548|0
83
君正 T23ZN T23双摄低功耗视频处理芯片 [复制链接]
 应用领域
•家用摄像机
•电池摄像机
•双摄摄像机产品
•门锁类产品
•视频门铃类产品
•USB摄像机
CPU
XBurst
 -1core CPU 主频 1.2-1.4GHz  -64KB L2 cache
MCU
600MHz RISC-V协处理器
-RV32IM指令集
视频编码
H.264 视频编码
-最大性能:3MP(2304x*)@40fps
-支持 CBR/VBR/FixQP/SMART码率控制
JPEG 编码/解码
支持最大 8 Megapixels
图像信号处理器
最大12bit RAW数据输入,YUV422 8bit输入
最大输入图像大小2308x2048
最大性能3M@30fps
支持去雾、缩放,锐化
自动聚焦/自动曝光/自动白平衡
自动动态范围调节
支持黑电平矫正、镜头阴影矫正、坏点矫正
去马赛克处理
支持去紫边
支持横向畸变矫正
支持空域去噪/时域去噪
视频输入接口
DVP, BT1120(串行模式)/BT656/BT601 and MIPI CSI(2 lane 最大1.5Gbps)
-8/10/12 bits RGB 拜耳格式
-最大分辨率2308x2048
-最大性能3M@30fps
视频输出接口
Smart LCD 接口 6800 和 8080
-支持格式: RGB888, RGB565, RGB555, NV12, NV21
-支持最大输出分辨率 800x800
-支持显示输出性能800x600@60Hz,24BPP
-支持最大16,777,216(16M) 颜色
音频系统
集成音频Codec
-24 bits DAC,信噪比92dB
-24 bits ADC,信噪比90dB
-支持差分和单端microphone 或者line 输入
-支持音频3A 算法(AEC/ANR/AGC)
安全引擎
支持AES, DES , RSA和HASH
支持Digital True Random Number Generator
存储接口
SIP 512Mb DDR2
SPI Nor Flash/SPI Nand Flash
MSC/SD 卡接口
外围设备
GPIO, 串口, I2C, SPI, PWM, SDIO
USB 2.0 OTG
Ethernet MAC RMII接口
启动
支持从SPI/USB/MSC启动
支持安全启动
物理规格
QFN88, 9X9mm, 0.35pitch
低功耗
