181|0
83
宏晶微 MS9125 USB 投屏控制芯片 VGA&HDM输出 [复制链接]
 1.基本介绍
MS9125 是一款 USB 单芯片投屏器,内部集成了 USB2.0 控制器和数据收发模块、视频 DAC、HDMI 接口和音视频处理模块,MS9125 可以通过 USB 接口显示或者扩展 PC、智能手机、平板电脑的显示信息到更大尺寸的显示设备上,支持 VGA 和 HDMI 视频接口
  1. 功能特征
视频输出
HDMI v1.4 兼容
最大输出分辨率: 1920*1080@60HZ
支持 EDID/HPD 处理
支持 DVI 模式
VGA
最大输出分辨率:1920*1080@60HZ
音频
默认 48kHz/16bit 立体声
支持 I2S 和 HDMI 输出
USB2.0
内建高速 USB2.0 USB Device
内建 USB 视频处理
内建 USB 视频处理
USB 音频: UAC 扬声器 48kHz 立体声
操作系统支持
Windows 7/8/10/11
Android 5.1 或以上
macOS 10.15 或以上
Linux
时钟处理
仅需要一个 24Mhz 的晶振
内建 PLL 电路
供电与复位
内建 1.2V 电源处理
内建上电复位电路
封装
LOFP-64 塑封(12mmx12mm
无铅,符合 ROHS
3.应用场景
USB 转 VGA&HDMI 连接器
USB 扩展器
