1005|2
请教:ad8051运放单电源供电反相比例放大器,波形异常 [复制链接]
原理图里面的1/2vcc是用3.3v经两个1M电阻分压所得,平衡电阻实际只取了1k,上一级输入信号为加了偏置的1 khz正弦信号。两幅图中峰值较小的波形为电容后端信号,峰值较大的为sma端子所测得的信号,仿真做了没大毛病,请问这可能是哪方面问题呢?
此帖出自电源技术论坛
VCC=3.3V    AD8051的手册可是说5V供电的, 反向交流输入的隔直电容0.1uF,再1KHZ的频率下的阻抗约为1.5K,然后你反向端电阻配置是1K和5.1K,这个不太合理,建议这个电容换成10uF 输出SMA的信号出现交越失真,可能是电源供电过低,然后放大倍数太大了, 参考一下这个吧 [attach]770496[/attach] 另外建议原理图的画法参考这个文献里面的   详情 回复 发表于 2024-1-5 15:12
543
参考一下这个吧
交流耦合(HPF)反相放大器电路.pdf (448.54 KB, 下载次数: 14)
另外建议原理图的画法参考这个文献里面的
此帖出自电源技术论坛
谢谢您的回复,我再试试  详情 回复 发表于 2024-1-5 16:05
S3S4S5S6 发表于 2024-1-5 15:12 VCC=3.3V    AD8051的手册可是说5V供电的, 反向交流输入的隔直电容0.1uF,再1KHZ的频率下的 ...
谢谢您的回复,我再试试
此帖出自电源技术论坛
