2011|20
7244
有什么识别率高且免费的离线语音识别模型吗? [复制链接]
最近测评科大讯飞的流式语音模型感觉识别率还是挺高的,不过收费也挺高的,想问问,大家在离线产品上用的语音识别,都是什么语音识别模型?
我记得Python有个第三方语音识别库,不过好像识别率一般。
没用过, 不太了解,,   详情 回复 发表于 2024-1-15 10:22
7048
我也想顺路学习一下,有的话加入到stm32H7xx里面。
估计不好加,加Linux估计好加一些。  详情 回复 发表于 2024-1-8 13:04
7244
lugl4313820 发表于 2024-1-8 11:56 我也想顺路学习一下,有的话加入到stm32H7xx里面。
估计不好加,加Linux估计好加一些。
309
淘宝上有些比较廉价的离线语音识别模块,串口通信,识别率还可以
是不是只能识别固定的内容?  详情 回复 发表于 2024-1-9 09:10
6534
这种芯片应该有,不过模型人家应该不开源吧
感觉是,后面我自己看看训练一个模型好了,有点经验了。  详情 回复 发表于 2024-1-9 09:10
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
7244
kit7828 发表于 2024-1-8 16:29 淘宝上有些比较廉价的离线语音识别模块,串口通信,识别率还可以
是不是只能识别固定的内容?
离线的就这样,就是识别固定的一些单词。 什么开灯 关灯 之类的。可以订制自己的内容。  详情 回复 发表于 2024-1-10 13:53
7244
秦天qintian0303 发表于 2024-1-8 17:24 这种芯片应该有,不过模型人家应该不开源吧
5263
239
管理员
听嵌入式群里的人说:开源没有,能改词儿不收费 都是这两年卷的 福利了
还有人推荐了机芯智能的模块,他当时对比几家,感觉他家可以,但是,要把需要识别的词汇,生成离线库,不是和,小杜一样
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
2167
本地离线识别可以, 精度高的, 限制也比较多, 比如模型太大, 芯片都塞不下, 或者比较复杂, 个人能玩转的比较少
几年前大多是那种语音唤醒的, 支持几十条, 上百条的预设词, 公司之前还有一条产品线, 做语音识别, TWS, 奈何太卷了, 高端的打不过, 低端的成本降不下来, 不干了
模型能达到多大?  详情 回复 发表于 2024-1-9 13:25
个人签名坐而言不如起而行
7244
wsmysyn 发表于 2024-1-9 09:59 本地离线识别可以, 精度高的, 限制也比较多, 比如模型太大, 芯片都塞不下, 或者比较复杂, 个人能玩转的比较 ...
模型能达到多大?
语音那个产品, 具体没了解, 只是听软件的人说过, 预设识别词过多的时候识别精度以及功耗控制不好, 唤醒词一般3-5个, 命令词一般10个左右, 可以更多, 问题就是上边说那些 SRAM大概0.7 - 2MB, XIP flash容量1MB/4MB  详情 回复 发表于 2024-1-10 11:32
2167
wangerxian 发表于 2024-1-9 13:25 模型能达到多大?
SRAM大概0.7 - 2MB, XIP flash容量1MB/4MB两个版本, 可以合封更大的flash, 评估过8MB, 但是没有做,
基本上那些离线的智能设备都是用的这种芯片吧。  详情 回复 发表于 2024-1-11 09:16
个人签名坐而言不如起而行
6107
wangerxian 发表于 2024-1-9 09:10 是不是只能识别固定的内容?
离线的就这样,就是识别固定的一些单词。 什么开灯 关灯 之类的。可以订制自己的内容。 而且是普通话版本的。其他什么语言那就要花钱训练 还不一定效果好。
那其实还真的可以自己训练,后面有时间我搞搞。  详情 回复 发表于 2024-1-11 09:17
7244
wsmysyn 发表于 2024-1-10 11:32 语音那个产品, 具体没了解, 只是听软件的人说过, 预设识别词过多的时候识别精度以及功耗控制不好, 唤醒词 ...
基本上是这样, 主打的是低功耗, 本地识别, 比传统的识别精度高一些, 可穿戴这类电池供电场景 而且相当便宜,,,     详情 回复 发表于 2024-1-11 09:55
7244
damiaa 发表于 2024-1-10 13:53 离线的就这样,就是识别固定的一些单词。 什么开灯 关灯 之类的。可以订制自己的内容。 而且是普通话版 ...
2167
wangerxian 发表于 2024-1-11 09:16 基本上那些离线的智能设备都是用的这种芯片吧。
而且相当便宜,,,
本地识别还会比传统识别精度高?  详情 回复 发表于 2024-1-11 13:06
个人签名坐而言不如起而行
7244
wsmysyn 发表于 2024-1-11 09:55 基本上是这样, 主打的是低功耗, 本地识别, 比传统的识别精度高一些, 可穿戴这类电池供电场景 而且相当 ...
本地识别还会比传统识别精度高?
传统的是更早以前的那种的本地识别,  现在基本上都是内置了一些AI引擎, 更成熟一些的算法之类的 基本上对外宣传都是98%识别率, 48小时误识别次数小于2次等等...  详情 回复 发表于 2024-1-11 13:42
2167
wangerxian 发表于 2024-1-11 13:06 本地识别还会比传统识别精度高?
传统的是更早以前的那种的本地识别,
工艺上, 目前语音类芯片已经从40nm卷到了22nm, 集成度相当的高
口音啥的识别率如何?我们网络版的,带点口音一些词就识别不了。  详情 回复 发表于 2024-1-12 17:28
个人签名坐而言不如起而行
7244
wsmysyn 发表于 2024-1-11 13:42 传统的是更早以前的那种的本地识别,  现在基本上都是内置了一些AI引擎, 更成熟一些的算法之类 ...
我们当时也参与录音训练来着, 让带着口音训练, 但是也仅限于公司员工, 以及员工亲戚朋友间, 样本量还是不足, 估计也不行. 轻微的口音可能还行, 太重没有足够样品训练 花钱花时间应该可以训练出来 其他公司可能  详情 回复 发表于 2024-1-12 22:37
2167
wangerxian 发表于 2024-1-12 17:28 口音啥的识别率如何?我们网络版的,带点口音一些词就识别不了。
花钱花时间应该可以训练出来
其他公司可能应该有, 具体没了解那么多, 毕竟不是做产品定义的, 是根据产品要求做芯片封装设计和测试设计以及供应链运营的....
我们用的是科大讯飞的语音识别,感觉还是差些意思。  详情 回复 发表于 2024-1-15 09:18
个人签名坐而言不如起而行
7244
wsmysyn 发表于 2024-1-12 22:37 我们当时也参与录音训练来着, 让带着口音训练, 但是也仅限于公司员工, 以及员工亲戚朋友间, 样本量还是不 ...
