if (count>=999) count = 0;
  76.         }
  77. }
复制代码
